Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Не пречи,дори обратното.Само внимавай катоя разширяваш,да не закачиш медните тръбички в ламелите,че са близо до тавата.На около 1-2 см. Съвет - направи и още 2-3 отвора точно под питата по дължината й.Така ще се оттича водата от няколко места и съвсем няма да замръзва.
Преди на по евтинките клими правех при монтажа още няколко дупки но ефект нямаше та затова вече не се занимавам с глупусти той един климатик или работи добре или не става.Ние Българите все да правим разни шашкании и все си мислим че е по-добре така, ама иначе, а крайният резултат е винаги обратния на очакванията ни.
pier_67 ако климатика ти е fujitsu-general и е правилно оразмерен няма начин да ти замръзва тавата освен ако климатика няма някакъв проблем било то с наклоните на външното тяло било то с фреон и т.н.
Обади се на фирмата която го е монтирала и им кажи за кво иде реч,ама исчакай поне до есента сега в сезона няма кой да се хване да се занимава с такива неща и или ще претупат нещо или изобщо няма да дойдат.
Не е вярно ,има ефект,и то голям.Погледни оригиналните тави на Тошиба и Кериър.Дори и марки като тях са направили един централен отвор за "пишльока" и два овални по 6-7 см ,затапени с гума,която може да се махне и да се оттича от 3 места наведнъж.
Аз в къщи съм с конвенционална Фуджи 17ка и в големи студове отвора на тавата се запушваше от леда.Разширих го,изплющях си още 2-3 ГОЛЕМИ ОТВОРА по 8-10 см и се родих.Правил съм го многократно,номера е отворите да са точно под питата и да са големи.Примерно 8-10 на 5 см.
Решил съм и ще го направя.Този който монтира клим. му се обаждах зимата за проблема че замръзва и му дадох пример с мидеите в службата които не са замръзнали и 1 път и тои отговори че това било нормално.не съм го викал за профилактика защото каза че само ще дойде да се разпише за да важи гаранцията, машината била нова и нямало какво да се прави/на 1 год./.това профилактика за 30 лв. ли е.Вече и гаранция нямам.Дано кара машинката.след третата година ще извикам някой специалист да му направи профилактика, ще си му платя и това е,поне ще направи профилактика както трябва.
Ванко по тази логика и на самунга и на осаката и т.н. ако направиш отвори няма да замръзват така ли?Ако само запушва главния отвор съм съгласен че има ефект правенето на отвори но ако климатика си е боклук и си трупа на горе по целия топлообменик значи с нищо неможеш да му помогнеш било то с нагреватели било то с отвори просто нестава.
pier_67 няма да е лошо още сега да си викнеш свестен техник за една хубава профилактика щом климатика ти е нов и марков и ти създава проблеми а и както описваш "техника" който го е монтирал нищо чудно да е осрал с извинение нещо.
Не съм имал впредвиг никакви Осааки и Сансунеци.Дори и маркови клими се обледеняват откъм тавата понякога поради запушване от лед на дренажния отвор. Към тях ми е съвета.
Ми само дренажния отвор ми замръзва иначе питата е чиста и добре се размразява.Говоря за студове от -5 и нагоре.Прави ми впечатление , че когато клим.е зададена вътрешна температура 20гр.по замръзва от навънка дренажния отвор а когато вътре е зададена 25 и нагоре почти не може да замръзне.Така ми се струва ,незнам има ли някакво значение зададената вътрешна температура за размразяването на клим.
Първоначално публикувано от pier_67
Ми само дренажния отвор ми замръзва иначе питата е чиста и добре се размразява.Говоря за студове от -5 и нагоре ....
Искаш да кажеш при -5 и надолу. За другото мисля, че така ти се струва. Пък и дори да е така какво ти пука, нали си постига заданията.
Когато вътре е по-топло,при размразяването, понеже отнема топлина отвътре и я пренася навън да се размрази,тогава му е по-лесно и става по-бързо самото размразяване.
ееее видя ли че има зависимост .За това говоря
За бързината на процеса има значение, може би и водата като изтича при размразяването е по-топличка. И затова си забелязал това, а може просто да не е било много студено навън.
здравейте наскоро си вземахме Фуджитсу втора ръка модела е AO 22 DPB искам да попитам дали от някъде може да се намери по подробна инструкция за този модел , техниците ми дадоха нещо като опътване но не е много подробно и някой неща немога да ги оправя . Мерси предварително
Инструкции има много подробни, но първо трябва да запишеш японска филология в СУ
е надявах се да може да се намери нещо на английски или такъв вариант няма ??
Пиши на Aleksandars или Mmitaka на лични.Това са ни спецовете по втората употреба.Няма да ти откажат.И виж в раздела "Втора употреба" дали няма нещо за теб.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23916.0.html
