Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Здравейте форумци!
Наскоро се сдобих с едно конвенционално ASY-12USB (не можах да му намеря USB порта :)) )
Цената беше 795лв. без монтажа от "Зора" и тя ме поблазни, че се набутах. Явно от ЗОРА са внесли партида с леки косури:
1. При разопаковането на вътр. тяло се оказа че липсва стойката за дистанционното - не е загуба голяма , ама :081:
2. По външното и вътрешното има бая леко огънати ламелчета от кондензатора.
3. И външното и особено вътрешното тела са АДСКИ ШУМНИ !!! - като тръгне вътрешния вентилатор на макс. (на АУТО е де) фучи колкото новата ми прахосмукачка самсунг :yikes
4. При локализиране източника на шум от външното тяло се установи че вибрира и бражди единият ъгъл на задната решетка - малко изолация - неопрен подложена между пластмасата и тенекето ( ПОБЪЛГАРЯВАНЕ ) оправи работата и вече само фучи. :-(
Да допълня, че на двата кашона има лого "ултра сайлънт" или нещо от соя - голям смях !!!
Иначе си бачка яко АМА... Фуджицу е все пак. Очаквах малко повече.
Имам впечатления за сравнение от 1 General, няколко Мидеи , 1 Хайер и 1 Нордстар (производство на чиго мисля)--моя е най-зле - поне на охлаждане - зимата ще видим.
Тая лека надежда поне по надеждност да не е по-зле...
Поздравления за придобивката,дано се справя успешно машинката ...икономисал си 250 лева ако беше писал преди това щях да ти препоръчам Дайкин FTYN 35...безшумна работа и перфектна изработка и качество...
Благодаря!
Гледах и Дайкините - наясно съм, че са по-добри, но цената е над 1100лв :081: ...
Аз не бях склонен да дам и 800 и бях се насочил към един Панасоник 12 от технотата за 520лв~ , но благодарение на форума посъбрах малко мнения и се отказах (всички плюят китайските панасоници ???? ) и така...
Моето климатиче иначе е много яко - СОР-а му е доста над инверторните китайчета и на отопление е >4kW. Вътрешното тяло не издава пукотевици, обаче както писах е доста шумен на първите две степени, на които си тръгва по подразбиране на Ауто вентилатор.
Идеята на "литературната ми творба" е да бъдат предупредени бъдещите купувачи на модела.
Ясно ,само да ти кажа че пукотевици има в режим на топло- ще разбереш чак зимата...
Първоначално публикувано от dnedel
Здравейте форумци!
A пробва ли скорост на вентилатора QUET - а не AUTO-пробваи и после пиши дали има шум
Всички са шумни на високи степени на вентилатора, даже и Дайкина. 12 USB си е истински климатик за разлика от много други недуразумения напоследък.
Здравейте.аз вчера се сдобих с 12 LGC а от миналата година си имам и 09.сега го тествах като за охлаждане добре се справя няма шумове вътре и вън даже мислех че неработи докато не го пипнах да усетя външното тяло.все пак съм ги взел основно за отопление.ще отоплявам хол 17кв и спалня 14кв като между тях има преходен коридор още 5 квадрата.да се надявам че ще се справят.
и все пак имам един въпрос.
1.На външното тяло болтовете на стойките с тампоните трябва ли да се стегнат доста или само да се обере хлабината.защтото като пробвам склиучето позволяват още стягане.да ги оставя ли така или да си ги притегна още малко.мерси.
лека
А взех го за 1350 с монтажа незнам добре ли е или не.Да каже някой по запознат.
На QUET, разбира се, не се чува, но и ефективността отсъства също.
mecha - от кой вид са ти тампоните ? Тънка гумена подложка или истински високи тампони 3-4 см с два вулканизирани болта отгоре и отдолу
не.максимум са 12 мм, равоъгълни с по 1 метален болт13 мм мисля 4е са.
Това не са истински тампони,е бледа имитация.От тях няма никаква полза,понеже болта си минава от горе до долу и предава всички вибрации.Можеш да стягаш колкото си искаш,нищо няма да се промени.Ето нормални тампони:
http://www.heatme.info/montag_stojka.html
Здравейте ,
От днес съм нов собственик на 3 инверторни климатика.
1 - 12LDC и 2 - 9 LDC.
Първите ми впечатления са много добри.
Имам едно въпросче.
Когато му задам определена температура примерно 23 градуса на охлаждане и ги достигне климатика продължава да работи на слаби обороти на вентилатора . Дали тогава разхода на електроенергия се намалява или пак остава същия.
Благодаря
Честито :ole.Много добро попадение за климатици- да ги ползваш дълго и безаварийно. Със сигурност ползват по- малко ел.енергия, а според мен(поне на мен така ми се струва) LD серията на фуджитсу на режим охлаждане ми допада повече от дайкин, защото ми се струва по мек хладния въздух който излиза от климатика, отколкото на другите климатици- дакин, митсубиши, краун(тези който съм имал и имат моите родители).На другите климатици ми се струва някак по-твърд и остър и студен излизащия въздух на режим охлаждане, но това е индивидуално усещане на всеки един човек. :blob
Не е индивидуално - правилно усещаш ;) Това зависи от минималната отдавана мощност на климатика. При 9LD е 500 W, а при 12LD е 900 W. Докато при Daikin е 1.3 kW например, при FD на Mitsubishi 1.1 kW и т.н.
