Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
Виж сега който търси намира. Тук в Д-град се сещам поне за 5 човека който имат собствен струг че и фреза и си работят на ''частно". Иначе отново съм на 100% съгласен че е изчезваща професия. Просто CNC струговете изядоха хляба на обикновенния стругар. Всички искат само с "Enter" да работят.
Аз пък за нито един частник стругар не съм чувал в последно време в моя град. Последният, който знаех почина преди няколко години. Но може и да има някой останал де. Все пак имахме няколко завода по Соц-а със стругари в тях. Но не ми се вярва да има хляб в това по нашия край. Все по-малко и сравнително бедни жители останаха, а и новите неща не ги правят ремонтно пригодни.
На 14lmcb колко му е максималната консумация? В един документ, теглен не помня от къде пише 2600 W. Искам пред него да сложа устройство sonoff pow, което китаеца го дава до 3500W, 16 ампера. Питанката ми е дали ще издържи климатика, при максимално натоварване?
Благодаря!
Sent from my MI 3W using Tapatalk
По сервизно дават max-11,5 ампера. Трябва да издържи
2600<3500. Обикновена аритметика.
Ще издържи. Слагай смело.
Е вижте какво пише на реленцето, колко А, за какъв товар...
Като нагорат някой ден контактите на това реленце да не стане беля с климатика.
За джаджата това дават.
Specification for Sonoff Pow
Voltage range: 90-250V AC
Max current:*16A
Max Power:**3500W
Product Dimensions:*114*52*32mm
Color: White
Wireless Frequency: 802.11*b/g/n*
Security Mechanism: WPA-PSK/WPA2-PSK
Enclosure Material: Fire-retardant ABS V0
Operating Temperature: 0ºC-40ºC(32°F-104°F)
Operating Humidity: 5%-90%RH, Non-condensing
Certification: CE, RoHS, FCC
Weight:91.0g
https://www.itead.cc/sonoff-pow.html
За климатика не бях сигурен, не че на Китаеца се доверявам на 100%, но ги хвалят.
Реленце хонгфа, общо взето читава фирма.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25709&stc=1
16А , но resistive load
Ето за реленцето-ЦЪК
Някой има ли отзиви от новата KG серия на триото?
Официално още не излязла на пазара. При General ще има още три модела на R32. Другите също ще се предлагат, няма да ги спират.
Някакви параметри има ли освен номиналите
Поне на хартия KG ще превъзхожда LU серията - по висок COP, по тежки тела, незнам как стой въпросът с количество хладилен агент, мощност на компресорите. Ако са пряк наследник на LU е добре но спямо LT си е доста по слаба машина( на хартия). Дано като цена са позиционирани в средния клас и дано триото останат топлещи и надеждни машини.
Цената ще е над LU. Даже бих казал, ще доближава LT.
