На вилата имам един климатик който вече е на 6г. а и е купен втора употреба така че мисля някъде около 7г му се събират, но да си призная климатика не се ползва постоянно, а само когато се ходи на вилата.
Това дето съм го удебелил от твоя пост е най-важната част.....Цитат:
Първоначално публикувано от i6i
То ако ходите на вилата примерно три пъти в годината и на година му се събират по 20 часа работа, сигурно ще издържи над 20 години.
Друго се сещам сега. Значи има голямо значение след колко часа работа компресора се сдухва. Така е най-точно. Примерно ресурса на един компресор е 15 000 часа работа. И най-важното е че производителите сега нямат никакъв интерес да правят "безсмъртни компресори". Не защото не могат, а защото не им е изгодно да има вечни климатици. Затова примерно шефовете на Fuji сядат някоя вечер на голямата маса в централния си офис и почават да мислят колко дълго да им живеят климатиците. Така че хем да не си изложат марката, хем да могат да произвеждат все повече и повече климатици. И примерно решават че 15 000 часа ресурс за компресора е точно тая "златна среда". Когато инженерите на Fuji започват с разработката на нов климатик, те вече са инструктирани да не се уливат с надежността на компресора.
А най-лошото е че със всичките му микроконтролери вътре, спокойно може контролера да се програмира на random принцип след 15000 часа до максимум 16000 да подаде еди какво си напрежение/ток към компресора, че да му изгори статора примерно....
Конспирации, конспирации - ама е възможно, а може и да е действителност вече :)
Е пък от толкова много инженери в цял свят никой ли не успя да разчете програмираното "умиране" на компресора, да ги разобличи на всеослушание по света и те да загинат от липса на клиенти(те ще избягат от некоректните производители).Цитат:
Първоначално публикувано от Turbosol
По логично е да се стремят към златната среда качество/цена, вместо да правят конспирации.То може да направят компресора и от титан, така, че да няма почти амортизация и климатика да издържа 35-55 години, ама колко ще струва?След 35 години дали ще се произвеждат климатици за отопление или ще бъдат изобретени нови по-евтини отоплителни технологии, които да мотивират потребителите да изхвърлят климатиците и да ползват новите отоплителни уреди, защото цената на новите+консумацията е по-малко пари от експлоатирането на допотопния климатик отпреди 35 години.
Допреди 23 години в България колко домакинства и офиси се топлеха с климатици?
Баща ми подари за последните 10 години 3 акумулиращи печки.Преди 3 месеца колега подари акумулиращата си печка от офиса.Изобщо подарък акумулираща печка стана доста актуален, само и само да се отървеш от 250-300кг тухли и метал.
В днешно време техниката остарява морално за не повече от 5 години.
Тук съм мноооооого съгласен с Вас, Justify, друг въпрос обаче е дали новите прехвалени модели са по-добри и по-надежни от старите. Наблюдавам една интересна тенденция към увеличаване на мощност, намаляване на консумация от една страна и като отвориш климатика от друга на все по-опоскани от към елементи и защити (т.е. поевтинени) уреди със все по-малки компресори и все по нискокачествена пластмаса на вътрешното тяло. Не зная това докъде ще доведе най-накрая
Притиснати са от китайците.Цитат:
Първоначално публикувано от bigmouth
за Япония и западноевропейските държави ги разбирам.За 3-минутно закъснение на влака в Япония министъра на транспорта си подава оставка(има закъснели за работа и загуби за икономиката), какво остана ако има токови удари и повредени уреди в домакинства и/или машини(за няколко хиляди/милиони евро) в предприятията и заводите вместо да работят са в принудителен престой, чакат резервни части за машините и поправката им и реализират десетки хиляди/стотици хиляди или милиони евро загуби на ден.САМО в България при такава ситуация министъра на енергетиката си дърпа Гъза до стената и казва не съм виновен-пример:Газовата криза януари 2009г.
По отношение на размера-то и компютъра през 1962 година е бил колкото 3 стаи, а сега е колкото кутия за обувки-техника, прогрес, иновации и т.н. все в тази насока.Сега функциите на една платка произведена преди 18 години се поемат от един чип.
Просто системата е такава - целта е печалба.
Пример при климатиците - замяната на едни хладилните агенти ("фреони") с други, през определен период.
Тенденцията е валидна и за всички останали потребителски уреди, за разлика обаче от промишлените...
няма да споменавам в коя сфера работя, но повярвай ми, от опит знам че и при промишлените е така....Цитат:
Първоначално публикувано от Kaar
печалба му е майката!
Не се напечелиха тез капиталисти :2guns:
Интересна тема. Изчетох я цялата. Не бях подхождал от тази гледна точка. Сложих на стените 3200 кинта и забравих за тях, че щели да ми се върнат. Преди се топлехме с духалка и пернишка печка. Сметките за ток бяха близки до сегашните, влачех дърва като абдал през 5 етажа, отделно бъхтането докато влязат в мазата и в резултат имах една много топла на моменти стая, понякога студена, общо взето опушена и други три - мнооого прохладни. Сега имам 4 отоплени стаи и 3200 лв. на стените. Кога ще се изплатят? Когато ми се изплати колата сигурно. :Drinks:
Здравейте.Преди 3 години в службата монтираха GENERAL.Всъщност беше преместен от др. служба при нас,навремето са закупили 3-4 бр. от този модел.Със сигурност преди това не е стоял ''безработен'',но при нас понастоящем работи 10 месеца в годината по 24 часа в повечето време на max.стойности, като в този период на експлоатация не сме имали проблеми.Дизайна на вътрешното тяло и дистанционното с кабел ми подсказват, че е на почтена възраст.Въпросът ми е: знае ли някой приблизително годината на производство, а от там да направим евентуална връзка със заглавието на темата.На табелките се чете следната информация:
вътрешно тяло.
MODEL No ASG 18 RBF-W
SERIAL No 4004814
240/220 V
CONDITION COOLING HEATING
INDOR 35/24 *C 7/6 *C
DB/WB DB/WB
COOLING CAPACITI 5.10/5.O5 KW
COOLING CURRENT 10.2/9.6 A
COOLING INPUT 2.05/1.95 KW
HEATING CAPACITI 5.25 /5.20 KW
HEATING CURRENT 10.1 /9.6 A
HEATING INPUT 2.05 /1.95 KW
REFRIGERANT R 22 1690g
USE 20 AMP TIME DELAY FUSE
APPLICABLE OUTDOOR UNIT
AOG 18 RAWF AOG 18 RAYF
FUJITSU GENERAL LIMITED made in Japan
външно тяло:
SERIAL No 4006076
MODEL No AOG 18 RAWF
240/220V 50Hz A.C. 1PH
REFRIGERANT R 22 1690g /TOTAL/
59.6 OZ
дистанционно
EZ-018HSE-R
Изобщо не съм съгласен. Едно е личен опит, друго е "чух от тоя, чух от оня". Живея в един от най-големите софийски жилищни комплекси. На централно отопление и топла вода сме. Двустаен апартамент. До този сезон бях на централно отопление. От две години имам и климатик. От 2009 г. съм с два климатика и отказах централното отопление. След като сложих първия климатик (12 LGC) съм използвал само радиатора в спалнята и то през деня, тъй като имам малко дете. Отделно често се налага да "командировам" съпругата ми и детето при родителите на жена ми. Така че се събират около 3 месеца използване през отоплителен сезон. Имам външна изолация и са ми сменени дървените дограми с PVC. Месечни сметки за парно - около 100-110 лв. За един радиатор! При това не работи непрекънато. Отделно около 300 лв. изравнителна сметка. Ако на Вас Ви се струват малко тия пари, моля, плащайте си. За мене това е живо обирджийство. Поради тази причина, както споменах, отказах централното отопление. Сега месечните ми сметки за енергопотребление са от порядъка на 60-70 лв. месечно. При положение, че имам голям плазмен телевизор в хола, по едно LCD във всяка останала стая. Персонален компютър, средно по 4-5 крушки от по 40 W във всяка стая, голям хладилник с фризер, голяма и неикономична пералня и пр. По принцип е безспорно, че начинът, по който се отделя топлината при централното отопление от радиаторите създава по-добър комфорт от този с климатик. Но се свиква. Теоретично, да, централното отопление би следвало да е най-евтино. Не и в София. Не и от "Топлофикация". Тяхната задача е само да скубят клиента. Дори и с откачени радиатори плащам ежемесечно по 30-35 лв. за "отопление от сградна инсталация"?! Но тук не са познали. Аз повече нищо не им плащам за отопление. Срещу 60-70 лв. месечно ми е комфортно и топло.Цитат:
Първоначално публикувано от bios
