е нормално е да изкарва по топъл въздух - все пак е с 20% по голяма мощност
остави климатика на 26 градуса.Цитат:
Първоначално публикувано от Desi1234
или ще ги достигне или ще направи дефрост.
НА 30 градуса при студено помещение резултат може да постигнеш само при 60% преоразмерен климатик.В твоя случай с тези 30 градуса ще го умориш от ненужни дефрости и ще го вкараш в един омагьосан дефрост цикъл на всеки 40 до 50 минути.Малко са нормално оразмерените климатиците които наистина могат д анаправят 30 градуса в помещението
Така както го ползваш скоро ще ходиш на сервиз.
Вместо да го изключваш го прави на 16-17 градуса перз деня и вечер на 23-25градуса след като се върнеш.
Благодаря за съветите. За сега няма да викам фирмата. Един път вече ги разкарах без нищо и ми е неудобно. Досега го оставях на 17 градуса денем и час преди лягане (стаята е спалня) го пусках на 22 после го намалях на 18.Всичко си беше добре, до снощи когато започна да духа студено и го спрях защото реших че нещо не е вред.Съседите имат Осака по нея нямаше грам лед, климатиците са един до друг.
Не споменаваш преди да вдигнеш градусите на 30 климатикът изключен ли е бил,или е работел на .х.х. градуса ?Цитат:
Климатика работи от 2 месеца и не е спиран - денем на 18 гардуса.Вечерта включих първо на 22 но само бръмчи отвън, после ги вдигнах на 30 и след като 1 час духа хладен въздух, реших че се е скапал и го спрях. Тази вечер отново го пуснах направо на 30.
