Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Ее, хайде с генералните заключения... Панасоник имат много модели, по-добри от LGC. Защо приказваш на едро. Аз мога да се обоснова защо 9LGC не е добър.
И не се поддавай на провокации. Не знам дали е имало такъв случай, но при описаните особености е напълно възможно да не се справя и то вината не е само в модела, а в този, който го е оразмерявал.
По-точно сложил!Монтирал за такъв "майстор" е силна дума!
Имам следния въпрос?
Аз имам 2 бр. ASYA 12LGC и съм фоволен от тях.
Не са техническо чудо, но си изпълняват задълженията.
Сега искам да купя още един климатик, но ми се иска да е по-евтин.
Според вас какво ще загубя и какво ще спечеля, ако си купя примерно MIDEA 12, не знам моделите, но става въпрос за последния инвертер с 410 газ. Струва около 500 лева по-малко.
Така или инче ги ползвам предимно за отопление.
Не се излагай.В момента 12 LGC е на промоция-1179 лв в Деком,а една от Мидеите,за които говориш е 959 лв в Деком,и НЯМАТ нищо общо с качеството и реномето на Фуджицу Дженерал.
Първоначално публикувано от vanko68
Не бих казал!Тази зима нямахме никакви проблеми с новите Мидеи(HRDN1).
Мидеите работят, но и много ток харчат. Това е за конвенционалките, за инверторите не знам... Сам си решавай.
Първоначално публикувано от ba4_dido
За 30 дни Midea MSF6-12HR в 16m2 от 07/01/09 до 07/02/09 на 24 градуса настроен и толко си е и по термометар в стаята изяде 41 лв. Според мен не е много за климатик от такъв клас.Град Сандански блок 8 ет. само една външна стена с pvc.
Дейане, не разбрахте ли, че МногоПоздрави е някакъв шарлатанин?! Говори небивалици, но не знам защо.
А за Панасоник... ами дайте пример с някой модел по-добър от LGC и да го обсъдим. Преди съм ползвал Панасоник. Когато го купувах от Техномаркет беше на-новият модел, най-хваленият, изкарваха го мерцедеса на климатиците (CS-E 12DKEW)-. Монтирахме го и... припаднах от смях. Единствената дума, която ми и идва е боклук. Изгаряше по 80-90 лева на месец и повече от 19 гр. в тая стая не се видяха /27кв./.
Разбрах, затова казах да не се поддаваме на провокации.
А за Панасоник - не е тук мястото. Добре са те набутали от ТМ и затова си с лоши впечатления от марката. За европа следните модели са много хубави: HE9DKE, XE9EKE, TE9DKE и новия (X)E9JKE. Пък от 100-волтовите какви чудесни машини има... Просто се подразних, че обобщи много наедро.
LGC са ОК, с изключение на 9-ката, но това си е мое мнение и ако искате не ми вярвайте.
:Drinks:
Първоначално публикувано от bobovo
Като казвам много ток - имам впредвид в сравнение с други марки! Какво значи " не е много за климатик от такъв клас"? Той за това е в този клас, Щото си харчи. И дори да си до засякъл правилно, в Сандански има ли зима изобщо? Една мидеа конвенционалка 12-ка гори 20% повече ток от едно конвенционално фуджицу 12-ка, и при +7* отделя по-малко топлина отколкото един инверторен фуджицу 12-ка (LDC илиLCC) при -10*! Повтарям: LCC или LDC!!!
P.S. 2 мидеи в две стаи 12 и 18 кв 1 етаж Велико Търново - месечна консумация 180 лева (само климите)!
Бах маа му,да не си забравил прозорците отворени цял месец?
Искам да попитам някой от монтажниците,какво е разстоянието между стойките на Fuji 12 LGC ,защото сме го поръчали,но искаме да сложим тръбите и стойките преди да са сложили гипсокартона?
Отвън ли слагаш гипскартон ??????
Гипсокартон отвътре,а отвън започнаха със изолацията,затова бързаме.Искам да сложим тръбите и да се закрият с гипсокартона.
