Защо е проблем да е с компютър на един кръг?Цитат:
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Това е една от градските легенди.Никой няма да ти даде смислено обяснение.
Не е добре да е с друг силов уред
И какво ще стане,ако е? Дали връзката ще е в разклонителя или в таблото,виждаш ли разлика,ако инсталацията е добра?
Ами ако в този разклонител има поне още 3 уреда и кабела му е един квадрат мисля че е проблем!Имал съм случаи в които климатика не отлепя заради слаб кабел!
Обикновено тези три уреда са ТВ,комп и монитор с обща мощност 500 Вт.Лелеее,колко много...Освен това едва ли има вариант да гледаш филм и да си на компа едновременно.
А ако са печка, хладилник и пералня и си прецизна домакиня кво прайм???:))
Шегувам се но това за телевизор(монитор) и климатик на едно и аз си го знам като старо правило да не са на един кръг.
Старите правила отдавна се промениха.Важеше навремето,когато при включването на конвенционалката се получаваха токови спадове в слабата инсталация,та чак лампите примигваха.Ти да си имал проблем с ЧИТАВА инсталация? Щото аз не съм.Компютъра е хиляди пъти по-сложен и капризен от мижавата електроника на климатика.Не съм чул за правило и компютъра да е в отделно захранване.А плазмата или дом.кино,тях какво да ги правя?
На разклонителя има компютър с 350W захранване и TFT монитор, който не е толкова мощен, както е един кинескопен. Освен това има и зарядно за лаптоп, което пък е съвсем малко. Гледам климатика е до 2kW приблизително + другите консуматори надали ще вдигне над 3 kW, а миналата зима там работеха същия компютър + маслен радиатор 3 kW и проблеми не съм имал. Надявам се и сега да нямам, защото не ми се кърти стаята за отделен кръг за климатика.
Много ми се виждат 2 кВт? Една 12-ка на максимална мощност да стигне до около 1,2 кВт консумирана мощност от ел. мрежата. Да не си гледал топлинните мощности, това са други неща. Сега говорим за тоците и консумацията :)
Дадох съвсем хипотетична стойност със запас.Цитат:
Първоначално публикувано от provigo
Как стигна до този извод - прочете в каталозите или прави измервания?Цитат:
:RTFM: 12LGC има максимална консумация по каталог 1.99кВ! Моята машина е свързана с контролен уред, и максималната моментна регистрирана входна мощност за отчетния период(миналата зима) е 1.75кВ.
П.С> инверторните модели, в случай на нужда развъртат доста над номинала - имай го впредвид. Препоръчвам да черпиш инфо от сервизните ръководства на конкретните модели - ще останеш изненадан в някой случаи. :Drinks:
ОК, да кажем че е така. Когато монтирам не гледам максималната мощност. Интересува ме просто максималния предпазител който мога да си позволя да сложа (пише си го на самия стикер на машината), и от там си решавам какъв проводник. Не съм обърнал внимание може би на максималната мощност.
Преди седмица ми монтираха General 12lgc, и сега пиша първите си отзиви.
Държах да ми инсталират целия 3 метра тръбен път който ми се включва в монтажа. Външното тяло се намира долу на пода на терасата и изглежда ето така
http://img43.imageshack.us/img43/6002/ssa42615.jpg
Шум от преливане на фреон не усещам вътре, само едно леко свирене като от щурче. Във външното тяло се чува този шум постоянно, като се приближа до него, дори ми изглежда леко странен ако компресора работи на пълна мощност - ясно отчетлив на пресекулки.
Вътрешното тяло ми го монтираха така
http://img6.imageshack.us/img6/3807/ssa42617.jpg
Притеснява ме само че е много близо до тавана, дали ще работи по неефективно като се намаляват въздушните потоци отгоре и например при изстудяване засмуква по студен въздух отколкото е в долната част от стаята.
За работата му немога да дам много обективно мнение, предполагам че зимата ще е доста добре. Но сега лятото не съм постигал по ниска температура от 22 градуса в стаята(17м2, 2.60м, изолация и пвц дограма), но предполагам че е нормално тъй като съм на последен етаж и късно вечер нормалните температури в апартамента са 29-30, а в големите жеги 32 или повече градуси.
Добре изглежда машинката. Само две малки забележки. Едната си я забелязал и ти, близостта до тавана. Ако близостта наруши въздушния поток, считай че и от ефективността ще се загуби. Но ако си ти работи добре и си доволен, оставяш го така. Другата забележка е по повод външното тяло монтирано на пода. Мисля че не е добра идея, зимата ще потекат води от него и ако е студено ще се натрупва лед. Който дори може да направи поразии ако достигне перката на вентилатора. Мисля че се досещаш какво може да се получи. Термопомпа никога не слагам на земята, освен ако не е по нечия инженерна идея :)
