Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
  Някой има ли наблдения, дали на 09 LUCA му пада консумацията под 250 вата? Чудя се между него и FTXC25C за спалня, като имам 14 LMCB и на най-ниската скорост се спи нормално, пък стаята предполага, че ще може да поддържа температура и на най-ниската скорост (малка е) Предполагам луката няма да е по шумна от ЛМЦБ, а Дайкина на "хартия" е по-шумен на най-ниска скорост.
tolostoi
    Аз ползвам Luca 09 в спалня. Не бих заложил повече на Fujitsu за спални помещения. Като трябва да топли, топли като звяр. Но има много неприятно хладно веене на моменти. Има и пукане на пластмасите, което лично мен не ме притеснява. От време на време има и един много кофти шум като резонанс от работата на външното тяло (така ми се струва, не разбирам и не мога да твърдя на 100%), което не знам дали е от момтажа или просто с годинките вече започва да сдава багажа. Със замервания не се занимавам, понеже не ме интересува колко харчи. За мен важен е комфорта и за това мислех да го сменям, но в крайна сметка ще го оставя да си избие службата пък после ще го мисля. В момента и без това като гледам положението не е розово, некачествени бройки дори и от най-висок клас машини, проблеми с доставки заради пандемията и т.н.
  Оказа се, че то практически климатици във Варна няма :(. Нямам време да чакам. Намериха ми ftxf 25c (викат му новата сенсира) и се навих да ги взема. Утре ще ги монтират, дано си струват :)
  Малко помощ относно 24LFCC General. Машината кара 3-та година. В най-големият студ обикновенно ползвам парно но сега реших да разчитам на него. Принципно, в студа под 0-лата, когато вали сняг, подухва вятър и тн.., дефроства на около 50 мин. Сега на - 10 близо, пуска дефрост през около 2 часа, може и малко повече. Настроен е на 29 градуса, прави 24.5 - 25 в помещението. Къде се намира външният датчик на тази машина и има ли начин да се премести така, че да не пуска дефрост толкова често когато вали сняг или духа вятър? Външното тяло е монтирано под друга тераса и там не го вали, реално само заскрежава леко и въпреки това пуска дефрост.
  Няма начин да се нагласи да не прави толкова чести дефрости.
С тази настройка 29 градуса климатика си бачка на максимума. Съответно питата отвън е затлачена с лед. За да топли трябва питата да е чиста, а за да е чиста трябва да дефроства.
Като искате без дефрост пускайте си парното.
Не може и Туя до края и душара у рая.
Това с климатиците е компромисно решение за отопление и си има много недостатъци.
Вярно седим на студено в много студените дни, но пък ни е евтино.
  доста рядко дефроства при тия условия ,корава машина
  Здравейте! Търся филтри за климатик Fujitsu ASYA12LGC. Нещо не успявам да открия в интернет. Дали някой от вас може да ми съдейства с намирането? Благодаря предварително!
Aleksandars
    Благодаря за конкретния модел! Могат ли да се поръчат от някъде в България?
  Трябва да проверите при вносителите на "триото" по партиден номер.
