Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Разяснете ми моля ви как се прави вакуумиране/не съм специалист, как да позная че го правят/?
За всички които се интересуват от конкурентна фирма на Булклима:
Намерих фирма "Пингвин Ю.Н." ООД ул."Каменоделска"N5 кв. Орландовци София тел. 02/9889930.
За климатици ми дадоха следните телефони: 02/9367105 и 02/8131550 Елена Тодорова.
За климат. дето търсих ми дадоха оферта: AWYZ14LB - 2625лв. и 200лв. монтаж и 3г. гаранция!
Първоначално публикувано от Shrek3
Ето тук може да прочетеш за вакумирането и не само за него.
http://www.heatme.info/montag_vakumirane.html
Моля ви спешно за мнение!
Определено ще е основно за отопление.
За стая/хол/ 36м2, северно изложение и височина 2,70м кой от посочените климатици да си взема и ще е по-ефективен/икономичен/ AWHZ14LB(6kW) или ASHA24LC(8kW)?
*** да се абстрахираме от екстрите ***
Не е ли голям запаса при 24-ката?
Не е ли малка 14-ката и ще работи в клас B дакажем, при експлоатаия над номинала?
Какво е мненито ви за коефициентите COP и EER? 14-ката е с по-добъри, но на по-малка мощност....при AWHZ24LB е равен с ASHA24LC...
Значи ли, че 24-ката като работи на 6kW коефиц. ще е равен на 14-ката при 6kW?
ПП
dan66, благодаря ти за инфото!!! :)
Шрек, на твое място бих заложил на 24ката. AWHZ14LB е страхотно моделче, но при -8/10гр. ще се изправя на нокти и всичките му характеристики ще идат на кино. Все пак, не си писал на каква температура си свикнал да зимуваш? Едно е да се подържат 20-21гр. и съвсем друго 25.
Има други вариянти, примерно с 2 по-малки климатика(ако помещението позволява) 9ка(3,6kw) + 12ка(4,8kw) LC/LB Преимуществата на два климатика в едно помещение са:
1. По-добри характеристики (спрямо един голям)
2. По-добро разпределение на температурта в помещението
3. Вероятносат да разскрежават едновременно е малка(може да се случи някой път)
4. Ако единият дефектира - другия продължава :)
Това е от мен. Помисли добре! Помещението не е никак малко.
Успех!
Температурата, която вероятно ще се поддържа ще е около 23гр. ...и нагоре до 24гр. :yahoo:...да кажем 23гр.... :taz
Там е въпроса, как ще е при -10, а при -15гр.? Айде те са малко като дни, ама няма да включвам печка я!!!
Помещението е 7,5 на 4,8 метра, като има два прозореца на дългата и една врата с прозорец на късата страна към балкон/неостъклен/, всеки с около 1,5 - 1,7 м2 площ и се дели почти на две от обратен трегер издаден на около 35 см.
Къде ще е най-ефективно да се монтира климатика/климатици/?
Shrek3
Ако слагаш 1 машина, най-добре е да е на някоя от малките /късите/стени. Така климатика ще обдухва помещението по неговата дължина.
Ако се спреш на варианта с два климатика, за предпочитане е да се монтират в двата края на дългата стена. Разпределението на температурата ще е по-добро, а в средата на стаята няма да се усещат никакви течения.
Варианта с двата климатика е за предпочитане. Единственния дискомфорт, който могат да ти причинят е по-високото ниво на шум. :) Това все пак е хол, не спалня така, че....
Jackas А според теб 2 9-ки ще ми свършат ли работа? Сумарна мощност 7,2кW, има и запас 20%. От калкулатора на Булклима излиза 6kW.
От др. смтки м/у 5,8 - 6,3 kW. А ако е отворена вратата към антрето, щото имам две малки деца...ще смогват ли?
Shrek3
Мисля, че ще ти свършат работа. Когато е по-студено ще затваряш вратата към антрето. По възможност, вземи единия с плазмен филтър. :)
Jackas А за какво ми е, не е ли просто газария?
Shrek3
Не! Не и при Fujitsu! Филтрите са им качествени, и определено се усеща по-чистия въздух.
Jackas Тука един познат настоява 2 х 12-ки да си взема...не е ли прекалено /9,6kW сумарно/?!?!? Към коридора през нормална врата колко може да отиде?!?!? Твърди, че комбинацията 9-ка и 12-ка щели да топлят до -5гр. За -10, -15 2 х 12-ки...е номинал щели да работят и тока щял да ми бъде по-малък?!?!?! Твоето мнение?!?
Shrek3 твърдо съм за плазменият филтър, има полза от него. За да не се бъркаш с тези 12-14 БТУ , приеми, че за твоето помещение са ти необходими 7,5 киловата топлинна мощ в оптимален режим. По какъв начин ще ги набавиш е твой избор, с две машини наистина е по-добре. За коридора не разчитаи да бъде отоплен като стаята, за охлаждане проблем няма да имаш.
Как да сложа картинка..... :taz ?!?!? Няма къде да я сложа...
Кажете някой достъпен сървър...
Shrek3
Презапасяването не е вредно. Още повече в твоя случай. Няма какво да те притеснява, освен първоначалната инвестиция. Държиш вратата към коридора отворена, машините ще работят в по-лек режим. А когато времето навън е топло, ще оставяш да работи само единия - можеш и да ги редуваш. Всичко това ти дава по-голяма сигурност и дълголетие на климатиците!
Shrek3 качваш си снимката тук http://imageshack.us/ после копираш линка за форум и го поставяш в публикацията си.
