Явно често се наблюдава това явление и макар, че при мен (фуджицу 9LD) не е натрапчиво се запитах дали няма изпитани начини за намаляването му?
Имам три климатика.При ХИТАЧИ-то и САМСУНГ-а няма никакво пукане, независимо от режима и времето на работа.ОСАКА-та обаче пука леко при първоначалното пускане и загряване и то не самата пластваса, а при сглобките.След около 5 минути спира и докато климатика работи/дори и цяла гонина/, пукането го няма.Та от там си мисля, че цялата работа е във вида сглобки на конкретния климатик и най-вече монтажа.
Не е само до монтажа. Конвенционалните фуджитсу се късат от пукане. Най новите модели може и да не пукат. Не съм ги слушал, но по-старите бяха много зле по този показател. Същевременно една осака абсолютно никога не е пукал. На някои модели наистина от монтажа зависи дали ще пука.
Всичко зависи от пластмасата .Но за фуджитсу да искат 1300к и да пука не го разбирам.Скоро сложих една Осака в детската и трябва да ви кажа че като я пусна ,само леко припуква и след това чак като я спра.
Тя по принцип пука само при пускане и спиране вентилатора на вътрешното тяло..
Дайкин Уруру Сарара също пука .От пластмасата ли е ,или от монтажа не знам.Всъщност пукането става когато пускам приток на външен въздух ,или овлажняване.Има логика да е, от по-студения въздух който влиза от вън....,Но си припуква притиснително-дразнещо.АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА СПОДЕЛИ КАК МОНТАЖА МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ НА ПРИПУКВАНЕТО ,НЕКА КАЖЕ НЕщО ПО ВЪПРОСА.щЕ СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН.
Не е от монтажа,от пластмасата е и няма как да го премахнеш.Не е болка за умиране,айде кьсмет.
За мен това е недостатък въпреки, че се води за върхов модел. Моите китайски панасоничета не се чуват.
:offtopic:Цитат:
Първоначално публикувано от 220voltov
Ай стига бе..... 3000лв. и пак пръчка!!! :081:
:)...Ее,чак пръчка.... :)...по скоро тука причината е в маркуча за въздуха от вън.Около 3 см.гумен и е оребрен със стоманена тел.Та при загрято вътрешно тяло 23 градуса и пускане на студен чъздух ,може би тази оребряваща спираловидна тел се свива и оказва някакво напрежение на връзката с вътрешното тяло и от там едно прискърцващо припукване.На мен ми прилича на пластмаса ,ама не съм сигурен.Като поработи 1-2 минути ,всичко е ОК. :)П.С....маркуч,стоманена тел...това си е моя аматьорска терминология.Иначе изработката и материала са си пипнати много грамотно и там никви забележки.Ама като съм да 3000 лв., всеки звук от климатика го усещам със сърцето си. :)) :)Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
Тука ми мирише на някакви ВЕЛИКИ хрумвания.
Fujitsu-то при мен пука също. Не е осезателен звук. Не прави впечатление. Прави ми понеже климата е повечко пари. Ако беше 1000лв или по-малко нямаше да ми прави реално впечатление :П
Разглобих го - мъчех да видя от къде пука. Не е от пластмасата. Целия е облицован в стериопорено покритие за топлоизолация на вътрешното тяло. Реално подпукването се чува от търкането на стрриопора в пластмасата. Тоест това е звука от стериопора. По-скоро той се издава от стериопора който подпира задната планка при монтажа. Направих опит да отделя задния стериопор от алуминиевата крепежна планка с втулка. Пукането вече не е толкова често. Реално сега нямам време но ще пробвам да изолирам с някакъв мек материал целия стериопор от стените. Мисля че така ще изчезне напълно. Иначе модела е 12ка, инвертор.
Board_Man,
поздравления,наля вода в мелницата на "мислителите".Чувал съм какви ли не идеи за пукането,но ти направо преби коча с лопата,както казва един уважаван от мене съфорумец
Кви са тези пукотевици? Нали много я хвалят тази марка? Фуджицу-Пукотевицата, малеее.Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
Силно преувеличено. Вчера един писа , че и от Уруру Сарара се чувало пукане.Цитат:
Първоначално публикувано от vvasilev
Просто тия хора не са чували пукане от Нео например. :)
