Fuji Electric RSA-12LGC - не топли
  ZDRAVEITE NA VSICHKI.IMAM PROBLEM S MOIA KLIMATIK FUJI-12LGC.KLIMATIKA E CHISTO NOV I PROBLEMA E CHE NE TOPLI. MOGE BI AZ NE ZADAVAM PRAVILNITE FUNKCII I ZA TOVA SE OBRASCHTAM KAM VAS.MOLIA OBIASNETE MI KAK DA GO NASTROIA :help
 //mod edit
Ще ти се обясни, но при три условия:
1. Да прочетеш правилата на форума;
2. Да го препишеш на кирилица;
3. Да не пишеш само с главни букви. В Интернет етиката това се приема за крещене.
     Re: PROBLEMI S FUJI-12LGC
  Колко кубични или квадратни метра е помещението. Колко метра е тръбният път (разстоянието между двете тела).
  Какво означава нетопли?Не духа топло или духа топло,но не успява да стопли стаята?Икакви са температурите?
  Стаята е 16кв.Трабен пьт 5м.Не мога да го настроя да духа топло на всички позиции духа само студено а дисплея показва 30 гр
  Ми те кат ти го монтираха , не го ли пуснаха да духа топло ?
Не ти ли обясниха как да го ползваш ?
Прочете ли внимателно книжлето с инструкциити ?
  пробвах всички комбинации от книжката но духа само леко хладно да не кажа студено
  Пускаш на топличко на 24 С, вентилатор средно.
Чакаш 1-2 часа.
Тогава казваш как е!
  Без да се обиждаш, но на какъв режим е включен? Надявам се да е на отопление.
  Дай Fan среден или макс и изчакай повече време! И виж върти ли се външното тяло, ако имаш поглед към него?
Температурата на колко е настроена? Тия Fuji имат и разни режими 10С. Провери да не е включен!
  Изключи климатика от дистанционното и от контакта,извади батериите от дистанционното и пак ги сложи,включи дистанционното и с бутона MODE настрои режима на HEAT,вдигни градусите на 30 а с бутона FAN настрои скороста на вентилатора на AUTO,изключи дистанционното,включи климатика в елмрежата и го пусни от дистанционното,след около 4-10 минути климатика ще заработи но в нормален режим на работа ще влезе след около 6-8 часа,ако направиш всичко както съм ти написал и утре към обяд в стаята не ти е топло - търси монтажната фирма.Успех.
  Добре Fan сега е HIGH;температурата 30гр вьншното тяло се вьрти но духа почти студено.Каде мога да намеря инструкции за употреба на бьлгарски
  http://www.tempexbg.com/ftp/UserManual/RSA-xxLGC_BG.pdf
При HEAT, HIGH FAN и 30* духа студено? Как ти беше монтажа? Какво разбираш под студено, замери температурата на струята.
  Нещо и има на машината, при тия настройки слагайки си ръката:
-точно на жалузите е леко горещо(50*+)
-на една педя е доста топличко
-след метъра топличко
-към третия метър, вече може да се каже че е хладно
В 40м3 - 4кВ на 30*ХАЙ би трябвало след два/три часа да не се диша в стаята! Викни някой запознат с тая техника на място да го види или направо се обади на тия които ти го монтираха.
