Резултати от 1 до 5 от общо 5
Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
    May 2009
    Трябва ми мощен и хубав климатик за помещение около 30 кв. м. с варираща височина като най-високата точка е около 5.5 м, но е с малка площ. Колебая се между тези три климатика:
    1. Fujitsu ASYA 24 LСC
    2. Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
    3. Daikin FTXS-60G
    Ще помоля спецовете тук да си кажат мнението.
    От друга страна ми трябва и по-слаб климатик за помещение под 15 кв. м. Пак се колебая между трите марки, но не съм се спрял на конкретен модел.
    Помощта Ви ще бъде оценена.
    Apr 2005
    Re:Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
    Аз бих ти препоръчал два броя Fujitsu General ASYA 12 LСC. Също така би могъл да помислиш и за климатици с подови вътрешни тела.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ifif
    3. Daikin FTXS-60G
    Не съм "спец".Но ти внимавай с такива "спецове".
    Ако е за жилище фуджитсуто(тази 24 сигурно ще ти подпали гащите зимата дори и при -15) или дайкина.Ако е за офис става и мицубишито
    за 15 квадрата помещение при желана температура 25градуса :
    1.саньо а/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btuи б/http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu
    2.тошиба http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
    3.дайкин http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs35g
  5. Junior Member
    May 2009
    Благодаря за съветите.
    Искаше ми се да бъдат подови телата, но монтажа ще е труден защото апартамента е завършен. Мислих и за вариант с два климатика, но нямам място за външните тела - имам много скосявания.
    Става въпрос за жилище и по-точно хол на мезонет.
    Apr 2005
    За външните тела - по-добре извикай монтажниците на оглед, те по-добре ще преценят. Предимството на два климатика пред един е безспорно, особенно за комфорт, откзаоустойчивост, икономичност.
  1. Panasonic YE-9MKX или Fujitsu ASYA 9 LKC
    От enrique във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-06-13, 19:50
  2. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 08:52
  3. FUJITSU ASYA LE
    От ilia1984 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 18-03-11, 12:53
  4. Къде да намеря Fujitsu ASYA 12 LGC
    От sylito във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-01-11, 23:44
  5. MITSUBISHI MSZ-GC35 VA или FUJITSU ASYA- 12LGC
    От iankas във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-08-10, 10:09
