Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от justify
отвсякъде шурти и пръска вода.
Това ми хареса....Вие май не сте виждали как протича размразяването при тошиба - made in japan....И двата ми климатика са с изнесени отвън контакти и досега нищо не се е случило и няма да се случи. Гарантирам Ви на 100%!!!
Имаше предвид човека, че зимата контак(т)чето "подпомага" с някоя друга светкавица климатика в режим размразяване, особено ако отвсякъде шурти и пръска вода.
:) точно това имах в предвид.При мен монтажа е подобен,и като си спомня зимата какви сталактити се образуват точно в левия край на климатика... 1 ~ 1.20м
Първоначално публикувано от Aleksandars
Няма да е по различно от размразяването на дайкина ми.През февруари на -6 градуса успях да преброя 4 капки вода при размразяване.Лятото обаче имаше една буря с дъжд при която покрива прокапа, прозорците и вратата на спалнята ми към терасата бяха мокри догоре, въпреки че над тях на 15 см има козирка дълга 2.5 метра напред.Тогава разбрах защо на терасата нямам ел.контакт, дотогава мислех че съм прецакан и е можело да се сложи влагоустойчив.При тази буря с дъжд не би могъл да удържи какъвто и да е влагоустойчив контакт с бучнат в него ел.уред консумираш ток- щеше да има светкавици.
Пожелавам ти безаварийно да си ползваш климатиците при каквито и да е условия.
Първоначално публикувано от Dreider
Айде купих още 2 бр. 12LGC.
Тази година с по 400 лв. по-евтино.
Ако вървят така догодина ще купя още 2 :-memnon :-memnon :-memnon
Да се похваля и аз: поредният от семейството - 09LCC, този път GENERAL. Направих "Голям шлем" - Fuji, Fujitsu, General...
И ако догодина Toshiba не се "смъкнат" поне малко, а Daikin не подобрят параметрите (поне малко) ... :) Nocria
Първоначално публикувано от freelander
Айде честито! Поизгуби се нещо, добре дошъл отново тук. Ще ми е интересно да споделиш от към пластмаси какво ти е наблюдението и на Генерал-а. Иначе.... работя и аз по онова устройство за дистанционен контрол на климатика и мониторинг на температурите. Вече доста понапреднах, мери, контролира като за целта имплементира само протокола на 12LCC на Фуджитсу. Понеже имам и 12LGC на Fiji, а самите данни са малко по-различни, викам да направим някой път една срещичка на водолаза и да сканирам набързо с лаптопа и твоите дистанциоони. Така ще покрия съвместимост с 12LCC на Fuji/Fujitsu/General след това за 09LCC на Fujitsu/General, 09LD на Fuji и 12LGC пак на Fuji.. въпроса е лека полека да почне да се попълва универсалността по отношение на модели.
Работят ли ви климите бе, да ви обладая?
Никой не ми помогна за проблема с клапите.
Благодаря ви все пак!
Не работят, бе :) .Още много рано за тях.
вчера в 00.30 часа вън 8.7 градуса:
- в хола ми зададени на дайкина 26, поддържани 25.3-25.6градуса
- в спалнята зададени 26, достигнати 26 от генерал12лд
сутринта в 7.20 часа вън 6.6 градуса:
- в хола зададени 22 градуса, поддържани 21.2-21.6
- в спалнята зададени 26, поддържани 26
:ole :bravo :blob
Я да ви питам - каква температура поддържате през лятото и през зимата?
Като гледам justify, зимата е на 22 хол, 26 спалня през зимата, а лятото?
24 е добра температура и лято и зима.
Първоначално публикувано от bios
Позна отчасти:
зимата
1.дайкина в хола съм го програмирал от 00.40 часа до 16.50 часа 22 градуса, от 17.00 часа до 00.30 часа 26 градуса
2.в спалнята през деня 20, преди да си легна да спя или го правя на 24 градуса или на 26 градуса според това как ми кефне.
лятото ги държа на режим охлаждане 26 градуса през деня, дайкина в хола го оставям на 26 и през ноща(духа много студено дори на икономичен режим и затова не го намалявам под 26, но дори на 26 той прави 25- 24.5 градуса лятото), ако спя там, ако не го гася.Генерала в спалнята през деня на 26 градуса, но лягам ли си го правя н а 24(духа много приятен охлаждащ въздух) така спя най добре иначе се потя.
На каква позиция е най-добре да се държат клапите при отопление:надолу както си тръгва нормално или под някакъв ъгъл.
Струва ми се че максимално надолу бързо ще се вдига топлият въздух към климатика и ще го лъже че е постигнал температурата?
Попитах за температурата, защото познати правят следното:
през лятото 20-22, през зимата 22-26, не ми се вижда нормално да искаш през зимата да ти е по-топло отколкото през лятото...
Здравейте искам да попитам за нещо което ми направи впечатление
Имам три климатика General.Oтоплявам къща на два етажа като хола ми е на първия етаж 18м2 с нисък таван на 2,2м в него съм сложил 12LGC,спалните са ми на втория етаж по 12м2 и височина 2,5м.Та към 3-сутринта усетих че климатика влезна в режим на дефрос,бях задал 22градуса и вентилатор на Auto, станах да погледна в съседната стая да видя там какво е положението там го бях нагласил на 20градуса и на quaiet режим и ми направи впечатление че до сутринта 8:00 не беше си пускал дефроса и питата му беше цялата заскрежена,това нормално ли е.Защото към 8:00 му вдигнах температурата на 24градуса и след 10мин започна да обезкрежава,промених и режима на Auto на вентилатора.Другото което искам да попитам е ще бъдат ли достатъчни като мощности тези климатици за помещенията на който съм ги сложил.
Няма смисъл да гадаеш дали трябва да се разкрежава или не. Марката се слави с добрия алгоритъм за дефрост,не замръзва и щом климатика си е преценил,че няма нужда още,значи е така.При повишаване на зададената температура климатика е сметнал,че няма да успее да улови необходимата доп. топлина отвън и затова е влязъл в дефрост.
Мощностите са предостатъчни за тези помещения.
