Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
paich_pg защо не прочетеш темата отначало за да ти се изяснят нещата.Това че някой те е преметнал и се е опитал да продаде залежалата си стока нищо не значи.В някои страни в Европа Fujitsu General се продават със седемгодишна пълна гаранция . В Китай се правят дори повечето от т. н. климатици за японския пазар на 100 волта.
За не знам кой път повтарям, че произхода на техниката няма значение, важното е за какъв пазар е предназначена. Нали никой не мисли, че в Китай на поточните линии седят китайци с поялници в ръце и запояват елементи по платки. Къде са роботите няма значение. Но ако говорим за лидерите в тоталната климатизация то това са Дайкин, Тошиба и Мицубиши.
Бих казал Тошиба,Дайкин,Фуджи,Митцубиши
Първоначално публикувано от paich_pg
здравейте ! искам да попитам как се държат клими купувани 2007-ма,защото в нашия град най-голямата ( може би) и първа фирма ,занимаваша се с климатици спря да продава Фуджицу заради многото дефекти в следствие според тях на това,че вече се правят в Китай.
Това е голяма глупост!!И днес сложихме две Фуджица 09 LGC и си работят перфектно,просто фирмата вносител/ПИНГВИН/ имат много странна политика относно дистрибуторите в различните градове и фирмите които се оторизират да им монтират климатиците,но проблема си е техен - рано или късно ще се усетят че това е грешен подход към бизнеса.
Първоначално публикувано от dan66
Такава миризма може да се образува когато пускаш климатика на охлаждане и след спиране вътрешното тяло остава влажно,дори да ги имаш отскоро.Всички инвертори на FUJITSU имат специална функция/бутон/ COIL DRY/вътрешно изсушаване/чрез която се подсушава климатика за 15 минути по специална програма за да не се развиват бактерии и да миришат.Натискаш бутона и след изпълнение на програмата си спира сам!Добре е да се използва когато го изключваш.Има смисъл да се използва само когато климатика работи на изстудяване и във вътрешното тяло кондензира влага и се развиват микроорганизми.
При мен също има неприятна миризма. Климатика е 12 LCC. Миризмата се появи още след първото пускане на климатика след монтажа. Забелязах, че мирише когато климатика достигне зададената температура в режим на охлаждане и спре компресора във външното тяло. Почва да мирише след не повече от минута след като е спрял компресора и когато тръгне/компресора/ миризмата изчезва до следващото му спиране поради достигане на температурата. Едва ли има някакви микроби или боклуци по вътрешното тяло защото климатика почна да мирише веднага след като беше монтиран. При работа в режим на затопляне миризма няма. Не мирише на пластмаса а по скоро на запушена канализация. Ако някой знае решение на проблема да помага.
Да не би дренажната тръба от вътрешното тяло да е включена директно към водосточна тръба и от там да идва миризмата. Възможно е ако отвън има вятър да нагнетява въздух обратно във вътрешното тяло на климатика.
Първоначално публикувано от valen1
Дренажната тръба излиза директно навън. Миризма има винаги когато климатика работи на охлаждане без значение имали вятър или няма. Странна работа като гледам и други хора се оплакват от подобен проблем.
аз пък за 4 години с 2 клими от които единия е точно LCC нямам проблеми ,лятото ползвам coil dry чат пат
Първоначално публикувано от baibradar
Когато изключваш климатика при охлаждане го изключвай от бутона COIL DRY/вътрешно изсушаване/.Така миризмата ще изчезне или поне ще намалее.
Моля за помощ.Предстои ми закупуването на климатик.Интересува ме ето този модел на Fujitsu ASY-12USB,и по то4но става ли за стая 15м на висо4ина 2.6 с южно изложение и голяма витрина.Ако някои има набюдение над този модел да пише.Предварително благодаря.
От прочетеното до тук оставам с впечатление че Fujitsu инверторите са добри за отопление.
А какво ще кажете за режима на охлаждане?
Щом са добри за отопление, как мислиш ще са на охлаждане :) С него се справят и много по-евтини марки.
Колега ,за 15кв стая според мен по добре 9-ка.Нищо че има витрина и ако не е 1-ви етаж и т.н няма смисъл от 12-ка
Мисля че и 9-ка е много, освен ако не се гони температура 25* или повече! Вижте предните ми мнения
На това ли отговаряте:
Първоначално публикувано от niko_nil
Моля за помощ.Предстои ми закупуването на климатик.Интересува ме ето този модел на Fujitsu ASY-12USB,и по то4но става ли за стая 15м на висо4ина 2.6 с южно изложение и голяма витрина...
Тя 9-ката е с 3 kW на отопление, доста за конвенционален, но това е Fujitsu. И аз мисля, че няма нужда от 12-ка. niko_nil, слагай 9-ка.
Здравейте,предстои ми скорощно закупуване на климатик и се спрях окончателно на инвертор(след като постоянно чувам за увеличение на цените на тока:)) ) Някой има ли впечатления за този модел:) http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
