Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    Mar 2009
    Здравейте колеги,
    Може би въпроса ви се струва странен, но искам по някакъв начин да накарам машината отвън да спира сама при около -12°С или -14°С външна температура. Просто искам с термостат настроен на -14 да спре само външната машина, но пък не искам да му прекъсвам централното захранване, защото искам да имам вентилация. Тъй като съм решил да си слагам пароовлажнител който ще подава към въздуховодите. И второ не искам да оставям компресора без подгряване зимата. Знам че мога да спирам климатика от дистанционното, но ми се ще всичко да е автоматизирано, да не се налага аз да следя колко е навън и да му натискам копчетата
    Машината е мултисплит с едно канално и едно обикновено вътрешни тела. AOU24RML1 - външно тяло, ARU12RML - каналното тяло и ASU12RMLQ - стенното тяло.
    Feb 2008
    Re:Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    pas de possibilite .... pour moi! Няма как да стане без съдействието на господата от софтуерния отдел на fujitsu general ... а от там едва ли ще ти обърнат внимание....
    Dec 2006
    Измисли някаква механична задвижка,която след сигнал от терморелето да натисне вместо теб бутона OFF на дистанционното
    Mar 2009
    Аз знам че има възможност, но трябва да звънна на един чичо тука. Мисля че е технически съпорт, и познава добре машините. Ванко, туй е някакъв бъзик нали? И плюс това, не искам OFF да натискам, ами примерно вентилация само да остава. Но ще видим как ще бъде като му дойде времето.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Лошото е, че ако се измисли начин да се спре компресора, машината няма ли да извърши самодиагностика за проблем?! provigo, не съм те питал - защо искаш да спираш външното тяло при такива температури?
    Dec 2006
    provigo - нали знаеш,че във всеки бъзик си има истина. Истината е,че го казах почти насериозно за задвижката.Сега се коригирам - да не натиска OFF,а MODE докато се включи само режима за вентилация.
    Feb 2008
    Има един сръбски филм "Завет" там имаше разни такива мултифункционални причинноследствени джаджи...
    Mar 2009
    Ванко, значи според теб е невъзможно. То по-добре да сложа жената на пост и тя да натиска копчетата
    Искам да я спирам, щото какъв е смисъла да работи и да пъшка навън при -20 или -25. Няма смисъл, по-добре да си пусна отоплението с ел. нагреватели. На вас може да ви е смешно, ама всички централни системи с термопомпа са така. Като свие студа навън и термопомпата спира, остава само допълнителното отопление да работи. Аз реално мога да го спра на ръка и да оставя само вентилацията като застудее трайно. Да карам така няколко месеца, и когато поомекне времето пак да пусна машината. Не ми е проблем това, само че ми се щеше да става автоматично. Според мен е добре да има на платката някакви джъмпери, откъдето може човек да избира, на каква температура машината да спира, като опция просто. На конвенционалните им забивам един обикновен термостат, слагам го на -10 примерно да спира компресора и няма проблем.
    Ще видим като му дойде времето
    Dec 2006
    Не ме разбра - смятам решението за възможно.Думите ми " почти насериозно" бяха в смисъл,че никога не съм правил или виждал нещо подобно,но реализацията му ми се вижда елементарна технически.Опитай,с две ръце те подкрепям.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ей тука сте големи експериментатори . Хората ви направили климатици за хубост вие умирате да ги разчовърквате и да с и правите експерименти с тях.Айде .
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 13:59
  2. Има ли начин за принудително размразяване на климатика?
    От alfalon във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-02-11, 18:16
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 22:09
  4. Спиране на климатика през нощта - да или не?
    От sunmanbg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 14-10-10, 19:28
  5. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 21:41
