Резултати от 1 до 15 от общо 32
Fujitsu ASYA09LDC - пукане на пластмасата
    Sep 2007
    Явно често се наблюдава това явление и макар, че при мен (фуджицу 9LD) не е натрапчиво се запитах дали няма изпитани начини за намаляването му?
    Ямбол
    Re: Пукане на пластмасата
    Имам три климатика.При ХИТАЧИ-то и САМСУНГ-а няма никакво пукане, независимо от режима и времето на работа.ОСАКА-та обаче пука леко при първоначалното пускане и загряване и то не самата пластваса, а при сглобките.След около 5 минути спира и докато климатика работи/дори и цяла гонина/, пукането го няма.Та от там си мисля, че цялата работа е във вида сглобки на конкретния климатик и най-вече монтажа.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Не е само до монтажа. Конвенционалните фуджитсу се късат от пукане. Най новите модели може и да не пукат. Не съм ги слушал, но по-старите бяха много зле по този показател. Същевременно една осака абсолютно никога не е пукал. На някои модели наистина от монтажа зависи дали ще пука.
  5. Junior Member
    Nov 2007
    Всичко зависи от пластмасата .Но за фуджитсу да искат 1300к и да пука не го разбирам.Скоро сложих една Осака в детската и трябва да ви кажа че като я пусна ,само леко припуква и след това чак като я спра.
    Sep 2007
    Тя по принцип пука само при пускане и спиране вентилатора на вътрешното тяло..
    Oct 2007
    Дайкин Уруру Сарара също пука .От пластмасата ли е ,или от монтажа не знам.Всъщност пукането става когато пускам приток на външен въздух ,или овлажняване.Има логика да е, от по-студения въздух който влиза от вън....,Но си припуква притиснително-дразнещо.АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА СПОДЕЛИ КАК МОНТАЖА МОЖЕ ДА ВЛИЯЕ НА ПРИПУКВАНЕТО ,НЕКА КАЖЕ НЕщО ПО ВЪПРОСА.щЕ СЪМ МНОГО БЛАГОДАРЕН.
  9. Junior Member
    Nov 2007
    Не е от монтажа,от пластмасата е и няма как да го премахнеш.Не е болка за умиране,айде кьсмет.
    Oct 2006
    Ботевград
    За мен това е недостатък въпреки, че се води за върхов модел. Моите китайски панасоничета не се чуват.
  11. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от 220voltov
    Ай стига бе..... 3000лв. и пак пръчка!!!
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    ...Ее,чак пръчка.... ...по скоро тука причината е в маркуча за въздуха от вън.Около 3 см.гумен и е оребрен със стоманена тел.Та при загрято вътрешно тяло 23 градуса и пускане на студен чъздух ,може би тази оребряваща спираловидна тел се свива и оказва някакво напрежение на връзката с вътрешното тяло и от там едно прискърцващо припукване.На мен ми прилича на пластмаса ,ама не съм сигурен.Като поработи 1-2 минути ,всичко е ОК. П.С....маркуч,стоманена тел...това си е моя аматьорска терминология.Иначе изработката и материала са си пипнати много грамотно и там никви забележки.Ама като съм да 3000 лв., всеки звук от климатика го усещам със сърцето си.
  13. Junior Member
    Nov 2007
    Тука ми мирише на някакви ВЕЛИКИ хрумвания.
    Oct 2007
    Fujitsu-то при мен пука също. Не е осезателен звук. Не прави впечатление. Прави ми понеже климата е повечко пари. Ако беше 1000лв или по-малко нямаше да ми прави реално впечатление :П
    Разглобих го - мъчех да видя от къде пука. Не е от пластмасата. Целия е облицован в стериопорено покритие за топлоизолация на вътрешното тяло. Реално подпукването се чува от търкането на стрриопора в пластмасата. Тоест това е звука от стериопора. По-скоро той се издава от стериопора който подпира задната планка при монтажа. Направих опит да отделя задния стериопор от алуминиевата крепежна планка с втулка. Пукането вече не е толкова често. Реално сега нямам време но ще пробвам да изолирам с някакъв мек материал целия стериопор от стените. Мисля че така ще изчезне напълно. Иначе модела е 12ка, инвертор.
    Dec 2006
    Board_Man,
    поздравления,наля вода в мелницата на "мислителите".Чувал съм какви ли не идеи за пукането,но ти направо преби коча с лопата,както казва един уважаван от мене съфорумец
  17. Тук е от
    Oct 2007
    Кви са тези пукотевици? Нали много я хвалят тази марка? Фуджицу-Пукотевицата, малеее.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от vvasilev
    Силно преувеличено. Вчера един писа , че и от Уруру Сарара се чувало пукане.
    Просто тия хора не са чували пукане от Нео например.
  1. ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
    От kansas13 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 63
    Последно: 22-03-13, 13:24
  2. Fujitsu 12-ка - неравномерно пукане
    От bobi64 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-07-08, 23:03
  3. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 11:29
  4. Пукане в тонколоните в режим 5.1
    От jdg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-12-04, 22:01
  5. Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Отговори: 38
    Последно: 29-05-04, 15:25
