Отговор: Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
То е ясно, че ще се изчисти, но досега не се усеща никаква миризма и за това не ми е правило впечатление докато не обърнах внимание за неравномерното духане и след това като погледнах турбината.
Редовно се почистват филтрите и със спрей съм го чистил 2 пъти + профилактиките, но пак има мизерия.
Отдавна не бях пускал плазмата и малко след като я пуснах започнаха да мигат червената индикация за включен климатик , и зелената за чистене на плазмата.Измих я , но след поставянето пак започват да мигат.Изключих климатика от контакта за 5-10 минути, но след като го включа и минат 10- 15 минути пак започват да мигат.Четох , че има бутон за ресет на таймера на плазмата, но след натискане на този бутон просто се изключва и включва климатика, и така и не разбрах как точно се нулира таймера?Може ли да се е повредила самата касета!Климатика е Фуджитсу AS 22PPG-W
Към днешна дата установих защо плазма филтъра у нас ми работи когато си иска.
Не е от металната пластинка, която капакът натиска когато се затвори и която служи като предпазител/защита когато капакът е отворен и спира да натиска копченцето на плазма на вътрешното тяло на защитата на плазма филтъра.
Кривих пластинката, правих фокуси, какво ли не правих.Оказа се че не е съвсем от пластинката.В офиса фуджито ми си работи без проблем вече 5 години и изобщо нямам никакви проблеми с плазмата.Плазма филтъра изобщо не съм го мил там, освен един два пъти да съм го изплакнал без препарат.То с препарат не се мие, че отива активния въглен на филтъра.
Този у нас го мих и препарат и без препарат.
При мен лятото филтъра работи докато набере влага в себе си, тоест почти не работи, защото до 1 час и половина е сработила защитата му.Зимата си работи докато не се случи някой пореден дефрост който да задейства защитата...
Проблема обаче не е дори в това.
Оказа че зимата при режим отопление, когато обърне цикъла и мине в дефрост по вътрешния топлообменник се образува или скреж или конденз, което е нормално.Този скреж и конденз "отива"/ се лепи и по плазма филтъра, след това когато тръне да загрява скрежа и конденза стават на пара която отново се полепва във вид на конденз по плазма филтъра и то по неговите метални части- решетката и игличките по които тече токът и се образуват микромълниите които образуват озон.Когато има достатъчно влага в стаята по вътрешния топлообменник се образува немалко скреж и/или конденз, една част отива след това в плазма филтъра и в един момент след 2-3, 7-8 или повече дефроста лампичките за некоректно работещ плазма филтър се размигват и правят "дисотека".
Засега не съм намерил лечение, освен да изключвам плазмата при дефрост и да я включвам 10-на минути след като отново започне да отоплява.
Трябва да пробвам да закупя ново парче решетест филтър от текстил(или каквото е) който се поставя върху плазма решетката на плазма филтъра и да видя дали ше има резултат.
Мисля че точно този текстилен филтър с активен въглен започва да задържа влага и след няколко дефроста става доста влажен при което сработва защитата на плазма филтъра.
Здравейте, все от бързане забравям да видя как е бил сложен плазма филтъра - след като го почистих - черния филтър трябва да гледа към решетката или обратно?
Благодаря!
Черния към топлообменика,не че има значение ама по дефолт идват така.
