General Fujitsu ASHA12LGC - притеснения
  Здравейте!Виждам, че има много компетентни хора тук, затова моля да ми обясните, ако може - имам големи притеснения относно FUJITSU GENERAL ASHA12 LGC - монтиран преди месец. Не съм наясно с работата на инверторите, затова ме извинете за въпросите:
1. Вътрешното тяло на режим "отопление" постоянно работи на пълни обороти. Отопляваме и с друг уред, в стаята е 26 градуса, а той на 20 градуса духа ли духа.Ръчно смъквам градусите от дистанционното и тогава намалява.Това нормално ли е, не трябва ли автоматично да го прави това??? Въобще какъв е принципа - трябва ли да изключва?
2. Функцията "саморазмразяване" работи нонстоп / навън е +10 градуса /, като светлинният индикатор на "OPERATION" не примигва както пише в упътването, а и от него чета, че временно трябва да спре отоплението докато е в такъв режим, а при мен не спира и в този случай.
3. Огромно количество вода изтича от външното тяло, където няма никаква тръбичка и всичко просмуква в стената на комшията. АМИ ЗИМАТА - та този лед ще се образува в неговия двор и то точно под колата му!!! Какво да правя - нормално ли е всичко това - толкова вода, такова непрекъснато саморазмразяване при положителни температури навън?!?
Моля Ви за мнение !
     Re:FUJITSU GENERAL ASHA12 LGC притеснения
  Дай малко повече информация за помещението.
  Стаята е 20 квадрата с нормална дограма в смисъл не е пет, нито седемкамерна, а дървена - много добра. Няма изолации с тенденции да се направят. Етаж от кооперация е. От долу се отоплява от комшии. От горе от гълъби...майтапя се... покрив е. Вратата също е дървена и не е разрешено непрекъснато отваряне и затваряне при режим "HEAT". Искам просто да му е топло на детето докато се приберем от работа вечер. Такъв ми беше началният замисъл на проекта с отоплението.
				Първоначално публикувано от natali4me
    Можеш ли да поясниш и това. Как разбираш, че саморазмразява, след като нямаш индикация за това?
  Значи, обяснението на човека беше, че щом тече толкова много, е включил в този режим. И това било нормално. Аз затова имам съмнения, че при положителни температури не е много нормално това да замръзва, че и да размразява, ами при -10-15 градуса. Повярвайте така ми отговориха от фирмата. С основание ли се съмнявам и притеснявам, че няма логика? И аз това им казах, че индикатора не сигнализира за такъв режим?!?
  natali4me  при -10 -15 градуса няма почти никаква влага във въздуха така че спокойно.Всичко което казваш си е за мен нормална работа на климатика,така че не го мисли ,работи си прекрасно за мен.
  Притесненията ти са основателни. Този климатик, трябва да се справя без проблеми и без помощта на други уреди.
Това, че тече отвън е нормално. Водата може да се отвесе с PVC-тръба. Желателно е да се сложи и допълнителна тава.
Дефроста е в рамките няколко минути, и не е характерен за температури над +5*. Извикай си техниците, докато е време, че зимата ще имаш проблеми с тази машина.
@bobovo  Цитат:
    кое му е нормалното на това, еле па "прекрасното"?
  natali4me - Винаги,когато климатика топли,отделя конденз във външното при натоварване. Ако няма зор,може и да не се отделя. При по-ниски температури този конденз вече почва да заскрежава питата отвън,тя побелява,и чак тогава се включва дефроста.Спира отоплението вътре,топлия фреон загрява за няколко мин външното тяло и скрежа се размразява.
  OK! Благодаря Ви! Ще ги извикам и ще ви пиша какво е казано и направено, т.к. за отоплението обясниха, ча така трябва непрекъснато да работи вътрешното тяло. За мен без да съм компетентна, има повреда в микрокомпютъра за дефроста и го свързвам с това, че климатика не изключва при достигане на температурата.
  Я си изключи климатика от контакта или бушона за 10 мин и го включи пак. Може нещо електрониката да се е ошашкала от токов импулс.
  Вентилатора на вътрешното тяло трябва да работи, ама чак да вее на мах... провери все-пак, дали е на Ауто, а не на максимум.
  Нищо ти няма на климатика според мен. Набързо прочетох - сигурно често спира компресора сега в топлото и конденза сам си се изтича от питата, няма нужда да е минал в режим "разскрежаване".
Това е инвертор и той работи относително постоянно, без да изключва. Като достигне градусите, само си намалява мощността.
А и какъв е този друг уред - я го спирай и остави климатика сам да си преценява как да работи. В стаята може да е 26°, ама колко е горе при датчика на климатика само той си знае, затова остави работата само на него без помощни уреди. Еле пък сега още докато е топло ако не успява само климатика да стопля, в студа не знам...
  Ббагодаря за съветите. За този рестарт не се бях сетила и това ще направя като се прибера. Уговорих се с поддръжката за довечера да го прегледат за по-сигурно, че като дойдат големите студове на никой няма да му се мърда.
  natali4me, Погледни лепенките и на двете тела просто за проверка дали наистина модела е този който си написала, а не да е объркан при монтажа.
Това, че тече много вода от външното тяло говори за добра работа на климатика на максимални обороти.
    Здравейте отново! Идва техника и обясни, че външното тяло намалява оборотите, а вътрешното работи постоянно при достигане на желаната температура, т. е. да не чакам да намалява и вътре. За мен все пак остава странно, че на Quiet режим и на Auto режим намалява и вътре, а при High, Medium и Low не го прави това. За саморазмразяването сега пък каза, че е от конденза, а не че работи в този режим /т.е.противоречи си, от което си правя извода, че въобще не мога да разчитам на компетентно обслужване/. Единственото, което направи бе, че сложи тръбичка, за да не тече по стената.
  Въобще благодаря на всички вас за мненията - помогнахте ми да разбера принципа долу горе. А неговото успокоение беше "Да се чупи, ако ще се чупи, че тогава ще видим какво ще правим!" Изводите ще оставя на вашата фантазия.
