Отговор: Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
tarlyo
Благодаря на Karambam за напътствията. Операцията мина успешно. Пациента е чист и здрав.:ole
Което ме радва!:Drinks:
Моля,колеги,при въпроси относно сваляне на вътрешен панел на въпросните модели,дайте линк към тази страница!
Старите напътствия,че горните щипки се откопчават с натиск(май при LCC) не са актуални!+ 2 фронтални,за които и аз не бях чул! Трудно става!:stupid:
П.п. Пример за лесно почистване:
С обезмаслител(меглио,медикс) пръскате обилно кондензатора отпред и турбината отгоре,като с едната ръка я въртите отдолу!
С клечка за шишче(25-30см.-с памуче накрая)се трие всяка ламела,като се внимава с натиска,че са чупливи и разстоянието м/у ламелите е различно! Изплакнете с пръскалка с вода,като внимавате с мокренето отдясно!:confused:
Моя го пръсках със спрей за почистване на климатици от японските и разтърках между ламелите надлъжно с мека бояджийска четка. После изплакнах с вода с воден автомат играчка (нямах друго под ръка).:yahoo:
В моя случай след общо около 2 месеца в режим охлаждане,турбината беше гъбясала(побеляла с полипи,като сирене)! За което нямам обяснение-сам съм и педант на чистота.Преди гасене го оставях на вентилация,но гъбите го налазиха!:yikes
Досвидяха ми 19-20лв. за японския спрей,а и само турбината беше за чистене. При първия опит сгреших,че трих с четка за зъби и преди да е изсъхнал го сглобих. Резултатът не ми допадна и се наложи да повтарям процедурата.
Здравей,
я кажите на 09 LDC плазма и на 12 LDC плазма започна да мига зелената лампичка,почистих филтрите като ги измих само с вода без препарат е сега пак си мига зелената лампичка?
Не съм нулирал ли брояча.Да го нулирам ли от бутона на който пише ЕЪР КЛИЙНЪР РЕЗЕТ който се намира като вдигна капака и е един бутон от дясно, на който пише ЕЪР КЛИЙНЪР РЕЗЕТ ?
Да ,не е нулиран.Нулирай го.
edi1
Изключвам климатика и нулирам
натиснах бутона и той бипна 1 път и включих климатика пуснах филтъра и всичко е ок!
http://195.149.248.189:8080/2013-01-...1b1f_920x0.jpg
Колеги, накой да обясни как се махат ламелите и жалузите на 12LDC. Иска ми се да имам повече място като почиствам турбината. А и ако някой ме насочи към добър начин за чистене тая пура, би било чудесно. Благодаря!
Демонтираш капака, после електрониката, след това ваната с турбината излизат и на сената остава само изпарителя.
днес забелязах нещо, което не ми хареса на моя лдц а именно това, че както беше нагласен на най-ниска степен обдухваше с различни обороти, и най-странното беше, че обдухва неравномерно и от лявата и дясната страна? Възможно ли е или си въобразявам? След това вдигнах на средна степен и пак го има същото нещо, от мотора на турбината ли е?
Имам един счупен ламел на турбината, ако има някаква връзка.
... Става и от мръсна турбина. Имал съм случай изобщо да не духа от мръсотия. Ламела също има значение, но по-скоро за баланса.
И филтрите почисти.При мръсни филтри също работи на пресекулки.Това от опит го установих на едно ГРЕЕ в къщи.
ДА, турбината е мръсна! Явно е от нея, благодаря.
И не само от нея :rolleyes: . От едната страна има плазма филтър с касета, а от другата(далечната на блока на захранването) НЕ, така, че този плазма филтър все пак спира част от въздухопотока или поне препятства същия обем на въздух да преминава какъвто преминава през частта която няма плазма филтър...
Не е от това, защото на моменти се усеща, че духа и от страната на плазмата. Турбината е доста зацапана и най-вероятно е от нея.
Ми изчисти я.Не те ли дразни тази мизерия да я дишаш?
