Re:General Fujitsu ASHA12LGC - притеснения
  Аз дотук нищо конкретно не видях. Климатикът духал "хладен" въздух - да, така работят инверторите като са си постигнали температурата. После имаше камина + климатик на 20°, а вътре 26°... как да духа климатика тогава?
Мисълта ми е, че е възможно да има някакъв проблем, но не ни се дава никаква информация и само можем да гадаем. Да каже: стайна 20°, външна 10°, задавам 30° с максимален вентилатор и издухва струя със следната температура: . И така...
Дали natali4me е просто зиморничава и очаква 26° стайна температура или климатикът наистина не може да вдигне повече от 20° не ми стана ясно също.
  Здравейте. Ориентирали сме се към този модел климатици,но след като прочетох тази тема,започвам да се чудя...Тъй като имахме особени проблеми с предния климатик,сега сме се насочили да закупим някоя по-истинска марка Като FUJITSU GENERAL , Горе-долу бюджета ни е 1000-1200лв. Стаята з акоято ни трябва е не повече от 16кв.м. ,около 35-40куб.м. Проблемът с предния бе , че особено при отрицателни температури много заледяваше,беше доста шумен и в един момент дори започна сам да се изключва ,без да се рестартира сам и да се включи повече. Така се получаваше ,че по цял ден си милим , че климатикът работи,а той се е изключил още сутринта например...
Какво ще кажете за FUJITSU GENERAL ASHA 12LGC Инвертор???
 Искаме да е инверторен,може би 10 или 12.
Щ с ерадвам да получа по компетентно мнение и препоръки. Благодаря предварително!
П.С. спрели сме се и на още няколо модела ,но за тях ще попитам в съответния форум , но като цяло като марка тази е една от най-добрите ,нали ?
				Първоначално публикувано от denid111
Какво ще кажете за FUJITSU GENERAL ASHA 12LGC Инвертор??? Ето и линк :
http://www.klimacontrol.com/klimatici.php?c=4&type=2
Грабвай го.От това което пишеш за другия климатик, от този ще си много доволен.При външни до -5 ще можеш да поддържаш с 12GC 25-26 градуса, а при по-ниски до -15 ще поддържа 22-23градуса без проблем.По-надолу от -15 до -25 ще държи 20-21 градуса.Ако искате почти безшумен климатик това в саньо или тошиба, но там отивате на 1600-2200лева за тази стая при желаните по-горе температури.Взимайте 12-ка за да можете да държите при минусови температури 25-26 градуса.
  Ами да,горе-долу и ние искаме да поддържаме около 25,защото повечето хора тук като кажат за някой климатик как без проблем поддържал 20 градуса,...не знам,но според мен това си е хладно 19-20 за през зимата си ти се струва студено. Ама това си е въпрос на лично мнение ,разбира се. Лошото е ,че ние сме във Враца,а тук времето си е много лошо,стигат си до -15,-20 градуса температурите, и много често има мъгла,а при такива условия не знам дали ще има климатик,който да не прави проблеми и да не види зор...
Последно читав ли е този климатик?
И при мен бюджета е сходен - като при колегата denid111. Стаята е 16м2/40м3 тухла с ПВЦ и фибран от вътрешната страна на двете външни стени. Градът е Варна, северно изложение... или предложете друг за същия бюджет.
  koko5 Взимай го няма да имаш проблем с Fujitsu 12 lgc.
				Първоначално публикувано от koko5
    За 16 квадрата желана вътрешна 25 градуса и външна като тази зима във Варна -11 -16 градуса няма проблем.За 1200-1300(с монтаж) лева няма друг климатик с такава мощност, за друг климатик със същата мощност отиваш на 1700-1900 лева .Ако ще взимаш взимай.
  Ние вече взехме решение и след дълго колебание поръчахме именно този модел и марка. До 1-2 дни ще ни го монтират и ще споделя впечатления,като разбира се най-важно ще бъде впечатлението след зимата ,когато пак ще си говорим... хаха ;) Дано да няма проблеми .
  Здравейте, съфорумци!
Наложи ми се и на мен да се сдобия(предстои все още ) с две машини за стаи със следните параметри:
3.75х3.60х2.80 - юг/изток,тухла, с варова мазилка отвън, един прозорец с 5-камерна ПВЦ, отдолу има мазе;
4.00х3.30х2.40 - север/изток, тухла с варова мазилка, 2 прозореца, дървена дограма в добро състояние;
От това, което прочетох стигнах до извода, че този модел ASHA12LGC( бюджета ми е общо около 2500лв. ) би ми свършил работа, но все пак моля за Ваше мнение и предложения! Другата ми молба е да ми препоръчате фирма от Пловдив, от която да закупя климите и съответно да ми ги монтира!
Благодаря за помощта!
				Първоначално публикувано от vnl2010
    за фирмата:http://www.tempexbg.com/About.php -Вносител са и няма да имате проблем ако се наложи и са от Пловдив
  Благодаря за информацията, justify! Разглеждал съм сайта на въпросната фирма и наистина изглеждат надеждни! Ще ги посетя тия дни, вероятно!
    Няма да сбъркаш с климатика на който си се спрял. Без проблем ще те отоплява и в най-големите студове. Вече 3-та година съм с такъв. Ако те интересува откъде можеш в Пловдив да си ги вземеш по 1100 лв. с монтажа ми пиши на лични.
  Може да погледнеш и http://www.bulclima.com/ , те са вносотели на General 12 LGC, което е същоя климатик с различен надпис.
  Здравейте и от мен.
Предстои ми закупуване на климатик.Моят бюджет е 1000-1100лв. Насочил съм се към този модел. Става въпрос за помещение което е и кухня и трапезария и хол 25-26кв.м. с височина 2.50м. Тухла с изолация и ПВЦ дограма. Две от стените са вътрешни а другите две са с прозорци и изложение югоизток и югозапад. Климатика ще е основно и единствено отопление. Живея в София. Този модел ще ми върши ли работа. Желателно е температурата да е поне 22 градуса. Ако не е подходящ за мен какъв бихте ми препоръчали в този ценови диапазон. Благодаря ви предварително.
  Според мен ще му дойде зор. По-спокоен бих се чувствал с 12LD. До колко градуса пада температурата в помещението без отопление зимата?
