Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
Стаята е 14кв със стара дървена дограма. 2 стени са вътрешни кам стълбище и апартамента. При пускане на климатика asya12LGC:
Външна температура 15градуса. В стаята 20. Климатика за 2часа пуснат на макс(30градуса) направи в стаята 26. Измерих температурата при жалузите макс 42градуса на въздуха.
Климатика е чисто нов на 2 месеца.
1) 42градуса при жалузите не е ли малко?
2) От външното тяло на климатика от долу има една дупка и от там изтича вода а не от трабичката която битрябвало. Това нормално ли е?
Благодаря на който откликне!
     Re:Fujitsu asya 12LGC Ne topli dobre
  Според мен са малко градусите причини: Не вакумиран и въздух в системата който пречи за добрата работа на машината.Вчера след монтаж на такъв климатик Fuji 12LGC измерих 57-59градуса при зададени 30 и средна степен на вентилатора.
  Благодаря!
А може ли да ми кажете относно 2рия вапрос? Нормално ли е да капе от външното тяло от долу? За градусите и аз мисля че не е нормално вапреки че при монтажа го вакуумираха със помпа.
  Кондензът при отопление се образува във външния топлообменник, а не във вътрешния => капе от външното тяло.
При охлаждане ще ти тече от тръбичката, която идва от вътрешното тяло.
     Re:Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
  Здравейте.
Мисля да слагам климатик (стая около 20 кв.м.),бях се зарибил да вземам DAIKIN FTX35JV.
В магазина ми предложиха FUJITSU ASYA- 12LGC и ми казаха,че работи по-тихо и копа му при отопление е по-добър.
Ако някой ме посъветва как да постъпя ще съм ви много благодарен.
В магазина,в който ходих продават и DAIKIN.
  Е малко са попрекалили фуджитсу да е по-тих от дайкина(в минимума може да е еднакъв шума), дайкина е една идея по-тих особено на срена мощност и малко по-тих на минимална мощност, за сметка на това фуджитсуто има е по висок максимум на отопление.
 Зависи и каква температура искаш да поддържа и каква температура чувстваш че ти е комфортно.
  netranger
Направи същия тест при 7-8гр. външна температура. При 15гр. външта т. компресора работи далеч под максимума си - пази се диването. :))
пп. И не забравяй да завъртиш клапите леко напред (да не са отвесно надолу - важно е :) )
  Тенкси на justify.
Градусите,които искам да поддържам са 21-24.Още не съм се бутнал с клима,така че помооооооооооощ.
Между другото градът е Шумен и предната зима беше вълчи студ.
  PAK LAIK
В кой магазин си ходил? Ако е Юлимекс цяло чудо е че не са ти препоръчали осака пред DAIKIN-а :))
  Бе мани ги Юлимекса.Магазина няма значение.Няма да им правим рекламки,я. :ole
Не става въпрос за Осака,а за Фуджитсу.
				Първоначално публикувано от PAK LAIK
    Ако приемем, че температурите през изминалата зима са били близки до тези в Разградhttp://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8(за Шумен и Търговище нямаме данни)http://www.bgmaps.com/ и като имаме предвид, че най-ниската температура през зимата отчетена досега е била -27,.4 градусаhttp://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...BC.D0.B0.D1.82
за "около" 20 кв.м.(приемам +-2кв.м.) и температура в помещението +24 градуса аз за себе си бих взел едно фуджитсу 12 LD.В по лошия случай ще избирам между фуджитсу 12 LGC и дайкин FTX35JV
  Благодарщ още веднъж.
Взех 12 lgc,да се надявам че ще бачка горе-долу,че в къщи имам пич на 4 месеца.
Всичко хубаво.
  Благодарение на съветите в този форум миналата година сложих Fujitsu ASYA09LGC за стая 12 кв.м. при височина на стаята 2.80.Вчера вечерта увеличих градусите на 30 но климатика духа хладен въздух, външното тяло беше заледено отзад а отдолу дупката за водата замръзнала със шушулка.Бръмча около час но не се размрази и го спрях. Незнам колко градуса е навън, става въпрос за 12.01.2011 но ми се струва че не беше много студено (нямам термометър). Днес след работа го пуснах в 17.30 ч. отново на 30 градуса, вече 1 час работи а в стаята е 20 градуса а градусите на струята са не повече от 45.С една дума ми се струва че не топли, та въпросът ми е трябва ли да викам някой от фирмата или това е нормално.Климатика е на на 1 година и 3 месеца, възмижно ли е с времето да топли по малко, трябва ли профилактика всяка година?
  Остави го на 30 градуса докато не влезе в дефрост, проблемите са от заскреженото външно тяло.
  В момента няма никакъв лед. В другата стая имам АSYB 12 LDC той изкарва по топъл въздух при 30 градуса.
