Благодаря на всички за сьветите .Спецялни благодарности за lavsho оказа се нарьлно прав :yahoo: :ole :bravo Благодаря на авторите на този форум и се радвам че има хора като вас.Дерзайте
:Drinks:
Би ли обяснил на разбираем език какво му е било на климатика, и каква е тази магия която описваш - някаква сервизна комбинация ли? Предварително благодаря.Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Сервизната комбинация "рестарт"
макар и малко встрани от темата: имам климатик FUJI RS 09 LB, който ползвам вече трета зима и досега нямах проблеми. От няколко дни забелязвам, че вентилатора започна да духа по-слабо от нормалното. Например на HIGH и на MED няма разлика от LOW, т.е. силата на струята не се променя. Някой имал ли е подобен проблем и може ли да бъде дадено разрешение на проблема? Благодра предварително на отзовалите се.
пропуснах да отбележа, че температурата на струята от климатика съответства на зададената и топли при тези минусови температури
Замърсена ти е турбината,трябва да се чисти
jeronimo73
Когато зададеш по висока степен на вентилатора оборотите му променят ли се? Каква е зададената температура и коблко е реалната в стаята? Ако климатика надхвърля зададената температура, тогава вентилатора не винаги се подчинява на командите за увеличаване степента на вентилация. В случай че филтрите са чисти а турбината не е заприличала на валяк, направи един рестарт от щепсела и всичко ще си дойде на място. :)
Първоначално публикувано от dgenov
Весело посрещане на новата година на всички!!!Цитат:
Първоначално публикувано от jori
:Drinks:
Може да са чисти и турбината и филтрите но колко пъти да говорим че инверторен климатик ако е достигнал зададените градуси и само потдържа и на high да го пуснеш той пак ще духа на low.
