Спиране на климатика през нощта - да или не?
Навсякъде се повтаря че климатика през зимата не трябва да се спира защото при ниски температури след това може да има проблем с тръгването (и евентуална повреда в компресора). Брат ми има Самсунг и въпреки че мнението за тях не е добро си го спира нощно време и след това го пуска през деня (след кратко "размразяване" както той казва) започва да си топли - тази зима ще му е трета. Та въпроса ми е - ако не броим по високата консумация на ток от тази он-офф процедура какви са реално "рисковете" за климатика. Защото на мен не ми е комфортно да спя вечер на климатик. Ако действително има проблем - то при какви темеператури е той - до колкото знам 12 ЛДЦ (това от подписа ми) има допълнително подгряване на компресора дори при изключен климатик така че нещо не мога да си обясня в какво точно се състои технически проблема с "тръгването" при ниски температури?
Re:Спиране на климатика през нощта - да или не
Точно Фуджицу имаха проблеми с такова тръгване, така че не ти препоръчвам да го спираш при температури под 0°. А това през зимата нощем си е почти закономерност. Какво не ти е комфортно? 12LDC е доста тих климатик, пускай му quiet ако искаш, но да работи.
deian
Да! Имаше 1-2 оплаквания. Ела да видиш 12LDC как отлепя на -28гр. :016:
шума не ми е толкова проблемен - на quiet действително почти не се чува и е доста тих - проблема е в "духането" - като достигне темппературата и изключи отоплението продължава да върти вътрешния вентилатор (до колкото знам е нормално това) и точно в тази слаба струя хладен въздух е проблема - усещам я (по точно жената я усеща защото тя е от по-ветровитата страна). Мръднах настрани леглото и сега "като че ли е по-добре" но още е рано да се каже - това което ме интересува е до какви температури мога да го спирам - до +4, +5 градуса външна не се очаква да има проблем с тръгването нали? т.е. сега Октомври го дават сравнително топъл месец и сутрин темепратурата е около +7 градуса почти всеки ден - при това положение мога да то спирам нали? В какво точно се изразява "проблема" при Фуджитсу - не иска да тръгне, не тръгва "оптимално", чупи се? Някой има ли конкретни наблюдения на проблем?
Клега и аз имам същия климатик,та въпроса ми е сигурен ли си че има подгряване на компресора,и ако може за малко обяснение от твоя страна,кво е що е?Благодаря предварително!
Re:Спиране на климатика през нощта - да или не?
Напълно сигурно е, че има подгряване и ето тук нагледно потвърждене:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg408399
Друг е въпроса дали тези 30W ще стигнат за пълното подгряване при много ниски темпераури.
П.С: Като махнем статичната консумация на електрониката, всъщност за същинското подгряване на компресора се падат около 20W реално.
Каква е логиката че като се изключва климатика вечер при много ниски температури сутринта ще изгори компресора?Досега не съм чул на някоя кола да и изгори стартера сутрин при палене от ниските температури.И съм забелязал че повечето магазини си изключват климите вечер.Ако е до маслото то си вземете качествено такова и ще видите че става съвсем леко по гъсто ито доста под нулата
Първоначално публикувано от luboivanoff
Колега, какво "качествено масло" би препоръчал, като специалист? Че на моя му навъртях вече 20 хиляди. Май и свещите е време да му сменям...
а каква е логиката да се изключва през ноща . за икономия или да си игре човек по-често с дистанционното, че то от скука като не мъкнеш дърва и въглища какво да се прави щракай там и това е. пък като изтинат мебелите и стените в стаята то. слнчо ще го сгрее малко през деня и пак отначало. поне аз не съм съгласен с това.под 0* аз не спирам даже и конвенционалния та какво остава за инвертора.
въпроса ми беше - ако се изключи "икономията" в решението дали да си изключа климатика през нощта или не - какви други съображения има за да не го спирам. Защото на мен не ми е комфортно да спя на климатик. Предпочитам да платя по голяма сметка за ток но да спя без да ми работи климатика - какво обаче се случва със самия него от техническа гледна точка при това спиране и изтиване през нощта?
Първоначално публикувано от sunmanbg
Маслото в картера си променя вискозитета. С понижаване на температурата, се превръща в мазут, а после в петмез. Ако климатика е сносен, то той ще има защита от висок стартов ток. В този случай, просто няма да успееш да го пуснеш, докато температурата не се покачи над определена стойност. Можеш да си помогнеш с пистолет за горещ въздух, ако това се случи инциденто, но не върви да си монтираш газов котлон под компресора... :blob
Ако мога и аз да допълня въпроса:
хора, как си проветрявате тогава помещенията. Примерно вечер преди лягане е полезно да се проветри стаята за около 15 мин, независимо колко студено е навън. През това време какво правите с климатика.
Спирате го? - от on off
Или си го оставят да работи?
Че моят като е до прозореца, като го отворя, ми той ще се побърка, термодатчика като усети тоя хлад и ще почне да бичи на мах. ??
И това трябва поне 2-3 пъти на ден да се прави.
мисля че по добре да се побърка датчика за момент отколкото изобщо да не тръгне, а и колкото и да е студ и да го спреш за 15-20 мин. то маслото няма да истине веднага.
Първоначално публикувано от Kasap
Мерси за технически отговор - тук обаче идва въпроса - ако основният проблем е гъстотата на маслото то за всички климатици (работещи с едни и същи масла - а предполагам че 99% са с едно и също след като са с еднакав фреон) има някакво правило - "под температура Х има проблем с тръгването заради гъстотата на маслото" - каква е тази температура Х и защо за някои климатици се говори че под +10 не трябва да се спират, за други било около 0-та а при 3-ти видиш ли няма проблеми и при -28 градуса. Каква е тази "митична" температура която е проблема нза ЛДЦ?
