Въпрос за избор на климатик
  Здравейте, Предстои ми закупуване на климатик.Моят бюджет е 1000-1100лв. Насочил съм се към Fujitsu ASYA12LGC. Става въпрос за помещение което е и кухня и трапезария и хол 25-26кв.м. с височина 2.50м. Тухла с изолация и ПВЦ дограма. Две от стените са вътрешни а другите две са с прозорци и изложение югоизток и югозапад. Климатика ще е основно и единствено отопление. Живея в София. Този модел ще ми върши ли работа. Желателно е температурата да е поне 22 градуса. Ако не е подходящ за мен какъв бихте ми препоръчали в този ценови диапазон. Благодаря ви предварително.
     Re:Въпрос за избор на климатик
  По принцип му е малко голяма площа но ако имаш добра изолация може да се справи.Но според мен по добре е да се насочиш към този модел:http://dekom.bg/?page=product_detail...06fd9c7fe9f541
Поне ще си сигурен, че ще ти топли и има плазма която не е за пренебрегване.
Успех!!!
  Другата алтернатива която обмислям е Daikin FTX50G Кой ще е по-добър за мен от гледна точка на цена, конфорт и разход на ел. енергия
  Ако можеш да вземеш Дайкина въобще не се чуди. Фуджицу 12LDC също ще ти върши перфектна работа и по цена е съпоставим с Дайкина.
  Виждам че фуджицуто има по-малка минимална мощност. това няма ли да доведе до по-голяма икономичност. Като плюс има и плазма. От друга страна дайкина е на по-добра цена. Подскажете кой е по-добре да взема.
  Ако направиш сметка на КОП-а при работа на минимум, ще видиш, че Дайкина е по-добре. Фуджицуто обаче има плазмен филтър (ако цениш тази екстра) и е по-тихо. Дайкина има по-голяма мощност и с него ще имаш повече запас за студените дни.
Разгледай плюсовете и минусите на двата модела и си реши, кой да реши вместо теб? :)
  Опасявам се дайкина да не е преоразмерен. При по-топло време високата минимална мощност няма ли да накара климатика да се изключва и включва. А за характеристиките на КОП-а при минимална мощност не знам къде да ги видя. Все пак благодаря.
  тук и тук можеш да видиш данните им.
На минимум Дайкина има 4.25 КОП, а Фуджицуто 3.6 КОП.
Дайкина ще изключва по-често когато не е много студено (за мен това не е проблем), има по-силна въздушна струя и е малко по-шумен.
пп - имам Дайкина и мога да кажа за него, че след като го ползваш малко време придобиваш една увереност, че няма да те предаде, че можеш винаги да разчиташ на него, но ако имах Фуджицуто сигурно щях да говоря същото и за него :)
				Първоначално публикувано от rist
 тук и
    +1 за дайкина.Няма да те изостави при минусови температури.Ще има достатъчно запас от мощност и за -20 градуса.
Фуджитсуто има плазма което е една от най-хубавите екстри, но е с по-малка мощност.
  Все ми се струва, че Дайкина ще е доста преоразмерен. Аз съм заложил на Фуджицу-то в абсолютно същото помещение, и досега съм много доволен.
  Този Дайкин скоро очаквам някой да го сложи в спалня от 12 м2.
  и аз по-същата причина (преоразмеряване + висок минимум) се отказах от дайкина и сложих дженерала в 26кв.м. и за сега е приказка. при зададени 22 поддържа 23-4*, без проблем , а днес при нас заваля и първия снгяг.
				Първоначално публикувано от deian
    Абсолютно!
На 60 м3 - 6kw номинална, особенно ако е апартамен си е меко казано безмислено. С този висок миниму дори и при 0гр. ще работи като он/оф
  Да попитам следното. При изчисляване на мощността на климатик грубите сметки са като за определена кубатура се начисляват по 60,70,или 100 W на кубик. Така изчисляваме необходимата номинална мощтност на климатика, която е дадена от производителя при температура вън 7градуса и вътре 20гр. А колко вата са необходими (горе-долу) на кубик при -15градуса вън и 20-22 вътре.
  В сервизните на машините са дадени графиките или таблиците на топлоотдаване при ниски температури, за постигане на температури от 15 до 25 градуса.Трябва да ги прегледаш и да видиш колко отдава машината, но трябва да знаеш и топлозагубите си.Грубо казано, при -15 добрите машини топлоотдават от 40% до 60% от максималното си топлоотдаване.
