Вижте резултатите от анкетата: Интересува ме става ли за студене и за отопление,до каква темп. работи.Има ли проблеми с този модел?
14. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Fujitsu ASY-12USB
    11 78.57%
  • Midea MSV1-12HRN1
    3 21.43%
Fujitsu ASY-12USB - искам мнения!!!
    ASY 12USB Интересува ме дали машината е здрава,дали ще работи при -15,и евентуално каква температура на отопление мога да постигна при 15m2 и много добра изолация?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:ASY 12USB искам мнения!!!
    Дай малко инфо в колко голямо помещение ще го ползваш? Има ли изолация,има ли pvc прозорец,каква ще е желаната темп. на отопление?
    Re:Fujitsu ASY-12USB - искам мнения!!!
    Интересува ме само дали машината е здрава,и ще работи ли при -15 .Аз другите неща си ги знам
    Plovdiv
    domata, при избор на машина не се процедира като теб. Машината може и да е здрава, но като е плеснеш в неподходящо помещение, ще угасне. bobovo не те пита за тези неща просто да се намира на приказка...
    OK! Става въпрос за стая 15м2 със северо-източно изложение, две външни стени! Сложил съм pvc дограма и картон с вата на четрите стени и на тавана. Изкам да се отоплявам с климатик. Става ли ASY 12USB за тази работа! Така добре ли е?
    Plovdiv
    Ако външните температури не се задържат продължително време под -10°С, машината ще ти свърши работа. Все пак имай предвид, че това е конвенционален модел и не е предназначен за много ниски външни температури. Иначе модела се е доказал.
    Устроива ме! Още един въпрос... ASY 12USB или некоя инверторна Мидея за 800 лв.
    Plovdiv
    ASY 12USB
  11. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    и аз съм 12usb пред мидеята. за здрав не мога да кажа колко ще е здрав защото го имам от миналата година , за сега няма никакъв проблем .за отопление топли дори и под -10 и даже не съм го видял да замръзва, но при температури под-2/3 градуса не съм го изключвал заради компресора и най високата сметка за ток ми е била 43лв. в най-студения месец. през деня съм поддържал 18* вечер преди лягане 21-22* а през ноща 19* . през по топлите дни над -1/ 0* го пускаме преди лягане, затова го взех конвенционален, и се справя отлично . отоплявам две спални с малко коридорче м/у тях , общо 23-4кв.м. тялото е директно срещу двете врати и нещата се получават. стаите са с пвц и не много добра изолация, но съм доволен. за дневната съм се спрял на 12ldc защото там ще ми трябва постоянна температура. та това за usb-то добро си е според мен.
    pas,Aleksandars, Благодаря за инфото! Вече знам какво да си купя
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Успех и безпроблемна работа дълги години!!!
  15. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от domata
    и все пак?
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Конвенционален Fujitsu ASY 12USB или инверторен Panasonic CS/CU YE 12 MKX
    От datanasoff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 28-12-11, 00:02
  3. Искам мнения за отопление на детска стая
    От hopcyns във форум Електрическо отопление
    Последно: 11-09-11, 21:41
  4. nVidia GeForce 6100 - искам мнения :-)
    От DarkRose във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 01-12-05, 18:12
  5. Искам малко мнения за мрежа на фирма
    От CreatoR във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 10-08-05, 17:24
