Резултати от 1 до 15 от общо 24
Спиране на климатика през нощта - да или не?
    Sep 2010
    Навсякъде се повтаря че климатика през зимата не трябва да се спира защото при ниски температури след това може да има проблем с тръгването (и евентуална повреда в компресора). Брат ми има Самсунг и въпреки че мнението за тях не е добро си го спира нощно време и след това го пуска през деня (след кратко "размразяване" както той казва) започва да си топли - тази зима ще му е трета. Та въпроса ми е - ако не броим по високата консумация на ток от тази он-офф процедура какви са реално "рисковете" за климатика. Защото на мен не ми е комфортно да спя вечер на климатик. Ако действително има проблем - то при какви темеператури е той - до колкото знам 12 ЛДЦ (това от подписа ми) има допълнително подгряване на компресора дори при изключен климатик така че нещо не мога да си обясня в какво точно се състои технически проблема с "тръгването" при ниски температури?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Спиране на климатика през нощта - да или не
    Точно Фуджицу имаха проблеми с такова тръгване, така че не ти препоръчвам да го спираш при температури под 0°. А това през зимата нощем си е почти закономерност. Какво не ти е комфортно? 12LDC е доста тих климатик, пускай му quiet ако искаш, но да работи.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    deian
    Да! Имаше 1-2 оплаквания. Ела да видиш 12LDC как отлепя на -28гр.
    Sep 2010
    шума не ми е толкова проблемен - на quiet действително почти не се чува и е доста тих - проблема е в "духането" - като достигне темппературата и изключи отоплението продължава да върти вътрешния вентилатор (до колкото знам е нормално това) и точно в тази слаба струя хладен въздух е проблема - усещам я (по точно жената я усеща защото тя е от по-ветровитата страна). Мръднах настрани леглото и сега "като че ли е по-добре" но още е рано да се каже - това което ме интересува е до какви температури мога да го спирам - до +4, +5 градуса външна не се очаква да има проблем с тръгването нали? т.е. сега Октомври го дават сравнително топъл месец и сутрин темепратурата е около +7 градуса почти всеки ден - при това положение мога да то спирам нали? В какво точно се изразява "проблема" при Фуджитсу - не иска да тръгне, не тръгва "оптимално", чупи се? Някой има ли конкретни наблюдения на проблем?
    Oct 2010
    Клега и аз имам същия климатик,та въпроса ми е сигурен ли си че има подгряване на компресора,и ако може за малко обяснение от твоя страна,кво е що е?Благодаря предварително!
    Oct 2007
    Re:Спиране на климатика през нощта - да или не?
    Напълно сигурно е, че има подгряване и ето тук нагледно потвърждене:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg408399
    Друг е въпроса дали тези 30W ще стигнат за пълното подгряване при много ниски темпераури.
    П.С: Като махнем статичната консумация на електрониката, всъщност за същинското подгряване на компресора се падат около 20W реално.
    Aug 2008
    Каква е логиката че като се изключва климатика вечер при много ниски температури сутринта ще изгори компресора?Досега не съм чул на някоя кола да и изгори стартера сутрин при палене от ниските температури.И съм забелязал че повечето магазини си изключват климите вечер.Ако е до маслото то си вземете качествено такова и ще видите че става съвсем леко по гъсто ито доста под нулата
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от luboivanoff
    Колега, какво "качествено масло" би препоръчал, като специалист? Че на моя му навъртях вече 20 хиляди. Май и свещите е време да му сменям...
  11. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    а каква е логиката да се изключва през ноща . за икономия или да си игре човек по-често с дистанционното, че то от скука като не мъкнеш дърва и въглища какво да се прави щракай там и това е. пък като изтинат мебелите и стените в стаята то. слнчо ще го сгрее малко през деня и пак отначало. поне аз не съм съгласен с това.под 0* аз не спирам даже и конвенционалния та какво остава за инвертора.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Да бе, за икономия! https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg376741
    Sep 2010
    въпроса ми беше - ако се изключи "икономията" в решението дали да си изключа климатика през нощта или не - какви други съображения има за да не го спирам. Защото на мен не ми е комфортно да спя на климатик. Предпочитам да платя по голяма сметка за ток но да спя без да ми работи климатика - какво обаче се случва със самия него от техническа гледна точка при това спиране и изтиване през нощта?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Маслото в картера си променя вискозитета. С понижаване на температурата, се превръща в мазут, а после в петмез. Ако климатика е сносен, то той ще има защита от висок стартов ток. В този случай, просто няма да успееш да го пуснеш, докато температурата не се покачи над определена стойност. Можеш да си помогнеш с пистолет за горещ въздух, ако това се случи инциденто, но не върви да си монтираш газов котлон под компресора...
  16. Junior Member
    Dec 2005
    Ако мога и аз да допълня въпроса:
    хора, как си проветрявате тогава помещенията. Примерно вечер преди лягане е полезно да се проветри стаята за около 15 мин, независимо колко студено е навън. През това време какво правите с климатика.
    Спирате го? - от on off
    Или си го оставят да работи?
    Че моят като е до прозореца, като го отворя, ми той ще се побърка, термодатчика като усети тоя хлад и ще почне да бичи на мах. ??
    И това трябва поне 2-3 пъти на ден да се прави.
  17. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    мисля че по добре да се побърка датчика за момент отколкото изобщо да не тръгне, а и колкото и да е студ и да го спреш за 15-20 мин. то маслото няма да истине веднага.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Мерси за технически отговор - тук обаче идва въпроса - ако основният проблем е гъстотата на маслото то за всички климатици (работещи с едни и същи масла - а предполагам че 99% са с едно и също след като са с еднакав фреон) има някакво правило - "под температура Х има проблем с тръгването заради гъстотата на маслото" - каква е тази температура Х и защо за някои климатици се говори че под +10 не трябва да се спират, за други било около 0-та а при 3-ти видиш ли няма проблеми и при -28 градуса. Каква е тази "митична" температура която е проблема нза ЛДЦ?
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 14:59
  2. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 22:41
  3. Отговори: 6
    Последно: 13-10-09, 16:12
  4. Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 19:42
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
