Здрасти, и аз съм без тампони и се чува, най-вече при работа на пълна мощност/обороти. След това утихва значително.
А дали някой ще каже каква е разликата между Fujitsu ASY 12LCC и Fujitsu ASYА 12LCC?
Няма разлика между Fujitsu ASY 12LCC и Fujitsu ASYА 12LCC.При Fujitsu и неговите производни има много различни букви а климатиците са еднакви.
И за кой ли път повтаряме един и същ съвет: В това студено време не си изключвайте климатиците денонощно независимо дали има хора постоянно в стаята.Ще платите 10лв повече/вместо 25лв-35лв месечно за една стая/ но няма шума при първоначално включване и ти е топло като се прибереш.
Здравей Лука,Цитат:
Първоначално публикувано от luka
Махнахме го, да, това беше на 17.12. и външната температура беше около нулата. И на нас ни е интересно и може да направим за няколко часа такъв тест при минусови външни температури и 25-26 градуса вътре. Но няма да бъде 24-часов понеже на 25-26 градуса все пак си е доста топличко.
Друго - твоят климатик е 12-ка и той по принцип има по-голяма консумация. Не трябва да се засича какво гори в началото като го пуснеш, защото тогава гори максимума, докато постигне дадената температура. Нищо, че нямаш изолация, не трябва да го изключваш изобщо, ние даже не намаляме под 22 през нощта, защото не виждаме смисъл на нощна тарифа да изстива стаята и сутрин да го изпържваме на повече - съответно и да харчи повече - и да се мъчи да стопли поизстиналата стая. Не се притеснявай, че ще топлиш панела, ами мебелите в стаята - те също отдават топлина, след като веднъж са затоплени. Точно тогава и ще имаш онази консумация, за която мечтаеш ;-) Ама никога няма да я имаш, ако само го спираш и пускаш в студената стая! ОСОБЕНО в тоя студ!
Здравейте! Някой би ли ми казал, дали външното тяло трябва да е идеално нивелирано и в случай, че има малки отклонения как това ще влияе на работата на климатика!
fifi2003: По принцип е хубаво да са нивелирани и вътрешното и външното тяло. Ако стойките на външното тяло се разминават малко като нивелация отпред и от задната им страна, което може да се получи ако стената отзад за която са хванати е неравна, тялото може леко да се усучи и да доведе до някакъв шум или вибраций, но няма да има други последици.
Най добре за работата на компресора/да няма вибрации и да има дълъг живот/ е външното тяло да е идеално нивелирано.Цитат:
Първоначално публикувано от fifi2003
Ако при твоя има малки отклонения и имаш достъп до външното тяло може и сам да си го нивелираш като сложиш някакви подложки под лапите на климатика.
Благодаря на dan66 и Emily за съветите! ОК! Щом всички така казват, добре - никакво изключване!:) Но аз съм много стиснат и електромера си ми стои. Резултатите бяха двойно спадане на консумацията при изключване когато не е необходим и включване сутрин 2 часа преди ставане и толкова преди прибиране от работа. Но мисля, че не е добре и за компресора това тръгване на студено. Бучи яко... но пък и бързо наваксва с температурата
Luka,
На никой не му се дават пари на енергото...но има 2 варианта:
1. Климата да бачка без изключване; :095:
2. Включваш, изключваш - уж правиш икономии на ток...пускаш я при отрицателни температури...и след 2-3 години сменяш компресор за има-няма 700-800 лева. :blob
Изборът е твой.
Лично аз предпочетох да послушам спецовете тук и докато трябва да топля стаята - НИКАКВО изключване на климатика!!
Гледам че тук има запознати с Фуджицу-Дженерал, та имам въпросче за тази машинка:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=204136
Това възможно ли е да е Made in Japan, защото цената е ниска за такъв клас инвертор и даже е с новия фреон, което ме навежда на мисълта , че модела не е от 1997 година. Някой ако има впечатления от този модел , нека да ги сподели , защото този на когото ще го купуваме е голям мрънкалник и после да не уреве махалата , че съм го посъветвал да го купи а е излезнало "голямо дърво"
П.С. Ваййй, това май не е инвертор http://js.com.ua/index.php?productID=2362 , а в магазина пишеше "Инвертор" :2guns:
Kакъв нов фреон - пише R22?Цитат:
Първоначално публикувано от rsvr
Каква 1997-ма? :)
rsvr: На тази снимка фреона пише че е R22, тоест не е нов. Разбира се че не е Японски, до колкото се разбира от снимката е с пластмасов корпус, не че това е лошо, но е за да се намали цената, което не е характерно за качествените Японски климатици. И друго, скъпите и качествени климатици в момента ги произвеждат само с фреон R410a.
Според мен допускаш грешка да съветваш и препоръчваш на хора които са вечно недоволни от нещо. Ако е искал мнение от теб е трябвало да му кажеш да си вземе климатик от марката с най-големи цени, и той като ти каже: "Ама много пари", ти да му кажеш че: "Другите не са хубави".
Прав си ама на една рекламна бележка поставена отстрани на климатика пишеше че е с 410 фреон, а и при цената пише че е инвертор http://images22.snimka.bg/004794432.jpgЦитат:
Първоначално публикувано от valen1
Мамка им, пък и аз не загледах етикета че пишело Ер22 :2guns:
rsvr
Брат, от къде изрови този ветеран бе, и на тази цена..... :081:
Виж тук едно съвременно (2006г.)Fujitsu http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=7 и цената му е съвсем реална. Какво точно те интересува? Аз се отоплявам точно с този модел.
rsvr: Климатикът по принцип е добър, но такъв човек все ще му намери кусури. Този модел не е от най-скъпите климатици и е нормално да им отстъпва малко.
Изглежда консултантите в магазина са били заети много и не са сменили етикета на стоката. Което е много неприятно сега, защото ще има въпроси: "Нали уж инверторен купихме а защо този не е такъв". И още: "Аз те взех с мен защото уж разбираш а виж какво стана".
Ммммм ДА! Точно това ми трябваше ! Мерси! Сега ще прегледам в нета по-подробно какви са му характеристиките. Просто трябва много да внимавам, че после ще ми скъсат нервите ако се скапе рано-рано.Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
Та единствено ме интересува, ти дали си доволен от "топленето" и как се държи на размразяване щото ще се монтира на кофти място и няма да се вижда отстрани на външното тяло дали има лед...иначе харча на ток не е много от значение
