Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
Здравейте на всички почитатели на марката Фуджицу.От два месеца и аз станах горд притежател на тази марка.Имам едно леко притеснение относно шума на вътрешното тяло.В момента съм на режим heat режим на вентилатора през деня auto.Вечер преди лягане го превключвам в режим quiet,та питането ми е следното?Нормално ли е когато спре да духа след това идва шумът на фреона /течаща вода :)/когато турбинката продължи да се върти на някакви си минимални обороти се чува едно леко прицъкане :help от въртенето на турбинката.Възможно ли е да се е разбалансирала или да се е отхлабило нейното захващане?Това го чувам вечер когато е утихнало навсякъде и ми е много дразнещо.Някой има ли подобен на моя проблем, да разбера дали си е нормално или да викам специалистите от сервиза. :help
Re:Fujitsu General ASYA12LGC вътрешно тяло
И при мен се чува нещо подобно и вече започнах да си мисля,че си имам гризач който си живее в климатика?!?Само да добавя,че климатика ми е FUJI ELECTRIC LGC.
Припукване на пластмасата от температурното разширение??
Не е от пластмасата,тя си пука,но само докато си изравни температурата с тази в стаята, поне така съм забелязъл .А за мишка в климатика не бях се сетил!!!! :))
:016: да-а-а-а яде изолация и пие фреон :)) извинете не се сдържах
на тихия режим винаги и най малкия шум прави впечатление ще му свикнеш или го ползвай на low
Ами какво да кажа, от всичко съм доволем засега от този климатик, освен от шума. Явно Fujitsu не се славят с много безшумни климатици. При мен всякакви звуци се чуват от вътрешното тяло, прискърцване, припукване. А за външното още по зле. Уж трябваше да е по безшумно от на LDC, но уви. Не визирам само когато развърта в началото, но и после. Явно при някаква скорост на въртене получава резонанс и се чува дрънчене на пластмаси. Има и доста други дразнещи шумове от компресора, но това с дрънченето ми е най досадно, понеже външното тяло ми е под прозореца в стаята където спя и се чува нощем.
Re:Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
После не били влошили качеството... само цената някак си паднала :081:
Мишките много обичат 12 волтовите кабели, нещо ги привлича там, имали сме няколко случая на прегризани
Съгласен съм,че и на режим quiet неможе да бъде абсолютно тих,но поне само да се чува звука на въздуха който турбинката го върти,а не дразнещи механични шумове.Все пак го представят модела за много тих :) и малко пада марка!!!
Първоначално публикувано от aylov
Уплътни външните пласмасови решетки отзад на външното тяло или ги махни.
Да не пипаш предната решетка-ще сгафиш.
По сервизно LGC е по-шумен от LCC и LDC и за вътрешното и за външното тяло.
Извикай фирмата която ти го е монтирала да го погледне,може да има нещо при монтажа - по принцип климатиците FUJITSU са тихи,не им се скапват и лагерите на вентилаторите.Може при теб точно някоя тръбичка да допира до корпуса.
Първоначално публикувано от justify
Ами човека ти е казал какво да направиш.Истината е ,че тези модели са с доста "бръмчащо" външно тяло и тампони няма да ти помогнат-изпитано.В определени случаи помага да понатиснеш тръбните връзки във външното,при свалени капаци.Гледаш при включен климатик и свалени капаци вибразията на тръбичките,пипваш тук-там,малко "миши" опашки и това е!Ако знеш как да го отвориш, работата не е сложна!Опитай!
Ами това бръмчене от външното тяло не винаги го има, получава се при опредени обороти и предполагам от определена външна температура. Лятото не съм забелязал да го има, а при минусови температури все още не е тестван. Иначе като понатисна тук там външното тяло понамалява бръмченето, но все още не мога да хвана от коя точно част идва. Всъщност по интересното е че бръмченето е при по ниски обороти, при високи май изчезва.
