ASHB12LD или ASHА12LGC?
    Dec 2006
    бихте ли ми казали има ли смисъл да се дават 500 лева заради плазмения филтър на ASHB12LD?
    От друга страна прочетох доста негативи за ASHА12LGC и останах с впечатлението, че едва ли не всеки втори е дефектен (https://forum.setcombg.com/index.php/topic,45767.0.html)
    Моля някой, който има един от двата модела или най- добре и двата да ми даде насока кой е по-удачния вариант.
    Приемам и предложения за друг модел или марка на цена около 1400 лева (без монтаж), който е със сходни параметри на въпросните два модела.
    Ямбол
    Re:ASHB12LD или ASHА12LGC?
    LD категорично.Различията не са само в плазмения филтър.LD e по-мощен и по тих.
    Aug 2010
    имам 12LGC от 3 месеца и съм много доволен от него, всичко е ок (поне при мен) колегите говорят за балбукане,разни неприатни шумове от външното и вътрешното тяло пукане на пластмаси и т.н.......за колко голямо помещени говориш ти??ако е големичко LD-то ще е по добре за теб , LGC-то го ползвам в помещение 53 кубика(с вътрешна изолация от вата+гипскартон+изолация на пода и PVC с КА стъкло)и ми върши чудесна работа и на охлаждане и на отопление,купуван е от Булклима (хората са много точни и си знаят работата,монтажа го направиха като по учебник!!!)
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Струва си парите фуджитсу 12 LD. LGC също е добър и не всеки 2 е дефектен.Може да има на 50-100 броя един дефектен, но такава статистика няма кой да ти даде.ако има такава статистика, то тя е при сервизите които поддръжат тази техника.
    Никъде не пишеш за какво като квадратура/кубатура помещение искаш този климатик.Имам познати които са вече 2-ра година с ЛГЦ и нямат проблеми.Аз предпочитам по мощния и плазма филтър 12 LD.
    Dec 2006
    Помещението е около 40 кубика.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от kolos
    фуджитсу/фуджи/дженерал 12 ЛГЦ ще свърши прекрасна работа дори при -10 -15 градуса, но все пак 12 LD е по-добрия модел.
  9. Moderator
    Nov 2006
    За 40 м3 си вземи 9LD! Защо да даваш излишни пари?
    Dec 2006
    Смятам, че за 100 лева разлика е по-добре да взема по-големия.
    Aug 2010
    има ли изолация помещението ти?????
    Ако има 12LGC го отнасяй,провери офертата на Булклима-аз съм много доволен от тях!!!!
    Dec 2006
    12LGC ще ми свърши работа, но прочетох толкова много негативи за него и ми се струва, че ще поема риск с покупката му.
    Aug 2010
    Е дано да нямаш проблеми,то още в началото мисля че ще си покаже,все пак имаш и гаранция!!!!
    Предполагам, че търсиш климатик и за отопление. 12LGC си има и лошите страни, но пък ще те стопли в 40 м3 без да надува излишно сметките за ток.
  1. Каква е разликата между ASYB12LD и ASHB12LD ?
    От roker30 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-10-10, 20:47
  2. Удачен избор ли е Fujitsu General ASHB12LD/AOHS12LD ?
    От stalimirov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 28-12-09, 21:53
  3. Относно цената на ASHB12LD.....
    От cuci във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-07-09, 19:45
  4. Fujitsu General ASHB12LD - много силно жужене от външното тяло - какво му е?
    От b22b във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 14-12-08, 23:44
