При висока външна температура фриона се изпарява много по лесно и създава по-високо налягане, което натоварва компресора, който съответно намаля оборотите и от там идва по-ниската ефективност на климатикаЦитат:
Първоначално публикувано от Jackas
Ето характеристиките ВХОД/ИЗХОД на FUJITSU 09L.
7/гр С/=42/гр F/
-10/гр С/=14/гр F/
Здравейте някой можели да ми кажи за този модел Fujitsu ASY-12LC ще си купувам климатик
DS V-PAM ИНВЕРТОР
Високо ефективен и същевременно мощен климатик с висок COP и ниски нива на шум.Нормална работа при -20С.Ябълков-атибактериален и йонизиращ филтър.Много ниски нива на шум 23db на вътрешното тяло
Отличен избор.Цитат:
Първоначално публикувано от slaviperko
Да чудесен избор е,имам около 100 монтирани такива,и не съм имал никакви оплаквания !
Ами я кажи от тези сто при колко от тях се чува кипене на фриона всеки път преди да тръгне и след като спре вътрешното тяло?Цитат:
Първоначално публикувано от FormatC
Вчера ми монтираха GENERAL ASHA 9 LC - Inverter :
http://www.bulclima.com/bg/product/1...teristiki.html
В стая 18 квадрата , една външна стена (всички останали стени се отопляват) , топло изолация , ПВЦ дограма.
За сега съм много доволен , няма никакв звук от вряща вода. Има леко пукане когато се пуска ( но не дразнещо), което изчезва след 3 4 минути.
То не е било истудено де , да се надяваме и зимата да баца добре.
Иначе момчетата дето го монтираха си свършиха много добре работата , даже им дадох прахосмукачка и си чистеха(те си поискаха) :bravo след монтажа не остана никаква следа освен работещия климатик де :yahoo:
Надявам се избора ми да е добър и да се радваме на климата :Drinks:
Ами явно от 100 само ти го чуваш силно.Аз например мога да го чуя съвсем леко само през нощта и то само ако изключи компресора поради достигната температура.Цитат:
Първоначално публикувано от ba4_dido
След монтаж не оставам толкова дълго време за да стоя и слушам какво къде шуми.Случва се понякога да има шум при пускане и спиране който изчезва след кратко време, което си е напълно нормално.Цитат:
Аз чувам и когато вътрешното тяло е в режим мониториг, докато други хора твърдят че вътрешното тяло не го чуват изобщо като работи. Дори и при напълно безшумен вентилатор (не знам дали има такъв) самия въздух създава достатъчно силни аеродинамични шумове! По въпроса за кипенето на фриона -чел съм инструкциите и съм наясно, че това е нормално. Потвърждават го и много други хора. Но също така доста хора казват че при тях този шум от фриона го няма. Приемам, че хората имат различно чувствителен слух, както и че общия шумов фон във всяко едно жилище е различен. Но някак си се надявам, че наистина при някой това кипене го няма. И съответно че има начин този ефект да се отстрани или поне намали до колкото е възможно. Можеби влияние оказва дължината на тръбния път (моя е около 2,7 метра) или диаметъра на тръбите или количесвото фрион, наклона на външното тяло или нещо друго което може да е индивидуално за всеки монтаж. А може и самата партида да е такава възможни са конструкивни изменения от време на време (предполагам). Този шум не го свързвам с някакъв проблем а по-скоро го възприемам като дразнител.
Тогава как разбираш че изчезва? При мен не изчезна. Дори сега климатика спира , защото стаята е малка и изолирана и работи 50/50.Цитат:
При мен на Фуджитсу 12LC го има - тръбният път е много малък - по-малко от 3 метра. На другия климатик (пак фуфжитсу 9LC) тръбният път е повече от 4 метра. Там го няма (или поне не се усеща). Казаха ми че това е нормално да се усеща ако тръбният път е по-малък от 3 метра... но го приемам за нормално, като се свикне не е толкова дразнещо :)Цитат:
В неделя имам 2 Фуджитцута 9 и 12,ще постоя малко след монтажа да послушам кое как шуми.Върти ми се из главата че четох някаква тема относно раположението на телата и шума от фреона и ще се постарая да я намеря.
Ще ти бъда безкрайно благодарен и при първа възможност ще се напия в твоя чест :Drinks: :Drinks: :Drinks: :Drinks:Цитат:
ba4_dido: Можеш ли тоя шум да го запишеш с нещо и да дадеш линк ?
