За такава стая става. Мисълта ми е да не се изсили в 18 м2, че ще му дойде зор спрямо други 9-ки.
Ако има външна 10 см и вътрешна 5 см изолация + 10 см и на тавана и пода ,ако има тройна дограма,къф ти е проблема и 07 LGC да свърши перфектна работа в 18те м2 ?
за тези пари в момента взимай 9 LGC и не се замисляй. Имам 2 бр в офиса топлят си без проблеми 2 стайчета по 12 м2
Имам една питанка. Не е за тази тема, за което се извинявам, но не си струва да се отваря нова тема за това. Забелязах, че турбината на вътрешното тяло на General-a при най-ниска степен на вентилация издава странен звук, наподобяващ кухненски механичен таймер (надявам се, че си спомняте за тези часовничета :) ). Това нормално ли е да се чува или да викам техниците? Машината е нова и е пускана "от мерак" дето се вика, така че не е от износване.
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg418807Цитат:
Първоначално публикувано от avast3
O.K. Благодаря, Board Man!
Прочетох доста от мненията в форума дотук, но ме мъчи следната дилема:
Климатик AWHZ18LB - Nocria или 2 климатика ASHA12LGC. Може Nocria да достигне ефекта сравнено с 2те 12ки?
Живея в къща с изолация 5 см, 5камерна ПВЦ дограма с термосолар стъкло, последен етаж но с излоация на тавана, тухли 4ки, 40 м2 хол + кухня 2,5м височина или 100м3. гр. София.
Дотук имам едно мнение, че било по-добре с 2те 12 ки.
Ще се радвам на още мнения :)
Погледни и това http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=10 - прекрасен климатик който ще ти върши идеална работа.Нокриата също е много добра но моето предпочитание е към "Тошко".
Благодаря за мнението, но мисля че съм се ориентирал към Нокрията или по скоро към Фуджицу като цяло.
Мисълта ми беше: Дали две 12ки от модела ASHA12LCG, биха достигнали по-добър ефект от Нокрия 18
Ако решиш да са 2 и ако могат да се монтират така че да не ти духат на главата аз бих ти препоръчал 2бр. 09LD малко по скъп вариант но поне са доказани машини.Но като цяло аз съм за нокрията!
Хайде и от мен един глас за Nocria.
Аз съм за двата ЛГЦ - две е повече от 1.
При по ниски температури нокрията ще се държи доста по добре от LG-тата Факт :)
Няколко страници по-назад търсех съвет за счупена турбина на Fujitsu 07LCC. Успях да си намеря друга, втора ръка. Почистих я идеално, огледах я, не видях нищо нередно, нямаше липсващи балансиращи пластинки и преди час я монтирах. НО. Климатика започна доста да вибрира особено осезаемо когато оборотите са на "Med". Явно е, че причината е в турбината. Някакви идеи как да реша проблема? Има ли начин тази турбина да се балансира? На струг например или нещо подобно? Или да я пращам на боклука и да се бръкна с 200лв. за нова... :yikes
Четейки предишния пост на iwan33 започнах да се замислям :081: . По-назад в тази тема бях писал за проблем с турбината на Дженерала. Турбитата си трака, като звука се чува от страната на втулката. А климатика е в спалнята - дразнещо е. Викнах техниците, разглобиха и смазаха. Пуснахме след това климата и пак същото. Викат: трябва да питаме колегите как е звука при другите такива климатици, които сме монтирали. До сега сме нямали оплаквания от този модел. Железен е. Така се и разделихме. Позагледах се аз и какво да видя :yikes - метална балансираща пластина на турбината(една). Поглеждам и Хитачито - няма пластини, ама няма и тракане свирене и каквито и да е необичайни звуци.Та искам да попитам:
- Може ли проблема ми да е от небалансирана турбина?
- Ако е това, как се отстранява?
- Ако проблема е в баланса, може ли това да доведе до повреда на мотора на турбината?
- Пластината една ли е при всички турбини или след проверка на стенд се преценява броя и разположението им?
