Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
KGTA-то е много добре, не е спиран от началото на октомври. Изразходвана енергия за: октомври - 36,39KWh; ноември - 115,62KWh.
Но имам известен проблем с климатика, проявяващ се само понякога и ще опиша всички наблюдения за модела по-нататък, тък като проблемът вероятно оказва влияние на някои от "особеностите" на модела. :BigGrin
Моля сподели, че обмислям точно този модел ;)
Може ли някой да каже какво точно правят тези две “ екстри”
Low noise outdoor
Economy
Мога да си преведа какво означават идеята ми е .Какво точно ограничават компресор.
Регулират вентилатор или се заиграват с градусите нагоре надолу .
Мерси !
GLARYS
При Low noise outdoor климатика се развърта до 620 вата максимално. При Economy климатика се развърта до 1100 вата максимално.
Ако и двете са включени ?
Eco сваля заданието с 1-2 градуса за определено време .
Low noise ограничава развъртането на максимал. Например след дефрост. Да не се изрязва много при догонването.
Общо взето само low noise има приложение , но на Нокрията може да имат друго значение незнам.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Не виждам смисъл от цялото упражнение, това са ненужни добавки скопяващи машината.
Зависи от модела Еди. LMC му пускам Low noise около 0° със слана и мъгла защото след дефрост като се изреже на 1600 вата за 10мин. пак е заскрежил и язък за дефроста :)) . С low noise стига само до около 650w и мърка . Малко нетипично приложение съм му измислил ама ...
Значи от цялото нещо само low noise върши някаква работа.
Имах съмнения ,че еко прави точно тава .Сваля градусите през някакъв интервал от време.
Пробвах нокрията и на low noise се развъртя до 1500 вата
Е да но нокрията има голям максимум. Май сваля със 75% или 50 не съм сигурен. Общо взето приложението дето му измислих за LMC е най-полезно. При под -3-5 и сухо време го пускам на воля.
Включваш Екото и газ на 30 гр. При LGC ограничава на номинал 970W.
Включваш low noise и 30гр. и гледаш какво става.
Ако сваля с градуси, няма да ограничи нищо. Тествай.
Някой може ли да каже какво е разстоянието между стойките за монтаж на външно тяло на 12KGTA.
