Fujitsu General ASYA 12 LGC... Нормално ли е да изглежда така ?
    Aug 2005
    Philippines
    Външна температура -5*. Зададени 22* вентилатор на Ауто. Помещението е 22м.кв. на 2.60Н.
    Поддържа около 20* до 20.5* и около на час размразява. Питата отзад се заскрежава равномерно и се почиства цялата след размразяване. При поредното размразяване излязах да погледна външното тяло и изглеждаше така. При размразяването по висулките започна да се стича вода.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...72Xie0AO8B.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...HQ2L5RBARp.JPG
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...bS26Wv7QPg.JPG
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    Re:Fujitsu General ASYA 12 LGC... Нормално ли е да изглежда така ?
    Да, нормално е. Не го мисли.
    Sep 2010
    Аз бих му помогнал малко като му махна висулкте отдолу и бих го забърсал от страни с метлата. Иначе очевидно при теб има или мъгла или вали сняг и навява. Провери му отвора от долу дали не е запушен!
    Aug 2005
    Philippines
    Висулките ги изчистих... Доста е студено и всички дървета наоколо са покрити с такъв скреж.... Отдолу отвора почти е замръзнал... Още при монтажа миналата година мисля,че не го нивилираха добре и има малко наклон напред вместо назад където е отвора за да може да се оттича добре водата.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Климатичето ти е добре преди малко бях из един от кварталите по блоковете видях доста ама здраво саскрежили и фуджица а едно ЛГ не се виждаше дори перката отпред цялото в скреж.
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    За това са тези висулки отвсякъде. На моят също му замръзва отвора. Леда се качва нагоре по тавата и климатика започва да бучи, като тази нискочестотна вибрация се предава по стената, която е обща за спалня, кухня и всекидневна. Ужас! Вчера го лекувах с гореща вода и препарат за размразяване на автомобилни стъкла. Може и да е от нивелация, защото като сипя вода на дъното, първо протича от малкия отвор отпред.
    Aug 2010
    За мен не е нормално да изглежда така!!!!
    Или поне моето LGC не съм го виждал такова за тази зима !!!!
    Aug 2005
    Philippines
    Втора зима го ползвам и аз за първи път го виждам в това състояние. Няколко дена беше доста студено и имаше мъгла. Всички дървета бяха силно заскрежени. Страничното заскрежаване го отдавам на това. Висулките са отделен въпрос. Днес времето се пооправи и климатика се изчисти напълно. Проверих отвора отдолу и напипвам доста голямо парче лед,което се надявам да се размрази. Днес маи не съм го забелязал да се размразява а предните дни почти на около час час и половина се размразяваше. Може би в предната част трябва да подложа по една шайба за да се отича по-добре водата защото сега бяга напред вместо назад и да изтича.
    Цитат Първоначално публикувано от nautica_
    И аз не намирам за нормално три поредни дни, при температури вечер -5º/-10ºС, да има мъгла и да ми замръзват стъклата на колата докато карам, при работещо парно. Какво да очаквам за климатика, който поема всичката тази влага във въздуха, при тези ниски температури?
    Aug 2010
    ако искаш мога да снимам моя на -5 или - 10 ако има такива температури тези дни ,за да видиш колоко по различно изглежда , при положение че при мен мъглата е доста!!!
    нормално изглежда .. така се получава при висока влажност ,както се вижда питата не е обледена .. проблем има ако питата се обледи до степен повече да не може да се размрази нацяло при 2-3 последователни дефроста и климатика престане да топли нормално .. голямо значение има изложението както и помещението което се отоплява ,като е добре да се има предвид ,че тия евтини машини са с доста малки топлообменници за мощността си и лесно се заскрежават .. съвсем по друг начин стоят нещата при климатиците на 100 волта ...
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  2. Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    От donchaz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 36
    Последно: 18-03-14, 14:53
  3. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 09:52
  4. FUJITSU ASYA LE
    От ilia1984 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 18-03-11, 13:53
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
