Не си показал около външното тяло имаш ли добър приток на въздух или е забито в трета глуха. Че вътре не са ти спазени отстоянията е ясно, но за вън?
Това че е толкова близо до тавана не му пречи кой знае колко разлика почти не се забелязва спрямо ефективноста, външното гледам че е на земята ама има стойки поне 20см. от време на време ще чупиш леда зимата и няма да имаш проблем.На мен едно не ми хареса че са оставили захранвашия кабел висящ можеха да го искарат през отвора с тръбите и да го върнат с една малка дупка ниско долу или поне едно пвц каналче да бяха сложили.
За да се види по добре външното тяло, слагам още 2 снимки под различен ъгъл.
http://img199.imageshack.us/img199/126/ssa42624.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/4374/ssa42623.jpg
Разстоянието зад тялото е 14 см.
Прави ми впечатление че когато климатика е настроен >= 25 градуса и е на ауто за ветилатора, след като достигне температурата(+1,2 градуса), включва и изключва много често - през 5 до 10 минути.
Всъщност когато не се въртят вентилаторите на вътрешното и външното тяло, и не се чува никакъв шум отвън, означава ли че и компресорът е напълно изключен?
Означава, да. Номално е да ти включва и изключва - стаята ти не е много голяма, навън не е много горещо и т.н. Нужната мощност пада под минималната на климатика и трябва да спре.
Иначе външното тяло е монтирано доста добре. Нямаш грижи. Само са си спестили бандажа, дано не ти се опече изолацията на тръбите.
От тия снимки се вижда по-добре. Наред е всичко. Както беше писал в началото (външното на терасата) останах с впечатлението, че е цопнато на земята :) ОК си, много добре изглежда.
deian, и аз ги питах същото за бандажа, но те ми отговориха, че тази изолация била много качествена и и давали 10 години гаранция. А бандажите слагали на по евтините за да не изгарят. Единствено ми предложиха, ако искам пвц канал, но струваше допълнително 15 лв на метър, а понеже е отвън, не ме интересува толкова естетическия вид. Иначе там в ъгъла не го напича и без това директно слънце.
Ние като монтираме също слагаме качествена изолация. На нея пише, че действието на UV лъчите е забавено. Но никой никъде не пише, че изолацията е устойчива на тях. Имам наблюдение че на 2-рата година почва да се рони повърхността. Така че аз ако съм на твое място бих ги покрил. Дори и да не ги пече слънце, естетически мисля че ще е по-добре да са покрити. Но пак да кажа че много ми харесва как е сложено външното тяло, удобно за сервиз, защитено от капане на вода от по-горни климатици. Много добре! Като си на терасата лятото ще те грее :) А й ако искаш да затвориш терасата един ден, ще трябва да го махаш от там. Това е което може да възникне за в бъдеще. Тоя Дженерал тъй като го гледам на външен вид си е едно фуджицу със зелена лепенка на която пише друго. А относно дренажа да питам, къде отива? В тавата на външното тяло ли? И от там през оная бяла тръба навън? Я го огледай и пиши. Знам че има едни щуцерчета пластмасови които се слагат под климатика. Но пишат изрично, че ако температурите падат под 0°С зимата не трябва да се слага.
Имам същия проблем като на aylov-между тавана и дограмата има много малко място.Притеснявам се за работата на климата и затова мисля да сложа подов,да е живот и здраве,догодина.Дано aylov не забравя да пише как се представя фуджицуто му (особено през зимата),ще следя с внимание.
provigo - точно така е свързан дренажа. Първо в тавата, после отдолу излиза другата тръба навън. Чудно ми е защо не е директно изкаран навън.
Вкарва се конденза от вътрешното тяло в тавата на външното и оттам директно се оттича, където се изведе. Целта е да не стърчат навън два дренажни маркуча, а се събират общо с този от външното тяло.
А този от външното тяло силно ти препоръчвам да го махнеш заедно със щуцера през зимата. Ще ти тече на терасата, но със сигурност ще имаш по-малко проблеми и няма да замръзва.
В случая при aylov най-доброто местоположение на вътрешното тяло за комфорта на ползване е било да се постави на страничната стена, а не да гледа по дължината на стаята.
Вероятно aylov е с високи критерии за естетика и не е искал в стаята да се виждат тръби а също и не е искал да доплаща допълнително още 1 метър тръбен път ако вътрешното тяло беше на страничната стена като резултатът от всичко това е че вътрешното тяло е залепено в ъгъла до страничната стена и тавана.
На избраното място за монтаж на вътрешно тяло трябва да се гледа като на изключение, ако няма други възможности за избор, където да се монтира.
Всеки производител дава отстояние от тавана и е хубаво да е поне 5см.На снимката много добре се вижда ,че климатика засмуква въздуха отгоре и такъв монтаж залепен на тавана ще му повлияе отрицателно ,но не и фатално.
Явно не става дума за 1 метър тръба, защото на снимките се вижда, че е навита зад външното тяло. По-вероятно е стаята да тясна и дълга, за да се избере този монтаж. Друго обяснение не намирам.Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Стаята си ми е съвсем нормална - 3,5х5 . Климатика духа по дължината на стаята, но мястото за монтаж избрах по предложение на монтажниците, понеже на страничните стени щеше да духа директно върху леглото където спя (стаята я използвам и за спане).
