Страница 32 от 32 ПърваПърва ... 22303132
Резултати от 466 до 480 от общо 480
Like Tree265Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Dec 2023
    #466
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    основният изход е с диаметър 2 см, има още 1-2 по краищата. Близо до основния има четири по 1,5 cm, иначе са 6 общо. Има и елипсовидни по краищата, ако не се лъжа, защото сложиха тапите вече. Общо 4 елипсовидни отвора, като ексцентритет не успях да измеря :D с подобни размери на окръжните отвори са. Толкова с моите инженерни познания
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #467
    Благодаря! Брей, пък елипсовидни не знаех, че има тази тава? Може ли снимка?
    KalTi одобрява това.
    Dec 2012
    #468
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    В началото на темата има снимки незнам дали си ги гледал пост 37
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...eatures-3.html
    rosswen и KalTi харесват това.
    Apr 2017
    #469
    Да, тези съм ги виждал. Вярно, че тия отстрани са леко продълговати. Как е положението, запушват ли се?
    Dec 2023
    #470
    Гледам Вима** са пуснали новите подови, но защо тялото пак е 32 кила? Не са дописали?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #471
    Това е със старото външно, което е 32кг.
    Новите ще са FVXM35B / RXM35A сменя се само вътрешното тяло. След цифрите е промяната от А минава на B.
    Apr 2017
    #472
    Има ли някакви разлики във вътрешните тела на старата (моята) и новата?
    Plovdiv
    #473
    Не, няма...
  11. Junior Member
    Dec 2023
    #474
    Подов климатик Daikin FVXM25A9/RXM25A PERFERA 2024 WiFi, 9000 BTU, Клас A+++
    Новото външно, но виж килограмите. За това говоря.
    Dec 2012
    #475
    FVXF-A9 е модел по спомен 2021 или 22 г. и се асамблира RXM-R, който е 32 кг. а не с RXM-A. Продават ги до колко видях за модел от 24 г. на промоциии , без да показват снимка на външното тяло . Новите в книгите на Даикин са FVXF-B/RXM-B. Явно има залежала стка из складовете на Европа . Не че са лоши машините .
    Този пост е редактиран от gerhar; 07-03-25 в 22:38.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #476
    Освен цената, която я коментирахме назад в темата ли
    Понеже е изтекъл линка от стария пост го качвам отново https://dox.abv.bg/download?id=2159b8fb29# - Линк за сваляне
  15. Junior Member
    Dec 2023
    #477
    Добро утро.
    А къде се намира касетата на стриймъра в стенното тяло? Че не я виждам, а и не я чувам :D
    Сега ми прави впечатление и, че стенната перфера в приложението не показва влажност.
    Apr 2017
    #478
    Мисля, че само подовите имат сензор за влажност.
    Dec 2012
    #479
    Касетата на стенната е от дясната страна, при платката и няма как да се види, при мен се чува доста силно като е на 3 степен примерно. Чува се като шум от фреон. При най тихите скорости не работи.
  18. Junior Member
    Dec 2023
    #480
    Toва, което мога да кажа след монтажа на стенната: дори за малко помещение, в случая 9 квадрата, подов би бил по-добрият вариант, независимо, че е в конфигурация с 25-ца. Говоря за R версията. Не знам дали при новите се държи по същия начин. В 12 квадрата стая подовата R-ка е песен. Стенната седмица вее изключително много дори на първа и е натрапчиво шумна. Доброто в случая е, че за толкова малко квадрати борчето ще е идеално. Възможно е и да се държи така, заради пробойните в стените и акустиката - стаята в момента е само с един гардероб в нея. Независимо от това, когато си поддържа минимума пак вее. Старата подова гледа на първо място да свали духането и веенето. Не знам дали дори ползва междинка между борче и първа, не съм наясно. Говоря за поведението на двата климатика при автоматичен вентилатор, но и на ръчно зададена първа пак е така. Може и часовете да са малко за пълна аклиматизация - има няма 12 часа. Ще пиша пак.
    Едит: Само да добавя, че съм спал под сенсира, и тя вее по-малко :D и откъм шум е по-добре.
    Реедит: Часът е 22:32. Корабен дневник. :D
    Че вее, вее, ама че стопли ултра студената стая, която не е топлена от 30 години, направи го. В едно с коридора. Климатикът е сетнат на 21.5/22 градуса. В стаята е 24-25. Коридор 22-23. В тази стая без отопение, падна на 9 градуса температурата тази зима. Общо квадратура 15, и 166 вата консумация. Подовият, горе-долу същата температура, поддържа на 190 - 200 вата, но сам се пуска на най-ниска предавка, в 12-13 квадрата помещение със затворена врата, Навън температурата е 6-7 градуса.
    Стенната с борчето е красота.
    За съжаление обаче след офовете след стартиране се чува индустриален шум с вибрация във вътрешния топлообменник. А тръбите са около три метра. Ще се викат от фирмата. Имам предположение, но не искам да пипам - снопът е вкопан и е вързан със свински опашки към арматурата, там където е ударен бетон,а не тухла. Не са супер стегнати, но е възможно да предават нагоре.
    ReReEdit:
    Отричам се от голяма част от казаното по-горе. Климатикът на авто сам се нагажда на най-ниска степен. При затворена врата е тих колкото подовият.
    Колкото до шума и вибрациите - всеки път при старт тялото започват да дрънчи силно - оттам шум и вибрации. Това за 3 секунди, след това влиза в ритъм.
    Екипът ще си го оправи.
    Според вас какво може да е? Дисбаланс на перката? Или компресор?
    Мислех си, че може да е от фиксирането на цялото тяло на стойките. но при побутване и натискане на тялото шумът и дрънкането не се ограничават.
    Този пост е редактиран от KalTi; Вчера в 10:43.
    estqwerty одобрява това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
