Отговор: Климатици Fujitsu General
Здpaвeйтe, мaлĸo пoмoщ в избopa нa ĸлимaтиĸ! За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно; · магазин или склад; · промишлено помещение; · офис и т.н-ЖИЛИЩHO 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?-OCHOBHO ЗA OTOΠЛEHИE 3. Kaĸвa e: · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; · изложение нa пoмeщeниeтo; · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?-ΠOMEЩEHИETO E ДHEBHA 24 KB. 60M3,ДOГPAMATA E РVС ΠET KAMEPHA, ДBOEH CTЪKЛOΠAKET БЯЛO И EHEPДЖИ, OKOЛO 10KB. CA ΠPOЗOPЦИTE, ИЗЛOЖEHИE CEBEPOИИЗTOK, TPETИ ETAЖ HE ΠOCЛEДEH. 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?-ГP. BAPHA5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 23-25ГP.6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? -TABAHA E C 3 CM. ФИБPAH, BCИЧKИ CTEHИ OTBЪTPE CA C ГИΠCOKAPTOH, BЪHШHИ C 5 CM. CTИPOΠOP. 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?-ФУPHA, KOTЛOHИ, TEЛEBИЗOP8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?-1400-1500 C BKЛЮЧEH MOHTAЖ 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - ДO - 10. 10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. HACOЧИЛ CЪM CE KЪM FUЈІТЅU 12 LМСЕ, HO ДAЛИ ЩE E ДOCTATЪЧEH BИE ЩE KAЖETE, ΠPИEMAM И ДPУГИ ΠPEДЛOЖEHИЯ, БЛAГOДAPЯ BИ! BTOPOTO ΠOMEЩEHИE E ДETCKA 15 KB. 40 м3. Cъщaтa дoгpaмa, oĸoлo 4 ĸв пpoзopци и cъщaтa изoлaция, ĸaтo зa тaм cъщo миcля зa fuјіtѕu 12 lmсе, ĸaтo мoжe дa ce oтвapят вcичĸи вpaти ĸъм ĸopидop oĸoлo 6 ĸв. И cпaлня 9 ĸв. Излoжeниeтo изтoĸ, aпapтaмeнтa e eдинcтвeн нa eтaжa!
Изпратено от моят SNE-LX1 с помощта на Tapatalk
Преместете въпроса си в правилната тема!
Здравейте, бих желал да знам какво ви е мнението между тези два модела Hitachi RAK35RPD/RAC35WPD PERFORMANCE, Fujitsu general ashg12kmta/aohg12kmta. Искам да използвам климатика главно за отопление. Благодаря предварително, ако имате по добри предложения ще се радвам да ги споделите.
Има си тема за избор на климатизатор. Пишете в нея и тогава евентуално ще получите адекватни отговори.
veskofc, за да се установи дали машината има някакъв "дерт" е нужно да се закачат манометри, dc клещи, термометър и т.н. за да се види, аджеба как работи и при какви условия. Всичко станало е "хвърляне на боб". Надявам се, че ме разбирате?!
veskofc, премерихте ли колко е температурата на входящия въздух /горе при вътрешното тяло/? Обикновено има разлика с температурата долу, като понякога е доста голяма и затова се налага задаване на по-висока температура. А това, че не спира трябва само да Ви радва! Прочетете на какъв принцип работи инверторният Ви климатик.
veskofc
Има ли проблем с климатика?
Здравейте, преди седмица купих Fuji Electric RSG12KMTA/ROG12KMTA
Помещението е 22 квадрата, изложение североизток, има дограма и изолация.
Когато задам климатика на 23 градуса, и съответно на режим heat, той въобще не започва да духа топъл въздух, макар че в стаята е доста под тази температура. Правя аналогия с един друг климатик от жилището на родителите ми. Там ако задам 23 градуса си духа топло, макар че стаята им е по малка и по топла- изцяло вътрешна.
За да духа топло fuji-то трябва да е поне на 25 градуса. Тази вечер го оставих да работи и забелязах, че в началото загрява добре, но после вместо да се изключи започна да духа хладен въздух.
Въобще не се изключва, в стаята температурата пада, а климатика си духа хладен въздух.
Защо се получава така ? Да не е от някакви настройки или липса на доататъчно мощност?
Хубаво е да покажете снимка къде е монтиран, че може да се получава топъл джоб около климатика и да бичи офф, а когато работи в офф върти въздуха в стаята и е нормално да е хладен. Също така може да кажете на коя степен на вентилатора го държите.
Явно трябва да е зададена по-висока температура от колкото съм свикнал с другия климатик, за да духа топло. За сега всичко е наред, ще видим в големите студове как ще се представи.
Днес ми казаха за приложение което се ползва в Белгия от спецовете .
Специално това е за Fujitsu Genera M-Technician .
Когато примерно напишете в apple store горното излиза.
Свалих го има има четец на грешките за всички модели на триото .
Различните клими , ВРФ итн . Отделно има доста по- специфична информация относно количества фреони , стойности на сензори итн.
Може да е полезно на някого .
Ето 1-2 снимки от приложението
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32618&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32619&stc=1
и как се свързваш с климатика ?
Alexi
Единия вариант е през таблет с необходимите кабели ( както го правят там )
Другия е виждаш колко пъти мига всяка лампичка и го проверяваш.
Трябва да го свалиш за да видиш как работи
е то лампички мигат като даде грешка ,и кодовете ги има навсякъде в нета .. като гледам менюто оставам с впечатление за много по богата функционалност примерно да си гледам в реално време показанията на датчиците и т.н.
Alexi
Това вече става след връзка с платката ..... видях , че имат кабели към Таблетите .
От телефона можеш да задаваш стойност и да ти калкулира какво трябва показва.
Не съм толкова навътре в материята , а се опитвам да обеснявам :confused:
А да попитам нормално поведение на климатика ли е да не изключва въобще ? Пробвах опцията против замръзване на помещението, която на практика е задавне на 10 градуса температура. Дори когато задам тази опция климатикът не спира да духа, въпреки че вътре е поне 20 градуса. Питам защото предния ми климатик когато достигнеше зададената температура изключваше и когато стане по-хладно се включваше отново.
Тези са така. Духа само вентилатора, без да работи компресора.
