Мислиш ли?! :)Цитат:
Първоначално публикувано от BAlexandrov
Знаем за Хитачи-то ти :bravo
Кой модел казваш е с такива параметри?
При реномирани и скъпи модели е нормално да няма "бълбукане". Ако модела е така направен, че да има акумулатор на течната фаза след кондензатора (който всъщност е вътрешното тяло в режим на отопление) тогава няма да има и "бълбукане" (особенно при къс тръбен път).
Ами, не знам кой. Но, за да си отговориш можеш да погледнеш тук: http://www.google.com/webhp?hl=bg. Аз се разрових, но за "нормално" бълбукащи климатици за по два иляди и кусур лева нищо не излезе.Цитат:
Едва ли. Но за препоръки и реване и оплюване съм си пляснал една темичка: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,43236.0.htmlЦитат:
Не е нормално разбира се ...спестено е нещо.
А аз мислех, че Nocria е климатик висок клас. Съвсем се обърках вече :081:
Ами разбери и тогава да сравним, за да не става да сравняваме ябълки с круши. Първо си плащаш тока и тогава злобей по чуждите ти теми ;) Моята сметка този месец /Октомври/ е 100 лв, при предишни 60-70 лв, с два климатика нон-стоп.Цитат:
Първоначално публикувано от avast3
Звука от бълбукането тази сутрин се заслушах заради вас. Обикновено не го виждам кога размразява. Не е точно бълбукане, а все едно тендежерка с вода, сложена на котлона преди да заври. Толкова е и силен.
+1 Изключително точно.
Тока си го плащам. Няма да повярваш, но също с 2 климатика + 2 ел.готварски печки с газови котлони, 3 телевизора, 2 хладилника, 2 бойлера(единия само на нощна е-я, другия-енергоспестяващ, с повишена изолация), и други дребни ел. уреди, като микровълнова и хлебопекарна, РС и т.н. аз също се заковах на 100 лв. И тези уреди не са само за статистиката. Готви се редовно, на студено не сме стояли, а и вмирисани не обичаме да ходим :). Климатиците не работят нон-стоп, но винаги поне единия е включен. Къща - изолация само на таваните, PVC + дървена дограма(50% / 50%)Цитат:
Темата не ми е чужда. Имам си 12LGC и за това се навирам и аз тук, барабар Петко с мъжете. Има доста мъдри изказвания. Има какво да се научи.
Така, като прочетох последните няколко мнения се чудя къде съм попаднал.
15 климатика работят, 4 жени готвят, детето реве и от енергото се обаждат, че цялата тая система генерира електричество та искат банкова сметка, къде да превеждат парите.
Моят съвет е да не се ослушвате като стреляни зайци по тъпите климатици, а да си пиете пиенето и да си пишем тук, когато имаме проблем, а това че ти бълбука фреона за около 3 секунди на два дена, определено не е проблем.
Прав си :) ! То и аз си се поувлякох в безсмислен спам, ама да ме питаш защо и аз не мога да отговоря. Ще пия една ракия. Наздраве на всички :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Dreider
здравейте отново.преди седмица горе долу ми монтираха нокрия 14.още тогава писах за първоначалните ми впечатления.а те не бяха никак положителни.не беше това което очаквах за почти 2500 лева.и днес познайте.ставам сутринта и студ.от монтажа до сега не бях го изключвал.вечер го оставях на 19 градуса.мига само зелената лампа TIMER .2 мигания,интервал от 7-8 сек. и отново.обадих се в сервиз.след съветите които ми дадоха,отново същото.утре ще минат след обяд.така че за пореден път се убеждавам че тук независимо каква цена плащаш ти пробутват само ментета.това е лично мнение ,но фактите говорят сами.ако някой има съвет благодаря предварително.всъщност вече се замислям дали да не направя опит да си получа парите обратно..не знам дали ще имам нерви да се разправям само
"Serial signal (reverse) error, at operation start up."
Човече, имаш разкошен климатик, но нещо монтажниците са скапали работата. И най-хубавият климатик може да бъде съсипан от некомпетентни монтажници. Кой го монтира и всичко мина ли добре?
ами сякаш нямах забележки по монтажа.в смисал това което гледах.стори ми се компетентен.климатика тръгна и отопляваше добре.по скоро друго ме притесни отначало.никаде не намерих каде е произведен.писах за това,питах за мнения.само на кашона имаше едно стикерче от принтер''произведено в япония,официален вносител пингвин ад,адрес и т.н.''и това е.никаде по вътрешното или външно тяло абсолютно нищо.нямам идея кое да гледам за правилен монтаж.вътрешното тяло е на 15 -17 см.под тавана,а външното точно срещу него на терасата.незнам.чух мнение че трябвало да е на ниско,но не знам доколко е основателно
Човече, и най-добрите машини дават дефекти.
Ако фирмата с която работиш е коректна или ще гоотремонтира или ще го смени.
За съжаление ти си късметлията с преебания климатик.
Иначе това, че не пише къде е произведен не бива да те тревожи. Така са всички.
А машината е добра и след като минеш през чистилището ще я оцениш.
