Отговор: Климатици Fujitsu General
Добра вечер! Някой може ли да подскаже защо по дяволите 18LFC си вдига клапите сам хоризонтално, при условие, че от ДУ са настроени надолу? Настройките са 23 гр., Охлаждане, в-р Auto. Компресорът не е спрял. Нагласям клапите надолу и като го погледна след няколко минути вече са хоризонтално. Пак настройвам надолу и след малко пак са хоризонтално. Да не иска да се вижда с дистанционното, а аз го махам от помещението?
SPSt
Аз съм наблюдавал същото явление, при МЕ-то в спалнята. То, обаче, за разлика от Фуджито, при офф си вдига хоризонтално клапите и така си остават, дори след като включи отново. Това се случва само в режим охлаждане.
Не е в офф-компресорът работи. Направили са 6 позиции за вертикална настройка, а в р-м Охлаждане работи само на 1-хоризонтален поток, в Отопление на поз.5 /от 6. Сега прочетох, че ако в р-м Охлаждане се задържи повече от 20 мин. на позиции от 4-6, то след това автоматично отиват на поз. 3, защото можело да се получи конденз и да прокапе вода. Изясни ми се, но даже са по-малко от 20 мин. и скоро не бях се сблъсквал с подобна простотия.
Съгласен съм да предупредят, както са го направили, но да не мога да си настроя клапите, както аз искам, не е гут.
SPSt
Това не е простотия. Простотия е много меко казано.
Пробвай да зададеш позицията на клапите с ръка, а не с дистанционното. Имах един стар Дайкин, който в режим охлаждане винаги след OFF местеше клапите хоризонтално, нищо, че от дистанционното си бяха нагласени почти отвесно и тъй като дивана е отсреща трябваше всеки път да ги местя с дистанционното да не духа в нас, което си беше твърде досадно да се прави по 20 пъти на ден. Един ден случайно ги преместих надолу с ръка и оттогава спря да ги прави тези "номера" и следващите 10 год. бях рахат.
Ако не стане може да разкачиш моторчето на клапите от куплунга и да си ги нагласиш както ти харесва. Гарантирам ти, че няма да мръднат :).
Два пъти написах, че няма офф! А да разкачам моторчета на чисто нов, гаранционен, служебен климатик....не си го представям?
Aleksandars
Това не е простотия....
Бъди малко по-словоохотлив и не толкова щадящ! Производителят е взел мерки срещу простотията на някои потребители, незнаещи кога какви настройки да правят на клапите. По-добре да забранят нацяло възможността клапите да се позиционират вертикално в режим на охлаждане, отколкото собственикът на жилището да сменя ламинирания паркет с теракот, само заради някакво двукрако говедо.
Собственикът на жилището и на бангията си вади парите от джоба. Когато е предупреден какво може да стане, сам си носи отговорността. Няма нужда някои умници да си мъчат мозъка и да разсъждават дали аз ще си сменя и с какво подовото покритие. няма нужда някое говедо да мисли за моят под и моите пари. Една тенекия трябва да прави каквото аз искам, а не каквото тя /или този който и е налял дървения мозък/ си реши. Ако нямаш никой на втория етаж, едва ли тенекето ще може да те спаси.
За такива собственици има складове за вторични суровини, пълни с достатъчно тенекии. Аз давам жилища под наем с климатизатори, където попадат и екземпляри с, хммм, "изкривено" мислене. Затова е хубаво машините да са по-интелигентни от тях.
Все някога ще попаднеш на екземпляр, който ще последва съвета на колегата и ще му изключи клапите и/или ще ги подпре с едно чопче от борина. Никога не си мисли, че ти си най-умния на този свят. Винаги ще се намери по-гоУЕм тарикат от теб.
dodo_pv
Производителя меко казано се е осрал, но е било твърде късно за да реши конструктивно проблема с конденза, затова го е решил софтуерно. На практика с това, че е оставил само една използваема позиция на клапата е осакатил иначе хубавата машина. Модела е достатъчно стар, та ако се криеше някаква гениалност в това му решение новите модели щяха да я притежават, обаче не е така нали. Разбира се модела е на фирмата хранилка, та и сополи да хвърчат от нея ще се търси някаква скрита гениалност.
Ако бях най-умния, нямаше да се притеснявам за подовите си настилки. Много пъти през годините ми се е налагало да 'фиксирам с борови цепеници" клапи на различни машини, основно поради две причини:
- калпави вътрешни тела, неподходящи за ширпотреба;
- неграмотни потребители, неразчитащи дистанционното управление.
Между другото, някъде из ръководствата за експлоатация съм мяркал текст, обясняващ забраната за насочване на щлапите надолу в режим на охлаждане. Отнася се за ВСИЧКИ модели и зависи от относителната влажност на въздуха, Боби. Не от марката. Не, че не са си цепеници фуджицата, но не поради тази причина.
Методът с деактивирането на моторчето на клапите може и да изглежда несериозно, да не казвам глупаво, но от личен опит мога да кажа, че не е за подценяване. Работа за 10 мин., никакъв риск от повреда, може да се прави от аматьор дори и климатика да е в гаранция и комфортна работа след това. Но все пак това наистина е последен вариант при изчерпани всички останали. Ако климатикът духа студената струя срещу вас и нищо не може да се промени, това е последното ви спасение.
