Резултати от 1 до 13 от общо 13
FUJI RSA24LC - 40 секунди дразнещо свистене след размразяване!
    Oct 2010
    Климатика работи перфектно до вчера. След като паднаха температурите започна да се размразява. Та за размразяването: Започва да мига "операция", след няколко секунди започва нещо да бурбуника в него за около 7-8 минути и когато спре започва едно, не знам как да го нарека - свистене или свирене за около 40 секунди. Всичкото това е доста шумно и дразнещо и продължава десетина минути и температурата в стаята пада.
    Ямбол
    Re:Проблем FUJI RSA24LC
    Ами такъв е цикъла на дефроста.
    Oct 2010
    Добре, ама защо е толкова шумно, а това свирене е доста дразнещо.
    Ямбол
    Ами шумно е, голяма машина, върти горещ фреон, после пак обръща цикъла и така.Колко ти е тръбния път.
    Oct 2010
    Външното тяло е точно зад вътрешното.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ами късичък е, затова при включване на компресора се чува шума от фреона.По принцип за 24 LCC дават минимум 5 метра тръбен път на някои места, а данните за мощност в сервизните са при дължина 5 или 7,5 метра.Например за LFC серията на ДЖЕНЕРАЛ/ у нас я няма/ минималната дължина е 3 метра, за 09 и 12.От 09 до 14LCC минималната дължина е 2 метра.
    Oct 2010
    И каква стана тя, на неговото място 3 години работеше осака 24-ка със същия тръбен път и пълна тишина, а сега фудцито ми надува главата. Вчера при 0 градуса се размразява 8 пъти. Не мога да си представя какво ще стане при минус 20.
  10. Moderator
    Nov 2006
    При -20 ще е доста по-рядко. Точно при 0 е най-честото разскрежаване.
    Ямбол
    ОСАКА-та ти е била на R22, R410 работи на по-високо налягане.ДЕЯН е прав, при тези температури и висока влажност, размразява по-често, като слязат по-надолу, няма да е така.
    Oct 2010
    И доколкото разбрах, решението е да свиквам с шума. А вреди ли на климатика, защото имам чувството, че доста се мъчи?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Не му вреди, нищо му няма.Освен това, помещението ти е доста голямо - 40 квадрата, виждам от предните постове, че имаш доста големи топлозагуби, това също е причина за по-чести дефрости, защото машината наваксва големи загуби и има по-интензивен топлообмен и заскрежава по-често.
    Oct 2010
    Re:FUJI RSA24LC - 40 секунди дразнещо свистене след размразяване!
    Сега, както си пушех на терасата установих, че това свирене се чува и от външното тяло.
    Apr 2005
    Спирай цигарите, и няма да чуваш външното тяло...
  1. Отговори: 20
    Последно: 21-10-11, 09:54
  2. Защо след разскрежаване климатика Fuji Electric 12LDC става шумен и остава така?
    От karata_ccc във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 17-01-11, 15:50
  3. Galanz GZ 09A410 BIO - след дефрост 3 секунди силно чаткане?!
    От makarow във форум Други марки климатици
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-10, 10:53
  4. Отговори: 5
    Последно: 25-11-10, 09:28
  5. Fuji Electric RSA24LC - става ли за 40m² ?
    От eratron във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-10-10, 03:05
