Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
Първоначално публикувано от bukke
Всъщност миризмата се появявя на определено време, а не е постоянна. Тя по скоро е нещо като влажен дъх на нещо застояло и мокро. Не мога да определя точно. Не мога да си обясня защо се появява и кога. Трае за около минута две и отминава.
И при мен е така. Появява се отвреме на време, има като 4е ли лека киселинна миризма. Появява се отвреме на време и то само на охлаждане. За първи път се появи още в деня на слагането - пробвах от отопление да го пусна на охлаждане, и след като започна да охлажда се появи. И аз не мога да определя от какво е, поне за сега. Като се появи пак ще махна предния капак да помириша от къде идва, дали от пластинките или от накъде другъде .. Забелязах също че когато е на АУТО режима (при него през определен период се включва DRY функцията за изсушаване) та тогава се проявява по-често. От както го сложих твърдо на COOL вече рядко се усеща.
П.С: Всъщност за да разберем дали проблема е свързан с някаква зависимост при монтажа, нека тези които забележат този ефект дадат малко повече информация за начина на монтаж и факторите от където би могъл да възникне ефекта. При мен условията са следните:
-къс тръбен пър (около 2м)
-медните тръби за фрерона са изолирани в обща топлоизолация (по правило всяка трябва да е в отделна)
-наклона на отточната тръба е много лек - около 10см общо (външното тяло е монтирано в горната част на терасата с няколко сантиметра разлика само във височината, но наклона е спазен)
-отточната тръба на вътрешното минава през външното тяло а не излиза отделно
Прочетох голяма част от темата. Ще купувам климатик но както винаги финансите са ограничени- за климатика и монтажа имам макс. 1000 лева. Спрях се на ASH12UB на General. Сега са на промоция. Какво ще кажете? Гледам че почти всички си взимате инверторни но на мене не ми достигат средствата. От друга страна той и без това няма да бачка постоянно. Или със тея 1000 лева да си взема ОСАКА инверторен....
anonim4o, За да получиш съвет, какво е най-доброто което можеш да си вземеш с наличните пари, трябва информация за помещението.
Помещението е стая в къща. 45 куб.м. дървена дограма. Стаята е с южно и западно изложение. Няма изолации.
Не ми стана ясно LC е същото като LCC ??
а LG е същото като LGC така ли ??
Разбрах че LC са по стария модел климатици но са със същите показатели като LG / новите от тази година /
Коя серия климатици да избера ?? Виждам че LG серията има малко занижени мощности на отдаване. А в магазина споменаха че вътрешното и външното тяло са по-малки в сравнение със серия LC
Ще ги ползвам за спални 14м2 и 15м2 хол 18м2 и всекидневна и кухня 22-23 м2
Гледах също и моделите на Дайкин серия G но пък се оказа че това е базов модел без никакви допълнителни нещица като филтри и прочие..
Вашето мнение ?
LCC миналогодишен модел вече не се произвежда BTW с уникални характеристики. LGC замени LCC и е със същата студова мощност и за 2-та модела, но с много по-слаба отоплителна. Външното тяло на 12LGC е голямо колкото на 9LCC за сведение. Иначе за 14-15м2 слагай 9, за 18 и 22м2 12 ки ако искаш повече инфо пиши
Първоначално публикувано от Board_Man
И при мен всичко с монтажа е добре кондензната тръба не отива в външното тяло и наклона и е много голям около 45 градуса. Вода в нея не се задържа. Миризмата се появява когато спре компресора поради достигане на температурата и остане да работи само вентилатора на вътрешното тяло. Режима на вентилатора е на Ауто. Тръбния път е с дължина около 3 метра и половина. Досега не съм намерил решение на проблема
anonim4o, Модела на General ASH12UB е по-добър като избор, но ще ти върши работа на отопление до -8 градуса, външна температура.
Не те съветвам да си купуваш евтин инвертор, орязани са, работят по-лошо и от конвенционалните. Еко-клима пишат фантастични работи за предлаганите от тях климатици. Имат евтини модели инвертори на които написали че работят до -28 градуса, външна температура. Че работи добре, но дали топли.
Ами ще се взима конвенционалния климатик на General явно. Реших по-добре конвенционален от по-добра марка отколкото инверторен от марка която не е много сигурна. Пък да видим...
Относно пре-оразмеряването на 12ката за помещение от 35кб.м.: при мен за сега работи много добре на охлаждане а зимата на отопление нямах никакви проблеми. Като недостатък зимата може да се отжележи честото изключване на компресора а оттам и леко неприятният звук (който мен не ме дразни) от движението на фриона. През преходните периоди наистина това изключване е често. По време на големите студове обаче такова изключване се забелязваше много рядко само с топлите дни. През останалото време компресора работи на ниски обороти и поне аз така си мисля че не се тормози и като цяло в системата се образува не чак толкова високо наляваге. Пуснах няколко експеримента зимата да засеча какъв е разхода при отопление на 22, 24 и 26 при определени външни условия и параметри на помещението. По точни ще имам съвсем скоро - в момента е на привършване едно устройство което измерва и логва непрекъснато двете температури (външна и вътрешна) както и консумираната енергия. Всичко ще е налични за преглеждане онлайн през интернет в реално време (в това число и каква в текущата температура в дадения момент). На охлаждане също проведох експерименр: достъпен е в този пост:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg303490
Като цяло съм доволен от машината и не виждам недостатъци от презапасяването. По измерените резултати за консумацията е видно че машината работи в по-ефективен режим с COP и EER по-восок от дадения за номинал. Дали обаче едно такова решение е икономически изходни - трудно е да се каже. В съседно помещение съм сложил 9ка, за малко по-ниска кубатура но като цяло и тя се справяше без проблем. Забелязах че 9ката е като че ли по-тиха (поне като вентилатор или свистене на въздуха). На 9ката нямам монтирани електомери, но смятам за следващият отоплителен период и за нея да сложа устройството което ще лог-не автоматично показанията за температура и консумацуя.
Здравейте...Вече и аз съм щастлив собственик на FUJI RSA 12 LGC...Взех го на промоция за 1399 лв.Пробах се в 3 монтажни фирми , естествено имаха страшно много работа , обявяваха ми дати за след 10 дни.....А аз не мога да чакам...и реших сам да си го монтирам...имам известни познания...Справих се отлично...Впечатленията ми са , много тиха работа,както вътре така и вън,компресора почти не се чува...вътре на QUIET също...перката отвън също е с променливи обороти,и тя е много тиха...Надявам се да съм направил перфектния избор...... :ole
е как го вакумира ... инак и аз съм се замислял да си монтирам сам климатик - няма да ми е проблем но няма как да го вакумирам
а какво правим и с гаранцията ? :yikes :yikes :yikes
каква гаранция ,10 дена трябва да чака за нея :)
Не съм го вакумирал...Отвих с шестограм голямата тръба.След това отвих гайката на малката тръба да изгони въздуха.След това я стегнах и отвих шестограма...Това го видях от един монтажник който монтира климатик на един приятел.Каза,че можело и така....За гаранцията,щом като фирма която не е оторизирана да монтира FUJI изкаше срещу 210 лв. за монтаж да поеме гаранцията,значи ,че това е перфектна машина ..... :ole
