Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
Понеже никога не съм почиствала климатик и по-специално филтрите на Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA
моля ви в тази тема да ми обясните :
1.как се чистят,
2.при какви обстоятелства(при паркет на колко време ,при мокет на колко време),
3.кой филтър на колко време се почиства и как?
Примерно в инсрукцията пише,
1."Почисване на смукателната решетка (какво е това и кога се прави ако изобщо се прави) "
1.1-махате смукателната решетка
1.2-Пише почистете прахта с прахосмукачка ,избършете с топла вода и след това подсушете със суха кърпа
1.3-как се поставя
2. "Почистване на въздушния филтър "
2.1.Отворете смукателната решетка и издърпайте филтъра -мрежестия/въздушния
2.2.Почистване с вода (не е описано на течаща вода"топла,хладкар студена" ли как) - пише ,че на 2 седмици се чистят,препарат да слагам ли?
2.3.За колко време изсъхват филтрите - трябва да са напълно сухи нали
и зимата трябва да спра климатика при -10 и да чакам да изсъхнат ли?
3. "Почистване на Плазмения въздушен филтър"-пише на 400/500 часа като започне да мига зелената лампичката
3.1. Отворете смукателната решетка и издърпайте Плазмения въздушен филтър
3.2. Свалете почистващия и дездориращ филтър-меката част от Плазмения филтър (само кутийката)
3.3. Почистете с вода и изчакайте да изсъхне (меката част на филтъра как се почисва),твърдата или така наречения Плазмен филтър-пише да се накисне във вода 10-15мин (без препарат),но с препарат колко време трябва да стои
Всеки съвет и пример ще ми е от полза,зимата ме интересува как протича почистването и на колко време се почистват филтрите(и как) и колко време се чака преди да се поставят(да не умра от студ докато го почиствам)?
Re:Почистване и грижи на Fujitsu ASYB 12LDC PLASMA ?
Ами ако чистиш само въздушните филтри климатика не си длъжна да го спираш,а само отваряш капака и ги изтегляш надолу.Най добре се мият с четка с мек косъм като им пръснеш малко меглио и ги затъркаш с четката и после под хладка течаща вода ги изплакнеш.После ги тръсваш няколко пъти хвашташ ги и ги държиш няколко мин. пред въздушната струя на климатика докато са сухи.После внимателно, си ги връщаш на мястото и затваряш капака.
Дано да ме разбра.
Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
Значи климатика както си работи не го спирам
- а само повдигам капака и свалям въздушните филтри и
първо ги пръскам с Meglio
второ затърквам ги ,но с каква четка за зъби ли?
трето мия ги под хладка течаща вода(след като съм ги затъркал с четка и препарат
Първоначално публикувано от bobovo
Дано да ме разбра.
Мерси за съвета щом не пречи ,когато е студено ще правя така както го описах а всеки път ли трябва с Меглио да пръскам или не всеки път?
Някой от колегите които ползат този модел с постоянно включен Air Clean Filter моля да обяснят на колко време го почистват и как (задължително се спира климатика ,когато се почиства той)
А имаше климатици, на които а си отворил капака, а се е изключил автоматично.
Нищо няма да му стане да го спреш за 15 минути, да почистиш филтрите и пак да го пуснеш.
ПП: Бобово, въздушните филтри - с Меглио?
Първоначално публикувано от justify
Филтрите си ги мии със сапун, може и течен.
Филтрите ги мия с чиста гъбичка(използвам я само за тях).
Плазма филтъра също го мия със сапун на ръка с пръсти, като гледам да е с неутрална киселинност-плазма филтъра има платинена баня и е силен катализатор, заради това не е хубаво да се мие с агресивни препарати.
justify
При постоянно ползване на плазма филтъра на колко време го миеш?(И трябва да изключвам климатика нали)
Има таймер, който сигнализира, бай беше на 500 часа работа.Но касетата трябва да се мие не по-рядко от 6 месеца.От опит казвам, че поне на 3 месеца задължителто трябва да се измие, ако е включена често.Оставям я да се накисне в леген с вода, след което я мия на чешмата или с душа.Но на 6 месеца и слагам и сапун в легена, да се кисне с него.Когато миеш касетата, задължително го изключваш.Въздушните филтри ги минавам или само с прахосмукачката или с нея и после само с вода, без препарати.
Първоначално публикувано от edi1
Мерси за ясния и точен отговор edi1
1.значи "касетата" 1 път на 6 месеца след като е накисната във вода (с какво я накисваш)
2.самия Air Clean филтър поне веднъж на 3 месеца а ако не се ползва може ли на по -дълго време или пак е по-добре на 3 месеца?
edi1 А когато почистваш "Въздушните филтри" на колко месеца ги почистваш и изключваш ли климатика?
п.п.Климатиика когато работи с включено Air Clean и преди да го спра да спирам ли Air Clean или не?
-забелязала съм ,че ако не го спра Air Clean преди да го изключа климатика, като пусна климатика Air Clean си почва с включването на климатика-грешно ли е това или не е грешно?
Най-малко 1 на 6 месеца.Аз ти препоръчвам на 3 месеца.Може и повече да кара, но зависи от запрашеността в помещението ти.Като миеш едното, миеш и другото.Когато извадиш филтъра от касетата, слагай и двете в легена.Само с вода ги кисна и понякога слагам и сапун.Иначе филтрите ги смуча с прахосмукачката всяка седмица, макар да не са замърсени.Може да ги чистиш и на две седмици, зависи колко прах събират.На около месец веднъж ги мия с вода.Няма проблем да го включваш и изключваш с работещ плазмен филтър.
Минаха 10 дни откакто съм го купила и реших да го почистя
1во свалих 2 мрежести филтъра-ето така
2ро ги почистих отпред и отзад по този начин -ето така -и след това ги поставих
Правилно ли направих,нещо друго трябваше ли да направя?
Не се вманиячавай чак толкова де,това е само климатик и не ги чисти тези филтри през 10 дни.Като мине 1-2 месеца тогава,от опит ще ти кажа,че колкото по-често ги чистиш толкова по-финни частици пропускат филтрите и полепят по вентилатора.Така,че веднъж на 2 месеца е достатъчно.
Ако говориш за въздушните филтри, не си прав. Не давай такива съвети. Филтрите трябва да се поддържат чисти, което с чистене на 2 месеца няма как да стане.
Първоначално публикувано от deian
Да точно за въздушните говоря,ти като изкаш всеки ден си ги чисти.Аз ти казвам,че колкото по-често ги чистиш толкова по-пропускат праха.
Каква е логиката, не мога да я схвана.
А пък колкото по-рядко ги чистиш, толкова по-малко въздух пропускат.
Сам прецени кое е по-важно :)
Ами логиката е такава,че веднага след почистването(1-2 дена) филтрите не улавят най-ситният прах защото дупчиците са най-широки.И всичко отива по турбината, след 1г. от перфектни грижи турбината и ваната ти прилича на кенеф.
За 1-2 месеца говорим тук,за които едва ли ще се замърсят и ще влошат топлообмена а не за вманиачено обсебване да ги чистим всяка седмица.Казвам ви го от пряко наблядение,пък то си е ваша работа.
