За помещение 21 квадрата FUJI RS-9UA или RS-12UC ?
  Здравейте,двуомя се между тези два модела.Помещението е хол в който се спи,на първи етаж с една външна стена източно изложение.Има ПВЦ дограма,външна изолация и изолация на пода.Досега съм се топлил успешно с "духалка" 2 киловата,която изключва чрез термостата си.Поддържам около 23 градуса.Миналата зима дори и в най-големите студове беше напълно достатъчна за отоплението на стаята.Сега трябва да взема климатик с цел намаляване разходите за ел.енергия.
 По каталозите дават 9-ката за помещения 60 куб.м,а 12-ката за 90 куб.м.Така излиза,че 9-ката ми е напълно достатъчна,тя има по-добър COP -4.07 срещу 3.85 на 12-ката.Би следвало да е по икономична.Дават и 3.1 киловата на топло (мисля,че ги мериха на +7 грауса),на 12-ката 4.00 киловата.
 Незнам какви стойности ще дадат при -7 градуса например.
 Освен по-големия СОР, 9-ката е и малко по-евтина.Климатика ще се ползва само за отопление.
Чакам вашите съвети.Благодаря предварително!
 Поздрави-Николай
     Re:За помещение 21 квадрата FUJI RS-9UA или RS-12UC ?
				Първоначално публикувано от nikman
 Поздрави-Николай
    Обикновен или инверторни са тези 9-ки и 12-ки?
 Ако разликата не е голяма взимай 12-ката, все пак това са 21 кв.м.А пък и не си пиосал каква марка и модел климатик си се спрял? То има Голяма разлика от марка до марка и от модел до модел климатик.Тази духалка вероятно е духала по пода топъл въздух. Ида вземеш по голям, той дори може да реализира по -голяма икономия от по-малкия.За информация със научно практическа стойност прочети статията в подписа на board_men
  Конвенционалните 9-ки на Фуджицу/ Фуджи, Дженерал/ са калпави за отопление.
Официалния вносител ги дава до -5 градуса.
Вземай една ASY 12 USB/ различно е от 12 USC/ и няма да имаш проблеми.
				Първоначално публикувано от justify
    Колега,моделите на климатиците съм ги написал в заглавието на темата(по-долу не съм,да не се повтарям).
Благодаря
  Ето го твоя избор колега:
 http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub
В конкретния случай 9-ката е по-скъпа(незнайно защо), и е безмислено да не се презапасиш и за най-студените дни.
  Благодаря,колеги.Взех си Panasonic CU-UW12GKE,чакам днес да ми го монтират от "Термо Клима",ще споделя впечатления в подраздел Panasonic.
Поздрави!
  Оф... как не слушате, понякога ме хваща яд, ама какво да се прави. Дано да те топли, ама няма нищо общо с гореспоменатото Фуджицу. Заради парите ли се полакоми? :081:
				Първоначално публикувано от deian
най-вероятно! :blob
				Първоначално публикувано от no one
    Аз съм с такъв климатик и то точно от Булклима купен, страшно доволен съм от работата на машината. :)
    ДА.В момента апартамента ми е в продажба и всички питат-климатика ще остане ли???(имаше стара тошиба инвертор,ама компресора сдаде багажа и никои не иска да го сменя)И така,климатика току що го монтираха, духа топло и е тих,но навън е 13 градуса.Ще го видим големите студове.
 П.С. Питах монтажниците(термоклима) на по бира и мезе(да си кажат всичко),казаха че е по добър от "Мидеа" и за парите си по-добро няма.Монтирали са стотици от този модел,дефекти дали на пръста на едната ръка.Зимата топлили.Обнадеждиха ме :)
 Имал външен датчик за размразяване,което било добре,като спре компресора(постигнал е зададената температура),намаля вентилатора на минимум и вдига клапата докрай нагоре.
 Проблем ли е ако вдигна клапата нагоре(на режим отопление),че да не духа в мен.Предполагам ,че малко ще лъже в градусите,но ако е само това....
 Поздрави!
				Първоначално публикувано от fanklimatik
    На мен ми предлагат Fujitsu ASY12USB, който също беше препоръчан по-нагоре в темата, за 960 лв с монтажа. Така като гледам, климатика е абсолютно същия, нали съм прав? Надявам се, че това е най-добрия избор за тези пари, поне така изглежда от информацията във форума.
  12USB е класика, стига да отговаря на стаята ти е много добро решение за парите си.
Поздрави!
    Дано да те грее климатика, във което се съмнявам, а за Термо Клима ........поразпитаи и може би това което ще чуеш няма да ти хареса.
  За "Термоклима"-трябваха бири и мезета,за да ми го вакумират защото "вънка не вали дъжд????" :yikes
 Още е топло,климатика топли и чат пат(рядко)размразява,ама какво и аз не знам,защото не е побелял дори ни най-малко :081:
  Нали беше добър климатик,имал си датчик отвън за дефроста ??? Така става,когато някой знаещ ти каже А,а ти си решиш на своя глава да бъде Б.
...Още е топло,климатика топли... интересно ми е дали така ще напишеш,когато стане -10°.
