Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
 Е да и този климатик беше така монтирван е 2006 и се оказа със 190гр фреон. А дали е изтекъл заради пробива или си е намалял с течение на времето не знам.
    Е значи има връзка м/у малкото фреон и този слой лед. Тогава защо няколко мнения по-горе vanko68 каза, че няма никаква връзка? И двамата мисля, че професионално се занимавате с тази материя, климатичнаъта техника е точна наука, а мненията ви се разминават на 180 градуса....
  Ти не беше уточнил къде имаш лед, затова аз зададох после въпрос да доуточниш. Повечето си мислеха, че имаш лед в тавата, а ти си имал по долната ивица на топлообменника.
				Първоначално публикувано от deian
    Добре, значи дайте да се опитам да дръпна чертата на тая тема. Видяхте темата с какво мое мнение започна. Сега да доуточня пак за тоя лед. Тоя слой лед се появи след големия сняг. И по принцип винаги се появява когато вали дъжд или сняг. Работата е там, че след като мине дъжда/снега колкото и да размразява тоя слой си остава докато не се размрази от топло време.
Та може ли по всичко написано до сега да се твърди, че има голяма вероятност фреона в системата да е намалял?
				Първоначално публикувано от Turbosol
    Ванко се занимава толкова колкото да продава. То си личи по постовете му като бройка колко я работи тази работа само че пред монитора. пс.Нищо лично към Ванко въпреки неговото отношение към мен.
А това дали има достатъчно фреон може да се разбере само и единственно при изтеглянето му от климатика. После вакумиране и едно ново зареждане по етикет за да спиш спокойно.
  Пич, провери си дали ти е запушен дренажа. Ако да и особено, ако външното тяло ти е наклонено напред, значи има вероятност да ти замръзва водата в тавата. След това става дебел слой лед. Като задържи така една седмица под нулата и много влага, водата, която след дефрост се излива върху този лед, няма къде и как да отиде. Затова почва да прелива отзад. Да, ама пак неможе да се оттече... и замръзва. Особено, ако климатика е на северна страна. Моето Fujitsu 9 е без дренаж поради същата причина. Махнах го на първата зима, след като извадих ледено блокче дебело около 3cm от дъното му.
 Махнах леда с гореща вода и климатика заработи учудващо тихо...
    Смятам, че трупа лед на дъното и т.н. поради това твое мнение... Ако на дъното няма лед, а там където описваш има и освен това климатика не може да стопли при правилно оразмеряване... да може и фреонът да е заминал
				Първоначално публикувано от freelander
 Пич, провери си дали ти е запушен дренажа. Ако да и особено, ако външното тяло ти е наклонено напред, значи има вероятност да ти замръзва водата в тавата. След това става дебел слой лед. Като задържи така една седмица под нулата и много влага, водата, която след дефрост се излива върху този лед, няма къде и как да отиде. Затова почва да прелива отзад. Да, ама пак неможе да се оттече... и замръзва. Особено, ако климатика е на северна страна. Моето Fujitsu 9 е без дренаж поради същата причина. Махнах го на първата зима, след като извадих ледено блокче дебело около 3cm от дъното му. Смятам, че трупа лед на дъното и т.н. поради това твое мнение... Ако на дъното няма лед, а там където описваш има и освен това климатика не може да стопли при правилно оразмеряване... да може и фреонът да е заминал
    Виж сега, събрали сме се сравнително интелигентни хора. Много ясно ако дренажния отвор е запушен, че леда ще се качва нагоре. Но все пак ти отговарям - не, не е запушен, има една висулка на него около 15см, но не е запушен. А на тоя отвор никога не съм слагал Г-образната чавка за дренажна тръбичка. Винаги си е бил открит.
				Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
 а нивелиран ли е добре?
    "на око" - да. Нивел не съм слагал.
  На "око" не се брои изобщо. И 5-6 мм да има наклон,водата ще си ходи по посока на налкона.Съмнявам се "на око" да хванеш подобна разлика.
				Първоначално публикувано от vanko68
    Сложих нивел. Има отклонение с около 2-3 мм. Евентуално като се стопли може да сложа по една шайба....
