Аз пък много си го харесвам моя юнак :ole
Интересно ще бъде да видим характеристиките и цените на новите модели климатици (ако има такива) от тези три марки в условия на световна икономическа криза, при която разполагаемият доход на домакинствата в целия свят се понижава.
Вие как мислите, дали качеството и характеристиките на новите модели ще са добри. Ако поне удържат нивото на модела LGC пак добре.
Извинявам се, но какво е COP на компресор? COP на климатик или климатична система е ясно, но само на компресор ?
Ники, сигурно си чел в един сайт кратки сведения за климатиците. Там малко са претупани нещата и читателят се обърква. Става въпрос именно за КОП на климатика.
Сега погледнах за някакво точно определение за COP-а на самия компресор.
Това е съотношението между капацитета на компресора към мощността при определена температура на изпарение и кондензация при идеален цикъл, условия определени от стандарт EN12900. СОР-а на компресора зависи от общата ефективност на компресора и термодинамичният цикъл на ползваният фреон.
nako-bako, поспри се малко! Спомням си, едва ли не първото ти включване във форума. Нищо не значи, но все пак... Това, че пишеш много, не значи, че разбираш или знаеш много. Означава , че ставаш за депутат.На изборите ще гласувам за теб. Сладко приказваш.А от Fujitsu, нищо не разбираш. Лошото е това, че valen1 се изказва негативно за марката. Но и той, все пак работи някъде, може би не продават от тази марка...
valen1, с подробности относно кое,как : можеш да поспориш с geozap(разбира ги тия работи или поне създава впечатление). Той имал формулата за изчисляване на "върховия" климатик. Ама не я казва...
Имаше един подобен на geozap- Будката,ама се затри някъде.
Ааа, Ванко, писах и за това, не знам къде, ама писах.Абе аз теглих една майна и на софиянци с тяхното парно, но ти може и да помниш, как преди няколко месеца се заяждаха с мене.. , нищо, че и ти си софиянец(вече). Мразя софиянци! Не ме разбирай погрешно- имам достатъчно приятели, родени в София! отраснали в София, учили в София и т.н. Те, като дойдат при мен , не казват АЗ съм софиянец, за разлика от другите "софиянци".
вален, защо не си направиш отделна тема,
примерно от сорта - " недоволни..." или " недостатъци..."
не е необходимо да затриваш другата такава, още повече си мод.
В сервизното, което имам, е един заглушител. Два "strainer"-а и един "muffler" има. Ако имаш друго сервизно, пращай.Цитат:
Първоначално публикувано от dgenov
С най-голямо удоволствие :) http://www.jac.ru/general/docs/rac-p.../SERVICE_M.pdf
Само предположих какво е чел, човекът, защото и аз съм го чел. Извинявам се!!! За незнам кой пореден път ще кажа, че не съм специалистът тук, но се уча бързо. Що се отнася до Фужицу, съмнявам се, който и да било да "разбира", поне като гледам изказванията. Като се гракна в едно гърло преди три години та и до днес. Дразня се.
Да им се не види. Виж това:Цитат:
http://www.jac.ru/general/docs/rac-p..._AS016E_02.pdf
ПС: Изглежда ще имаме скоро нова Nocria! И то не каква да е, а Nocria Z.
В ***** скоро (дано и в България):
http://general-russia.ru/catalog/227/docs/3623.aspx
Nocria Z в Япония:
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...a_z/index.html
Но дали тук ще има и малки мощности, както има 28-ца (10-ка) в Япония?
deian, виждал съм го и е коментирано преди месеци(май в темата за шума от фреона) - имам спомен че тогава изясниха че схемата със двата е правилната.
Привет, с риск да повторя темата, става въпрос за подгряването на компресора при колко ниски температури се включва?
защото днес навън беше 13 градуса, а след изключването на климатика 09LCC има консумация 44 до 50W. Когато му спра захранването и го включа отново, за около минута дърпа 6W и след това отново скача на към 50 като се чува леко цъкване на реленце от вътрешното тяло.
