Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от bicubic
Board Man
Какъв ти е токът при спрян климатик? На моя 12LDC е 300mA но косинус фи се колебае много и показва от 10 до 40Вт.В оригиналното упътване изрично е написано, че при температури под 10С консумира около 20-40Вт.
Мерен с амперметър мисля че е там някъде (съвсем леко по-нисък). Реактивния ток обаче не генерира топлина, тоест косинуса наистина тук е важен... По документация казват че нимималната консумация при включен компресор е 250W, аз на отопление до сега под 300-320W не съм го виждал да прави. Между другото като сложа на електромера една крука 40W и си показва толкова а на климатика показва под 20W. Може и да има разлика в моделите, това е конкретно за Fujitsu 12LCC. За Fuji 12LGC премерих малко по-голяма консумирана - между 22-25W и то още когато температурата беше около +(2-3) градуса. При по-висока температура консумацията на LGC-то пада на 14-16W
Първоначално публикувано от Board_Man
До сега от наблюденията ми, 12LGC имат едни от най-приличните по шум външни тела (това от към механични вибрации)
При мен нощем на quiet се чува само външното тяло, т.е. шумът от там е осезаемо по голям, въпреки че съм с пвц дограма.
Като цяло не трябва да се оставя зимата климатика да се изключва ако ще се ползва. Ако няма да се ползва тогава няма проблем, но ако ще работи е по-добре постоянно и когато няма никой да стои на поддръжка +16 (или +10 които модели имат такъв режим).
Ами той тъй или иначе ще изключи сам при тези температури - поне при мен. След като е изключил сам, продължава ли да подгрява компресора, или ще трябва да вдигна още температута за да не изключва?
Първоначално публикувано от aylov
Да, изключва но след време пак включва да компенсира, тоест работи в on/off режим като времето през което е включен е достатъчно да загрее компресора чрез работния му режим, освен това и раздвижва самото масло вътре в него.
здравейте.сега като ги дават до -25 градуса какви са опасностите за климатиците 4е не ми е ясно.миналата зима моите поне до - 20 топлеха ама сега какво може да стане.благодаря.
Нищо не може да им стане, ще вдигнат разхода.Не ги изключвай и готово.
Опасности няма но спада значително отдаванта мошност при -15спада с 45% от това което отдават при +7. Ама изгасиш ли го за няколко часа после може и да не тръгне. Имам клиент с такъв опит вчера вечерта пуснал климатика след два дни откато е изкл. и сега чакаме компресор от вносителя.
Е как пък така от едното пускане при минус няколко градуса може да изгори компресора . Според мен на самия компресор си му е имало нещо .
Гаранцията важи ли при този случай .
При положение , че климатика струва 1500 - 1600 лева и ако не важи гаранцията.
Имам 3 климатика , като единя не е включван от 1 месец понеже не използвам стаята . Включен е постояно към инсталацията . До колкото съм чел във форума трябва да има подгряване на компресора когато е изключен от дистанционното . Ако го включа и каже буф . Гаранцията важи ли в този случай .
Гаранцията си важи. Точният режим на употреба не е описан никъде, така че гаранцията важи. Още повече, че винаги можеш да измислиш какво ли не, за да ги накараш да обслужат климатика при подобен случай.
Когато ги монтираха спецялно ги питах за гаранцята . Казаха , че не зависимо от експлатацията на климатиците гаранцията е 1 година , след това трябва да ги викна за профилактика и ако ги викна гаранцията се удължава с още 1 година и така после с още 1.
Така е почти навсякъде. Това донякъде е и добре, стига профилактиката в края на годината да се направи както трябва. Най-често отбиват номера и само пребират 50-60 лева.
Това за Fujitsu ли ви искат профилактика за да важи гаранцията?
Вие сте луди ако е така.
На Fujitsu гаранцията си важи 3 г. без профилактика.
Първоначално публикувано от Dreider
Аз профилактики не съм плащал, знам че с малко натиск ще ми признаят гаранцията. Но какво се случи на една моя позната, на която климатика и (панасоник) спря малко преди зимата. Тя не е настоятелна, не си беше плащала и викала за профилактика през годините. Климатика е на 4 години, като след като е повикала фирмата са и обяснили че компресора бил с 5 години гаранция и можело да си плати 4 профилактики по 50 лева и щели "безплатно" да сменят компресора... да ама компресора едвали е бил проблема защото климатика ту тръгвал, ту спирал с грешка H16. На студено е тръгвал но на топло не е искал когато е давал грешката... и най вероятно са сменили четирипътник, без да са сменили компресор (стария не са и го дали, протокол за смяна също не е представен, гаранцията на уж новия не се удължава с още 5 години независимо че са и казали че са сменили компресор). В крайна сметка тя си е платила 200лв и толкоз, като вече машината работи.
Компресора и е бил проблема, можеш да си сигурен
Първоначално публикувано от vclima
Хмм, странно - значи дефекта в компресора в този случай не е постоянен а излиза в определени моменти. Сега въпроса е, след като са заменили компресора с нов дали е вероятно и с него да стане същото нещо с оглед на това че подновяването на гаранцията му не се удължава с 5 години. А за цена за смяна на компресор, който е извън гаранционен са казали 850лв.
Точно така са и проблемните DKE-та. Не винаги се появява, но се задълбочава с времето. Хубаво, че са го сменили. Апропо, какъв модел?
