Не е толкова прост отговора... не ме питай "Защо?" :), но при LDC бих приел, че е под -15о. :Drinks:
Правете си експерименти и после 30 дни докато тече законния срок за ремонт ще изядете икономията за целия сезон я с духалка или маслен радиатор. Преди когато монтирвах втора употреба имах един клиент с хитачи говорещо на японски та това хитачи изгасиш ли го под -8 не тръгваше трябваше да затопля датчик на външното тяло за да тръгне.
Защо да са "експерименти" - трябва да има техническа информация и причина която клиента на дадена техника да знае за да екплоатира правилно техниката. Не е възможно производителя да не е специфицирал до каква температура няма проблем със "студения" старт на климатика - нали така? Не може просто да е казал - не го гасете въобще щото иначе няма да тръгне. Това което се опитвам да разбера е какви са техническите характеристики за работа на климатика за да мога да ги спазвам.
Не че няма да тръгне ...а че му се скъсява живота и не е добре за него...а иначе всеки е свободен да си го цъка когато и както иска- той си е платил за него.
Ок тогава - каква е температурата за 12ЛДЦ (от подписа ми) за която не е желателно да се спира?
Няма такава.Машината си осигурява подгряване в достатъчна степен, за да тръгне и при -15.Друг е въпроса, че ще се поизмъчи.Осве това важна причина д ане се гаси машината е, че по-лесно се стига от 16 до 22 градуса /например/ само с увеличаване на температурата, отколкото от 12 до 22 при включването и.
@sunmanbg
Не виждам какво те притеснява човече... имаш вече климатик, имаш вече жена - карай докато им мине гранцията и хвърляй.... йово е стандарт.
Всяко изделие има начин на използване при което му се осигурява нормална работа ... поне докато му изтече гаранцията . за после ... проблема си е твой :-)
Иначе : не си спирай климатика при отрицателни температури на околната среда.
хехе - това ми хареса :)
Разбира се че всяко нещо си има начин на използване при което му се осигурява нормална работа - нали точно това питам - как да му я осигуря ня мойто изделе (не уточнявам дали е за климатика или жената ;) )
Мерси за отговора за отрицателните температури - като почне да става около +1, +2 ще гледам да не го спирам (че съм до езерото и там влагата е повечко). Иначе сега октомври го дават доста "топъл' минималните за София са около +6 +7
http://www.timeanddate.com/weather/bulgaria/sofia/ext
и ще си позволявам "лукса" да го спирам като ми е некомфортно с него
П.С. Днес вечерта го оставих вклчен до сутринта на quiet режима - в стаята беше 22 преди да легна а го настроих на 22 да я потдържа - през нощта (или докато заспя - около 30-40 минути) климатика работеше на он-офф -> 5 мин работи след това 5-10 мин изключва - незнам до колкото това е нормално и "полезно" за компресора но се надявам като захладнее (беше около 10 градуса вънка) да влезе в някакъв стабилен режим щото тая рекичка от течен фреон изнервя...
Дали ще завърти компресора при отрицателни външни температури, когато вискозитетът на маслото се е повишил зависи и от програмата за работа на инверторният компресор. Тоест каква е силата с което електрониката развърта ротора при първоначално тръгване.
Някой климатици имат по-ниски минимални мощности други по-високи. Някой при тръгването си се форсират други не се.
