flint,сам ще ни кажеш след един месец дали са оразмерени добре.
имаш предвид като дойде сметката за тока ли?
аз не знам дали ще е много точна
тъй като между три от стаите - там има две 12-ки и една 9=ка , има коридор, който не е малък - около 10м2, 3,2м височина - през повечето време вратите и на трите стаи са отворени и се отоплява така и коридора, навсякъде при зададени 22 е 22 градуса, тоест справят се много добре, вкл. и с коридора.
а си мисля, че на сметката ще се отрази, но няма да е чак толкова в сравнение с комфорта, който имам.
ти как мислиш жори, макар че знам, че не е редно с климатик да се държат отворени вратите, но пък тук говорим за три в три стаи и едно преходно за стаите помещение.
не знам дали го описах правилно.
Имах впредвид, че 9-ката LGC е толкова орязана, че се доближава много до 7-цата LCCЦитат:
Първоначално публикувано от flint
Не ми се смейте, не разбирам от климатици, просто като им сравнявам данните (на климатиците като цяло) така ми се струва :)
flint,имам предвид дали ще ти топлят и какъв комфорт ще ти създават.Мисля че си избрал добри машини и ще си доволен.
оооо, щом е това, аз още сега мога да кажа, ако ми позволите.
миналият януари поставих 9-ката в спалнята-кара втора зима, няма шум, тиха, несравнимо топло.
после се сдобих с LD 12-ката , страшна машина, от нея съм най-доволен, много мощ и топлина,
след това взех и двете 12-ки LCC, едната в детска, другата в трапезария и кухня.
като цяло ситуацията е следната, работят нонстоп от началото на ноември на отопление, в къщи по коледа - когато беше под нулата, както и сега, аз се разхождам с късите панталони и тениска, навсякъде ми е 22 градуса, топло, меко, както казах отопляват и преходен коридор, и се справят супер.
като цяло - суперрррр!
само да спомена, че на всякъде съм с чисто нова дограма, тухлена стена от две тухли единички, доста широк дувар, не съм слагал изолация още, няма голяма нужда, но ако сложа си представям какво ще е - направо с бански да ходиш :))))
:Drinks: машините ти са смърт! Повечето хора(и аз в това число) биха ти завидяли :yahoo:
П.С. не се оплаквам всъщност защото колкото и да е "лайт" 12LGC, беше сложен на 20* и в стаята 20* жената легнала да спи. Обаче преди 20 минути реших да се изкъпя и викам дай малко да му дам гас че студенко ми се струва, та слагам го на 25* и отивам да се къпя. Излизам след двайсетина минутки и в стаята е станало 23* - какво повече да искам от машинката?! намалих си го на 23* и засядам пак на компа че работа ме чака.
* топля две помещения с врата - никъв проблем, просто е по-хладно с един/два градуса в другото(с компа). Весели празници :Drinks:
и аз така мисля, имам само още една стая да оправя, в смисъл там има една осака, която тъща ми си взе, но съм взел вече мерки и там положението да стане подобно, :Drinks: :ole - предстои ново попълнение.:)
При 22* горе и зададени 22* как искаш да духа на HIGH? И климатикът как да разбере, че си отворил врата... -еми чи за тия пари дет съм му ги дал ще трябва да ми се покланя като влизам в стаята :-memnon
:offtopic:Цитат:
Първоначално публикувано от aad
Ад, човече, по тази логика какво трябва да каже flint? Аз също имам 3 вкъщи. :))
Ти още малко и да ти е наготвил и испрал ще искаш.Както и да ти разказва приказка за да заспиш :))
ЧНГ 2009 ! За много години! :Drinks:
ЧНГ на всички фенове на fujitsu :Drinks:
ЧНГ на всички съфорумци! :Drinks:
Моля за повече разяснения относно твърденията, че LCC е по-добър от LGC,
изхождайки от факта, че става въпрос за инверторен климатик, а не за духалка.
Приблизително сравнение - 12 LGC е с почти същата отоплителна мощност като на 9 LCC и 9 LDC
