Резултати от 1 до 15 от общо 32
Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
    Здравейте на всички почитатели на марката Фуджицу.От два месеца и аз станах горд притежател на тази марка.Имам едно леко притеснение относно шума на вътрешното тяло.В момента съм на режим heat режим на вентилатора през деня auto.Вечер преди лягане го превключвам в режим quiet,та питането ми е следното?Нормално ли е когато спре да духа след това идва шумът на фреона /течаща вода /когато турбинката продължи да се върти на някакви си минимални обороти се чува едно леко прицъкане от въртенето на турбинката.Възможно ли е да се е разбалансирала или да се е отхлабило нейното захващане?Това го чувам вечер когато е утихнало навсякъде и ми е много дразнещо.Някой има ли подобен на моя проблем, да разбера дали си е нормално или да викам специалистите от сервиза.
  3. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    Re:Fujitsu General ASYA12LGC вътрешно тяло
    И при мен се чува нещо подобно и вече започнах да си мисля,че си имам гризач който си живее в климатика?!?Само да добавя,че климатика ми е FUJI ELECTRIC LGC.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Припукване на пластмасата от температурното разширение??
    Не е от пластмасата,тя си пука,но само докато си изравни температурата с тази в стаята, поне така съм забелязъл .А за мишка в климатика не бях се сетил!!!!
    Jun 2009
    да-а-а-а яде изолация и пие фреон извинете не се сдържах
    на тихия режим винаги и най малкия шум прави впечатление ще му свикнеш или го ползвай на low
    Jun 2009
    Ами какво да кажа, от всичко съм доволем засега от този климатик, освен от шума. Явно Fujitsu не се славят с много безшумни климатици. При мен всякакви звуци се чуват от вътрешното тяло, прискърцване, припукване. А за външното още по зле. Уж трябваше да е по безшумно от на LDC, но уви. Не визирам само когато развърта в началото, но и после. Явно при някаква скорост на въртене получава резонанс и се чува дрънчене на пластмаси. Има и доста други дразнещи шумове от компресора, но това с дрънченето ми е най досадно, понеже външното тяло ми е под прозореца в стаята където спя и се чува нощем.
  10. Moderator
    Nov 2006
    Re:Fujitsu General ASYA12LGC - за шума от вътрешното тяло
    После не били влошили качеството... само цената някак си паднала
    Feb 2009
    Мишките много обичат 12 волтовите кабели, нещо ги привлича там, имали сме няколко случая на прегризани
    Съгласен съм,че и на режим quiet неможе да бъде абсолютно тих,но поне само да се чува звука на въздуха който турбинката го върти,а не дразнещи механични шумове.Все пак го представят модела за много тих и малко пада марка!!!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от aylov
    Уплътни външните пласмасови решетки отзад на външното тяло или ги махни.
    Да не пипаш предната решетка-ще сгафиш.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    По сервизно LGC е по-шумен от LCC и LDC и за вътрешното и за външното тяло.
    Oct 2005
    Извикай фирмата която ти го е монтирала да го погледне,може да има нещо при монтажа - по принцип климатиците FUJITSU са тихи,не им се скапват и лагерите на вентилаторите.Може при теб точно някоя тръбичка да допира до корпуса.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами човека ти е казал какво да направиш.Истината е ,че тези модели са с доста "бръмчащо" външно тяло и тампони няма да ти помогнат-изпитано.В определени случаи помага да понатиснеш тръбните връзки във външното,при свалени капаци.Гледаш при включен климатик и свалени капаци вибразията на тръбичките,пипваш тук-там,малко "миши" опашки и това е!Ако знеш как да го отвориш, работата не е сложна!Опитай!
    Jun 2009
    Ами това бръмчене от външното тяло не винаги го има, получава се при опредени обороти и предполагам от определена външна температура. Лятото не съм забелязал да го има, а при минусови температури все още не е тестван. Иначе като понатисна тук там външното тяло понамалява бръмченето, но все още не мога да хвана от коя точно част идва. Всъщност по интересното е че бръмченето е при по ниски обороти, при високи май изчезва.
  1. Fujitsu ASYA12LGC - шум от външното тяло!
    От kriso.3206 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 02-03-11, 17:11
  2. Fujitsu ASYA07LGC - управление вентилатора на вътрешното тяло
    От joro_tt във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-10-10, 20:26
  3. General ASHA12LGC - ужасен шум от вътрешното тяло
    От avast3 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 112
    Последно: 07-10-10, 17:49
  4. Fujitsu General ASYA12LGC - относно дължината на тръбния път
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 02-07-09, 21:53
  5. Fujitsu ASYA09LCC - как се сваля пластмасовата кутия на вътрешното тяло?
    От profyt във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-12-07, 21:56
