Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
Здравейте! След като се отказах от Панасоника и Тошибата (по мнения от форума и по това какво производство са) се насочих към Дайкин и Фуджицу. Само да припомня, че става дума за отопление на спалня 15 кв.м. северно изложение с 5 камерна ПВЦ дограма. Та първо се спрях на Дайкин FTX20G, седмица. Продавачката ме увери, че е напълно достатъчно за стая с такъв размер. В един друг магазин обаче, ме посъветваха че инверторите достигат този разход на електроенергия, ако работят постоянно. Смисъл че за спалня, където ще се включва само вечер ми предложиха да си купя конвенционален. Това така ли е и ако е така кой от двата климатика бихте ме посъветвали да си купя: Дайкин FTYN 25 GX или Фуджицу ASY 12 USB? Виждам, че Фуджицуто е с по добри показатели, но пък е по шумен: 33 dB срещу 25 dB на Дайкина, а климатика ми трябва все пак за спалня. Благодаря предварително!
Re: Дайкин, Фуджицу-инвертор или конвенционален
Ако ти трябва за по 2-3 часа вечерно време по добре си вземи една 12-ка на МИДЕЯ-конвеционален ,ем като доиде лятото ще се охлаждаш, ем няма да ти струва скъпо!
Вземи FTXS20G,сутрин ще му намаляш темп.на min.вечер го увеличаваш и няма да разбереш че имаш климатик.
Първоначално публикувано от to4nia
... ем като доиде лятото ще се охлаждаш, ем няма да ти струва скъпо!
То пък в северна стая едно охлаждане ще му трябва лятото... освен ако не иска да я ползва за хладилник :)).
Аз, казано честно, съм малко озадачен, дали въобще има смисъл да се взема климатик, още повече скъп инвертор, за да се топли спалня и то само вечер... Ако е да си докараш 18-20 градуса докато спиш, един читав конвектор ще ти свърши работа и няма да шуми никак даже. Не знам, ама 1000-1500 лв има да ги избиваш при такова отопление не знам докога. Виж ако е за целодневно топлете - климатикът няма равен. Аз тъй като обичам да спа на хладно, едва ли бих затворил толкова пари за нещо, което ще се използва толкова малко. Но това си е мой избор, естествено. ;)
за 15 квадрата по добре вземи Fujitsu-General 09LGC много тиха машина с много малка консумация на ток и в момента е на малка промоцийка http://www.bulclima.com/bg/promotion...-do-15-11.html
ако вземеш конвеционален и го спираш в студените дни повярвай ми ще има да ходиш с кофите и бързовара
Tова е решението на проблема ти-тих,икономичен,качествен и с 6 години гаранция... :RTFM:
Мерси Timberlake за инфото за промоцийката, обаче аз съм от Варна:) С кофите и бързовара, имаш предвид че конвенционалните се нуждаят от размразяване ли при по ниски температури? Разгледах още един модел - Hitachi RAS\RAC 10 EH. За него какво можете да ми кажете, дали е подходящ за моя случай? Мерси отново!
Във Варна също има дилър на Булклима, респ. и промоцията е в сила. :)
И много много не се подлъгвайте за това колко безшумни са климатиците Ви
какво като са безшумни моите климатици , като на комшиите ръмжат като ярмомелки .
Ако си на къща ОК !
:-memnon мдаааа моя(Фужитсу) мислех че му шумкат разни работи, до като не чух една Медеа-чистак бърсак, външното тяло такива звуци издаваше и пуфкаше че ако ми беше съсед - щяхме доста да се разправяме!
Ми,Fujitsu-то си е китайче/FUJI,General/Panasonic-има Malaysia,Chaina,Japan.Toshiba-Made in Thailand-определено добре сглобена и премерена машина.Пак модератора ще каже,че плюя,ама Fujitsu си изпяха песента!DAIKIN-no comment!Лошото при тях е, че който не е поискал той не е станал ОТОРИЗИРАН дистрибутор!
Е, сега, важни са моделите, не дистрибуторите.
dindo стига лъга хората защото ако фуджицу е китайче то ти си цигле ама като и да е не ми го хвали хич тоя панасоник защото за нищо нестават ако не си забелязал имаха проблеми с компресорите по едно време това едно на ръка когато някой има 2-3-4 или повече всичките се скапват в рамките на 1-2 месеца
Преди доста години,когато работех с Fujitsu, харесвах големите машини,защото бяха с бутален компресор.След като минаха на ротационни-трагедия.Замръзнали буци лед.Става дума за ON-OFF клими.С носталгия си спомням за едни 10-ки/инвертор,де/ с дистанционно с плъзгащи регулатори,вътрешното тяло от страхотна пластмаса/тип шагре/,външното в два нюанаса на сиво-пластмаса.Имам клиенти ,които още ги ползват.После влезнаха китайчюгите и всичко добро остана само мил спомен.Не си купувайте Fujitsu.Не и това,което се предлага от 3-4 години.Това си е мое мнение-на база доста богат житейски опит.Разбирайте го както искате!
не не ти ме разбиваш аз за 15 години нямам нито един замръзнал дженерал до ден днешен говора ти за град точно до дунава прави си сметка а междодругото най яките им машини са старите 13-ки и 10-ки говора за домашните за това си прав а за новите VRF просто лоша дума неможеш да кажеш много интелигентни машини повярвай ми явно още не си ги виждал
междодругото ти си единствения който виждам с негативно мнение относно марката което ме навежда на мисълта че не точно от нея а явно от доставчиците или нещо от сорта
