Резултати от 1 до 15 от общо 26
Fuji Electric RSA-12LGC - не топли
    Dec 2008
    ZDRAVEITE NA VSICHKI.IMAM PROBLEM S MOIA KLIMATIK FUJI-12LGC.KLIMATIKA E CHISTO NOV I PROBLEMA E CHE NE TOPLI. MOGE BI AZ NE ZADAVAM PRAVILNITE FUNKCII I ZA TOVA SE OBRASCHTAM KAM VAS.MOLIA OBIASNETE MI KAK DA GO NASTROIA
    //mod edit
    Ще ти се обясни, но при три условия:
    1. Да прочетеш правилата на форума;
    2. Да го препишеш на кирилица;
    3. Да не пишеш само с главни букви. В Интернет етиката това се приема за крещене.
    Dec 2008
    Проблеми с FUJI-12LGC
    Моля за извинение.Климатика ми е нов а не топли.Вече два дни сам без отопление и това ме изнервя ужасно.Моля помогнете ми
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: PROBLEMI S FUJI-12LGC
    Колко кубични или квадратни метра е помещението. Колко метра е тръбният път (разстоянието между двете тела).
    Aug 2008
    Какво означава нетопли?Не духа топло или духа топло,но не успява да стопли стаята?Икакви са температурите?
    Dec 2008
    Стаята е 16кв.Трабен пьт 5м.Не мога да го настроя да духа топло на всички позиции духа само студено а дисплея показва 30 гр
    Sep 2007
    Ми те кат ти го монтираха , не го ли пуснаха да духа топло ?
    Не ти ли обясниха как да го ползваш ?
    Прочете ли внимателно книжлето с инструкциити ?
    Dec 2008
    пробвах всички комбинации от книжката но духа само леко хладно да не кажа студено
    Nov 2008
    Пускаш на топличко на 24 С, вентилатор средно.
    Чакаш 1-2 часа.
    Тогава казваш как е!
  11. Moderator
    Nov 2006
    Без да се обиждаш, но на какъв режим е включен? Надявам се да е на отопление.
    Dec 2008
    Mode HEAT;Fan LOW
    Nov 2008
    Дай Fan среден или макс и изчакай повече време! И виж върти ли се външното тяло, ако имаш поглед към него?
    Температурата на колко е настроена? Тия Fuji имат и разни режими 10С. Провери да не е включен!
    Изключи климатика от дистанционното и от контакта,извади батериите от дистанционното и пак ги сложи,включи дистанционното и с бутона MODE настрои режима на HEAT,вдигни градусите на 30 а с бутона FAN настрои скороста на вентилатора на AUTO,изключи дистанционното,включи климатика в елмрежата и го пусни от дистанционното,след около 4-10 минути климатика ще заработи но в нормален режим на работа ще влезе след около 6-8 часа,ако направиш всичко както съм ти написал и утре към обяд в стаята не ти е топло - търси монтажната фирма.Успех.
    Dec 2008
    Добре Fan сега е HIGH;температурата 30гр вьншното тяло се вьрти но духа почти студено.Каде мога да намеря инструкции за употреба на бьлгарски
  17. Moderator
    Nov 2006
    http://www.tempexbg.com/ftp/UserManual/RSA-xxLGC_BG.pdf
    При HEAT, HIGH FAN и 30* духа студено? Как ти беше монтажа? Какво разбираш под студено, замери температурата на струята.
    May 2003
    Нещо и има на машината, при тия настройки слагайки си ръката:
    -точно на жалузите е леко горещо(50*+)
    -на една педя е доста топличко
    -след метъра топличко
    -към третия метър, вече може да се каже че е хладно
    В 40м3 - 4кВ на 30*ХАЙ би трябвало след два/три часа да не се диша в стаята! Викни някой запознат с тая техника на място да го види или направо се обади на тия които ти го монтираха.
  1. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  2. Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
    От storadbov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-06-12, 00:36
  3. Дистанционно за Fuji Electric RSA-12LGC
    От seven във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 24-03-11, 10:14
  4. Fuji Electric RSA-12LGC - така ли трябва да работи?
    От One665 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 75
    Последно: 09-01-10, 21:50
  5. Fuji Electric RSA-12LGC - относно монтажа
    От ggeorgiev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 15-11-08, 23:46
